Laser 60w
slawek77
- Posty w temacie: 40
Troszkę źle napisałem, komputer mam stacionarny i internet mam podłączony po kablu, a za tym idzie zajęte gniazdo lan.
Wim mogę dokupić drugie wejście, lecz po co mam ciągnąć dodatkowy kabel maszyna/pc
Czy jak podłączę maszynę pod router który jest połączony z PC czy będzie połączenie w ten sposób z maszyną ?
Ale co widzę po zdjęciu do czy będzie połączenie wi-fi czy po kablu powinno działać.
Yogi_
Napisz coś więcej o Twojej sieci domowej, ile jest urządzeń, jaki modem internetowy(konkretny typ)?
Jest to uzależnione od modemu internetowego.,slawek77 pisze:Mam pytanie, z boku maszyny jest gniazdo lan, i w zestawie jest kabel internetowy, czy maszynę można podłączyć do modemu internetowega a łączność komputera z maszyna odbywała by się poprzez WI-FI ?
Czy jednak ten kabel musi iść bezpośrednio do komputera ?
Krzysiek
Krzysiek
slawek77
jest to modem telewizji kablowej Technicolor TC7230 Router
Mam pełna kontrolę nad modemem, do modemu mam podłączone sporo urządzeń takie jak kamery, serwer plików domowy nasa, 3 komputery pc po kablu, 2 laptopy wi-fi, i kilka telefonów.
Modem ma 4 wyjścia lecz mam też 3 szt TP-Link 5-Port Fast Ethernet Unmanaged Switch.
Oraz jeden ruter Router TP-LINK TL-WR841N dla przedłużenia sygnału wi-fi dla 1 piętra.
A i zapomniałem dwie drukarki, chyba wszystko.
Aha ten router który przedłuża sygnał wi-fi kabel z modemu leci do gniazd lan tak że wszędzie mam takie same ip czyli 192.168.21.....
Jak włączę kabel w niebieskie wejście to czasami mam problem z internetem i na połowę urządzeniach pokazuje mi ip z tego routera czyli 192.168.1....
Maszyna była by podłączona do Switch który jest podłączony bezpośrednio z routerem TC7230
Yogi_
No i gucioMaszyna była by podłączona do Switch który jest podłączony bezpośrednio z routerem TC7230
Mógłbyś podać którą wersję TP_Linka masz? Na tabliczce V? ? Albo w konfiguracji zakładka status i pole „Hardware Version” ? Byłoby łatwiej coś dokładniej doradzić.
rsz pisze:Jeśli chodzi o LAN, to stwórz mostek WI-Fi bez użycia modemu (PTP), unikniesz walki z adresowaniem itp.
Weź przybliż??? Jakieś linki czy coś?
Wygląda na konflikt dwóch serwerów DHCP.slawek77 pisze:Aha ten router który przedłuża sygnał wi-fi kabel z modemu leci do gniazd lan tak że wszędzie mam takie same ip czyli 192.168.21.....
Opcja pierwsza (gorsza).
Wyłącz DHCP na TP-linku (choć ten ma wiecej opcji)
Opcja druga (lepsza, ale pracy i potencjalnych kłopotów więcej)
Wyłącz DHCP na Technicolor, włącz na TP-Linku. I tu pojawia się nowa możliwość jaką jest pula statycznych adresów IP przydzielanych przez DHCP na podstawie adresów MAC.
Na przykład:
Urządzenia, które muszą mieć stałe IP (modem i router, laser, drukarki, kamery(rejestrator?), NAS)
pula (na wszelkie „W”) 20 numerów IP nadawane ręcznie (od 192.168.27.1 do 20)
urządzenia, które powinny mieć stałe IP ale niekoniecznie trzeba łazić i zmieniać ręcznie. (komputery, laptopy, telefony domowników i często bywających gości).
Pula 50 numerów dopisywanych w miarę potrzeb w „DHCP/Address Reservation” 192.168.27.21-70
Urządzenia, które są podłączane do sieci sporadycznie i jednorazowo.
Pula 10 numerów przydzielanych jak popadnie 192.168.71-80 w „DHCP/DHCP Settings”
Start IP Address 192.168.27.71
End IP Address 192.168.27.80
Default Gateway 192.168.27.1
I powinno być OK.
W razie jakby TP-Link padł w Technicolorze ustawiasz „Włącz serwer DHCP - Włączony ”, „Początkowy adres lokalny - 192.168.27.21” i „Rozmiar puli adresów - 70"
W obu opcjach, żeby uniknąć pomyłek przy wkładaniu kabla w „niebieskie” gniazdo - zaklej je taśmą
Opcja trzecia - najlepsza
Oba pozwalają na wyłączenie portu WAN i jhest on wtedy kolejnym potem LAN, DHCP jak w opcji drugiej.
Uff...
Mam nadzieję, że w miarę zrozumiale?
Krzysiek
Krzysiek
slawek77
Mniej więcej rozumiem lecz muszę do tego podejść na spokojnie w wolnym czasie.
Co do tp-linka mam nawet jednego co wgrałem mu openwart czy coś w tym stylu, lecz kiedyś raz chciałem wgrać nowsze oprogramowanie i przez przypadek wgrałem bez grafiki, dostęp jest tylko przez putty.
I muszę kiedyś go zreanimować i wgrać mu oprogramowanie z grafiką.
Jak tylko odpalę maszynę to pobawię się z tą siecią, więc dziękuję na razie za szczegółowy opis co i jak zrobić.
Za kilka dni dam znać czy udało się wszystko ustawić jak opisałeś.
slawek77
Poskładałem maszynę i testowo odpaliłem, wszystko działa lecz mam problem z zainstalowanie sterownika USB na pc
Jak chcę zainstalować dołączone strowniki to pisze że jest zainstalowany najnowszy, lecz w systemie jest żółty trójkąt i nie ma połączenie pc-maszyna.
Wie ktoś jak zainstalować ten sterownik ?
Lub może ktoś podpowiedzieć jak podłączę maszynę po lanie, w maszynie ustawię powiedzmy
ip 192.168.1.10
maska 255.255.250.0
To co ustawić w karcie sieciowem w pc ?
Mam instrukcję ale nic z tego nie rozumiem.
Dziękuje za pomoc
ip 192.168.1.10
maska 255.255.250.0
Dziękuje za pomoc
Yogi_
I widzisz jak bez DHCP, do ustawień którego można zajrzeć jest ciężko.
1. Sprawdź czy w ustawieniach maszyny jest opcja „DHCP client” lub „bootp” tylko później musisz znaleźć jakie IP dostała maszyna,
Lub (zakładam, że adresację lanu masz taką jak podałeś wcześniej):
2. Sprawdź jakie ip mają poszczególne elementy sieci, zakładam, że 192.168.27.1 ma modem a reszta jakoś tak kolejno zaczynając od tego jaki masz wpisany w sekcji DHCP punkt „Początkowy adres lokalny” modemu.
Wpisz do maszyny adres niższy niż tam wpisany powinno hulać (sprawdzić czy nie żre się z kamerami, NAS-em i drukarkami).
Możesz też wbić „na pałę” np 192.168.27.189 255.255.255.0 i powinno zadziałać. Dzyngs w tym, że najprawdopodobniej program musi mieć wpisany nr IP lasera z palca.
P.S.
To są właśnie efekty samopas puszczonego DHCP - działa doskonale dopóki nie masz potrzeby odwołania się do elementu sieci.
Przykład:
a) modem dziś nadał kolejny nr IP załóżmy 182.168.27.28 laserowi, Ty zalazłeś ten numer, wpisałeś w program i działa. Kilka dni później przychodzi kolega podłącza swój tel. do sieci (maszyna wyłączona), dostaje wolny nr IP 182.168.27.28 , Ty chcesz się pochwalić nowym nabytkiem, włączasz - i tadam laser dostaje kolejne wolne IP np. 182.168.27.29. efekt: nie bangla i cały szpan też poszedł w p.... . (Dla purystów OK wiem, że można to ustawiać czasem dzierżawy ale długie czasy to ZŁO.)
b) ustawiasz na stałe nr IP lasera ale mieszczący się w grupie nadawanych przez DHCP i na tyle niski, że serwer DHCP (modem) nada ten sam numer innemu urządzeniu i dopiero wtedy zaczyna się jazda
, działa, nie działa, działa -przestaje działać - znowu działa... ech...
P.S.
Przykład:
Krzysiek
Krzysiek
