zakup imadła maszynowego
Post napisał: RomanJ4 » 22 paź 2017, 01:12
https://archiwum.allegro.pl/szukaj/kami ... rch=active
- pierwszy wymiar A (przed x) - szerokość rowka imadła, podzielnicy, itd..
- drugi wymiar B (po x) szerokość rowka stołu maszyny..
Obrazek Obrazek
Petroholic
Posty w temacie: 11
Post napisał: Petroholic » 22 paź 2017, 01:56
Tak jak pisałem jest lipa :( i trzeba zrobić samemu...
Szerokość rowka w imadle 14mm, szerokość rowka w stole 10mm...
Kamienia 10x14 ani 14x10 nie widzę w żadnej ofercie :(
Post napisał: RomanJ4 » 22 paź 2017, 13:38
To weź 14x12 i podszlifuj po milimetrze z każdej strony...
Zresztą kamień wcale nie musi być prostokątny, zatocz sobie 2 dopasowane kołki ø14/ø10mm z otworkami pod śrubkę i też będzie git... :idea:
Steryd
Post napisał: Steryd » 25 paź 2017, 11:56
jak potrzebujesz coś niskiego to może coś takiego:
http://www.bison-bial.pl/imadla/6522-160
się nada?
detal mocujesz i tak na stole, więc wysokość nie jest aż tak istotna, a jak podłożysz blaszkę pod końcówkę części dociskowej, to będzie Ci cisnąć do stołu.
Można?
Morzna!!!
Petroholic
Posty w temacie: 11
Post napisał: Petroholic » 25 paź 2017, 19:25
nawet dobry pomysł :) trzeba przemyśleć :)
Natan5064
#36
Post napisał: Natan5064 » 25 paź 2017, 19:48
Szefu mojego zakładu ma też sklep z narzędziami i głównie operuje na katalogu Cromwella
https://www.cromwell.co.uk/
Korzystałem z takiego imadła;
https://www.cromwell.co.uk/shop/hand-to ... ND4450030K
Wg mnie do wiertarki nic lepszego nie potrzeba.
https://www.cromwell.co.uk/shop/hand-to ... query=vise
Takie też mam ale jeszcze nie było okazji użyć, na początek widze że szczeki po złożeniu sie nie unoszą schodka nie ma żadnego. Elegancko zapakowane wszystki kostki ia akcesoria w zestwie.
Używałem też takiego ale firmy rohm, wizualnie nie ustępuje
strikexp
Post napisał: strikexp » 25 paź 2017, 20:16
Jak wszystko nie pasuje to można jeszcze tak:
http://www.deansphotographica.com/machi ... /vise.html
:razz:
Petroholic
Posty w temacie: 11
Post napisał: Petroholic » 25 paź 2017, 21:50
o widzisz :) może się skuszę o budowę ale raczej stalowe nie alu... ale precyzyjne to ono raczej nie będzie :D
Wróć do „WARSZTAT”
