Wymiarowanie otworów
Wojciech.
Post napisał: Wojciech. » 25 paź 2017, 14:46
Witam!
Ogólnie mam pytanie co do wymiarowania otworów. Czy wymiarując te zaznaczone otwory muszę podać R10 x4 czy wystarczy samo R10 które wynika z symetrii? Szukam w różnych źródłach i nie wiem do końca jak to zrobić.
Nie patrzcie na ten niedokończony rysunek bo to tylko schemat ideowy.
peritus
Re: Wymiarowanie otworów
Post napisał: peritus » 25 paź 2017, 16:55
Wojciech. pisze: Czy wymiarując te zaznaczone otwory muszę podać R10 x4 czy wystarczy samo R10 które wynika z symetrii?
Wystarczy samo R10, pozostałe wynikają z symetrii.
Wojciech.
Post napisał: Wojciech. » 25 paź 2017, 18:33
Czyli jak dam te 2 promienie R10 to załatwię od razu te 8 otworków?
peritus
Post napisał: peritus » 25 paź 2017, 21:38
Wojciech. pisze:Czyli jak dam te 2 promienie R10 to załatwię od razu te 8 otworków?
To zależy od całego wymiarowania tego detalu i czy takie podanie wymiarów będzie logicznie zrozumiałe.
Z załączonego szkicu trudno jest przesądzić o prawidłowym i logicznym wymiarowaniu, przy braku pozostałych wymiarów.
Wojciech.
Post napisał: Wojciech. » 26 paź 2017, 10:49
Dobra na szybkości narysowałem jak to ma wyglądać.
I mam kilka pytań
Grot promienia u góry R20 przecina mi linię pomocniczą, mam ją przerwać w tym miejscu?
Promień R105 dać po prawej stronoe żeby zachować zasadę, że wymiary symetryczne po jednej stronie? Ale według mnie zaciemni to rysunek..
Steryd
Post napisał: Steryd » 26 paź 2017, 12:25
Możesz dać przedłużenie łuku tego górnego R5, a dolne R105 możesz wcisnąć między R35 a 30 stopni, wtedy to będzie całkiem porządnie wyglądać (tylko jeszcze R10 od dolnej faloslki na dół).
brakuje Ci jeszcze wymiaru dolnej krawędzi (pewnie od osi centralnego otworu) i promienia osi fasolek.
Można?
Morzna!!!
Wojciech.
Post napisał: Wojciech. » 26 paź 2017, 12:38
Steryd pisze:Możesz dać przedłużenie łuku tego górnego R5
O który Ci dokładnie chodzi bo nie ma tam takiego wymiaru
Steryd pisze:a dolne R105 możesz wcisnąć między R35 a 30 stopni, wtedy to będzie całkiem porządnie wy
Albo wcisnę to tak samo na dole tylko po drugiej stronie.
Steryd pisze:brakuje Ci jeszcze wymiaru dolnej krawędzi (pewnie od osi centralnego otworu)
Powiem Ci, że nawet nie za bardzo o tym myślałem i jak to w ogóle wyznaczyć.
Steryd pisze:i promienia osi fasolek.
Oczywiście zapomniałem to dodać, ale wiedziałem o tym :)
Steryd
Post napisał: Steryd » 26 paź 2017, 14:59
R 20 rzeczywiście, ten o który pytałeś poprzednio.
Do dolnej krawędzi dajesz przedłużenie tego wymiaru 188 i bedzie ok.
Można?
Morzna!!!
AB Engineering
Post napisał: AB Engineering » 26 paź 2017, 21:36
A ja jestem ciekawy jak w końcu zwymiarowałeś rysunek.
Jak zwymiarujesz to umieść rysunek.
Projektowanie maszyn i części
Frezarka CNC (DIY)
Wsparcie inżynierskie
Wojciech.
Post napisał: Wojciech. » 27 paź 2017, 09:55
Co nie co poprawiłem i raczej tak bym to zostawił, chodź czytelność może być ograniczona :) Pominąłem te wymiary dolnej podstawy czy odległości środka od dolnej podstawy gdyż nawet nie wiem jak je obliczyć i nawet nie wiem czy one są konieczne. Prowadzący nie zwracał na to uwagi.
Narazie wrzucam .png, jak będę miał czas ale to po weekendzie to spróbuję to nanieść.
Wróć do „Rysunek techniczny”
