Servoendstufe
klaus
Posty w temacie: 12
Servoendstufe
Post napisał: klaus » 17 lip 2005, 20:55
hallo @
erstmal grüsse ich alle hier im forum,bin durch ebay drauf gestossen.
leider spreche ich nicht polnisch aber ich denke das sehr viele user auch deutsch verstehen.
meine nahme ist klaus und ich beschäftige mich mit cnc und servo antriebe.
leider habe ich noch nicht herraus gefunden wie das mit bildern geht,werde daher bilder per e-mail verschicken.
die servoendstufe hat einen digitalen P I D regler und 4 fach encoder auswertung.
die eingänge sind step/dir ( kann also jede schrittmotor steuerung ersetzen ) .
leistung 60V/20A
bei bedarf kann ich bausätze oder auch fertige endstufen bereitstellen.
ich hoffe das es mit dem beitrag diesmal klappt es hapert hat an der sprache.
gruss klaus
pit202
Posty w temacie: 10
Post napisał: pit202 » 17 lip 2005, 21:07
Es wurde besser wen du english schreibst.
PiteR
klaus
Posty w temacie: 12
Post napisał: klaus » 17 lip 2005, 21:25
hi pit202
mit dem englisch ist das leider so wie mit dem polnisch.:(
gruss klaus
markcomp77
Posty w temacie: 11
Post napisał: markcomp77 » 18 lip 2005, 17:30
pit202 pisze:Es wurde besser wen du english schreibst.
rozumiemm (mało) że wolałbyś po angielsku ;)
ja też
polish or english pleace :(
klaus
Posty w temacie: 12
Post napisał: klaus » 18 lip 2005, 21:21
hallo @
eine polnische doku wird in ca. 2wochen fertig sein werde ich als pdf dan einstellen.
gruss klaus
pit202
Posty w temacie: 10
Post napisał: pit202 » 18 lip 2005, 21:24
ja rozumiem niemiecki rownie dobrze jak angielski - ale z pisaniem gorzej, z tego co dostalem na maila Klaus opracował takie sterowanie sam i szuka kogos z kim moglby zrobic jakis drobny interes w polsce sprzedając takie sterowniczki. dokumentacja w jezyku polskim jest w tym czasie opracowywana , ma to byc cos ala KIT ( AVT ) do samodzielnego skladania lub calosc. Ten sterowniczek podobno zostal juz ponad 200 razy zlozony przez wielu uzytkownikow i dziala :) Układ bazuje na procesorze A90S2313, mam dokumentacje po niemiecku moze ktos bedzie chętny to prosze o maile ( 2MB )
jakis blad jest przy zalaczaniu fotek.
PiteR
klaus
Posty w temacie: 12
Post napisał: klaus » 18 lip 2005, 21:41
hallo pit202
danke dir für das bild reinstellen.
gruss klaus
pit202
Posty w temacie: 10
Post napisał: pit202 » 18 lip 2005, 21:45
kein problem, wir warten fur das polnische doku :)
PiteR
markcomp77
Posty w temacie: 11
Post napisał: markcomp77 » 19 lip 2005, 15:31
pit202 pisze:ja rozumiem niemiecki rownie dobrze jak angielski - ale z pisaniem gorzej, z tego co dostalem na maila Klaus opracował takie sterowanie sam i szuka kogos z kim moglby zrobic jakis drobny interes w polsce sprzedając takie sterowniczki. dokumentacja w jezyku polskim jest w tym czasie opracowywana , ma to byc cos ala KIT ( AVT ) do samodzielnego skladania lub calosc. Ten sterowniczek podobno zostal juz ponad 200 razy zlozony przez wielu uzytkownikow i dziala Układ bazuje na procesorze A90S2313, mam dokumentacje po niemiecku moze ktos bedzie chętny to prosze o maile ( 2MB )
na oko to jest kontroler bipolarny na tranzystorach (nie koniecznie bipolarnych)... te małe czarne poza 2313 to pewnie komparator (tam obok są potencjometry montażowe)... a ciekawe do czego są te po lewo na rysunku?
doca - jeśli można ja chętnie bym zobaczył ([email protected]) :) - nawet jeśli nieda się przeczytać... może chociaż są jakieś obrazki ;)
pit202
Posty w temacie: 10
Post napisał: pit202 » 19 lip 2005, 19:29
chyba lepiej jak dam linka , za duzo osob sie pyta :Doku_Servo_klein.doc
ani HEX ani ASM nie bedzie dostepny - jedynie wypalony AVR`ek w cenie okolo 35 euro ( nie wiem czy z resztą elementów )
Juz trwają prace nad unowocześnieniem sterownika, regulacje PID bedzie mozna dokonywać poprzez łącze szeregowe i wydajnosc mostka H ma byc okolo 130V i 30A ( wiecej na ten temat nowosci po udanych testach )
[ Dodano: 2005-07-20, 00:53 ]
nowa fotka nowego sterownika na 130V - prototyp narazie, ma byc totalnie przebudowany od strony elektroniki, galwanicznie izolowane wejscia i wyjscia ( transoptory pewnie ) nastepnym celem Klausa jest 260V 10A , i mozliwosc wyjscia +- 10V do wzmacniaczy serv AC. jeszcze unowoczesnia program i poprawia go.
Chłopak sie stara, ciekawe czy znajdą się chętni na zakup tego w polsce. Jak bedzie dzialać dobrze to niezla bedzie alternatywa do sterownikow Geckodrive G320.
W wolnych chwilach tłumacze , a co mi tam ..... licze godzinki , a co ( joke )
PiteR
Wróć do „Elektronika CNC”
