Prazimat DLZ 180x450 cytrynka z DDR.
- Posty w temacie: 39
Pokaż kotku co masz w środku
Przy okazji wymiany uszczelki chciałem pokazać jak wygląda wrzeciennik od środka.
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Zapraszam na mój kanał YouTube : Garaż Tomka
Ciekawe projekty, remonty i modyfikacje.
Już prawie, prawie....
Właśnie skończyłem remont konika. To będzie czarny koń tych wyścigów .
Jest szansa, że plan zostanie wykonany i do zimy będzie cytryna skończona...
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
A witam...
Wszystko co sobie zażyczysz... Tylko miesiąc trzeba czekać
A propo. W ten weekend będzie montaż obrotomierza i mam nadzieję pierwsze toczenie. Mały element i w aluminium więc bez kalibrowania zrobimy.
Miałem tylko pomalować ale nie wytrzymałem...
Przynajmniej wygląda teraz tak jak powinna:
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Kolejny moduł skończony. Pulpit sterowniczy doczekał się obrotomierza. Niestety zakupy na Alli mają tą wadę, że nie opłaca się wysyłać towaru do wymiany. Jakoś przeżyję bez tego "0"
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Obrotomierz to przydatna rzecz, pomimo że obroty ustawiasz wg tabliczki, a do falownika(jeśli mamy) warto jeszcze pod wyjście sygnałów analogowych (AO2/GND, jeśli jest)
dać stosowny mały amperomierz (albo woltomierz czy falomierz pod F)- widać wtedy jakie masz na napędzie przeciążenia podczas obróbki w czasie rzeczywistym...
Mam w niej nieoryginalny silnik. Ten ma 1,1kW a w DTR jest 0,85kW. Nie wiem ile miał obrotów oryginalny ale ten ma chyba wyższe. Na pierwszym biegu przy obecnym położeniu paska to wg tabliczki prędkość maksymalna 250 obr/min a mi wyszła 650 obr/min. Będę zmieniał układ paska bo strach pomyśleć na jaką prędkość się wkręci na drugim biegu. W oryginale 1600 obr/min. Mogłaby mi odlecieć...
Ten Twój ma pewnie coś ok. 2800 obr/min. a oryginalny wg tego co podajesz pewnie ok. 900 obr/min. (1 para biegunów - 3 pary biegunów). I oryginał ma dużo większy moment.tomchlop pisze:Witam
