Wymiarowanie otworów
Wojciech.
Witam!
Ogólnie mam pytanie co do wymiarowania otworów. Czy wymiarując te zaznaczone otwory muszę podać R10 x4 czy wystarczy samo R10 które wynika z symetrii? Szukam w różnych źródłach i nie wiem do końca jak to zrobić.
Nie patrzcie na ten niedokończony rysunek bo to tylko schemat ideowy.
Re: Wymiarowanie otworów
Wystarczy samo R10, pozostałe wynikają z symetrii.Wojciech. pisze: Czy wymiarując te zaznaczone otwory muszę podać R10 x4 czy wystarczy samo R10 które wynika z symetrii?
To zależy od całego wymiarowania tego detalu i czy takie podanie wymiarów będzie logicznie zrozumiałe.Wojciech. pisze:Czyli jak dam te 2 promienie R10 to załatwię od razu te 8 otworków?
Z załączonego szkicu trudno jest przesądzić o prawidłowym i logicznym wymiarowaniu, przy braku pozostałych wymiarów.
Steryd
Możesz dać przedłużenie łuku tego górnego R5, a dolne R105 możesz wcisnąć między R35 a 30 stopni, wtedy to będzie całkiem porządnie wyglądać (tylko jeszcze R10 od dolnej faloslki na dół).
brakuje Ci jeszcze wymiaru dolnej krawędzi (pewnie od osi centralnego otworu) i promienia osi fasolek.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Wojciech.
O który Ci dokładnie chodzi bo nie ma tam takiego wymiaruSteryd pisze:Możesz dać przedłużenie łuku tego górnego R5
.Steryd pisze:a dolne R105 możesz wcisnąć między R35 a 30 stopni, wtedy to będzie całkiem porządnie wy
Albo wcisnę to tak samo na dole tylko po drugiej stronie.
Steryd pisze:brakuje Ci jeszcze wymiaru dolnej krawędzi (pewnie od osi centralnego otworu)
Powiem Ci, że nawet nie za bardzo o tym myślałem i jak to w ogóle wyznaczyć.
Oczywiście zapomniałem to dodać, ale wiedziałem o tymSteryd pisze:i promienia osi fasolek.
AB Engineering
Wojciech.
Co nie co poprawiłem i raczej tak bym to zostawił, chodź czytelność może być ograniczona
Pominąłem te wymiary dolnej podstawy czy odległości środka od dolnej podstawy gdyż nawet nie wiem jak je obliczyć i nawet nie wiem czy one są konieczne. Prowadzący nie zwracał na to uwagi.
Narazie wrzucam .png, jak będę miał czas ale to po weekendzie to spróbuję to nanieść.
