zakup imadła maszynowego
easydor
#21
Post napisał: easydor » 16 paź 2017, 08:02
Pneumokok pisze:Na imadła z Darmetu trzeba uważać. Znajomy kupił imadło ich marki (nie znam symbolu, ale z wyglądu było takie same, jakie wkleił WZÓR) i szczęka stała była niezahartowana i po kilkunastu przykręceniach się odkształciła. Najlepiej od razu po zakupie po nim przejechać pilnikiem i zobaczyć czy się ślizga :]
A może znajomy nie stosował się do zasad użytkowania tego imadła i nie luzował wkładek szczękowych?
Poniżej fragment instrukcji do pobrania
mocowanie przedmiotów w imadle precyzyjnym
Petroholic
Posty w temacie: 11
Post napisał: Petroholic » 17 paź 2017, 00:51
Staszek 83 pisze:Petroholic, a nie myślałeś o zakupie takich, różnica w cenie nieduża: http://allegro.pl/imadlo-precyzyjne-szl ... 20519.html
Pomyślałem, ale jednak czasami potrzebuję zamontować nisko dość spory element, a te "niby precyzyjne" mają odwracane szczęki i sporo można mięsa upchnąć...
easydor pisze:Poniżej fragment instrukcji do pobrania
Po tym fragmencie stwierdzam od razu, że to imadło nie dla mnie...
Ja robię elementy w 99% z klocków nieidealnie prostopadłościennych, a w/w są niedopuszczalne wg. instrukcji :(
FTW
#23
Post napisał: FTW » 17 paź 2017, 06:35
W każdym są niedopuszczalne. Wczoraj kostka z POM dostała skrzydeł z tego powodu :twisted:
Petroholic
Posty w temacie: 11
Post napisał: Petroholic » 17 paź 2017, 20:43
Ciesz się że POM :) U mnie największym latającym elementem była formatka 100x100x20 z AISI304 :D
A w tokarce wałek fi 80x200 z S235 :D
Avalyah
#25
Post napisał: Avalyah » 21 paź 2017, 01:40
Jakby Kolega kupił to chętnie bym przeczytał jakąś krótką mini-recenzję na ten temat :mrgreen: Też się na coś takiego sadzę. Mam z darmetu za 500zł imadło ale głupi byłem i myślałem, że lepiej kupić takie "uniwersalne" z obrotami w dwóch osiach. No i tej funkcji chyba jeszcze nigdy nie użyłem, a z powodu jego wysokości mam znacznie większe drgania na frezareczce, bo jestem zmuszony frezować korzystając z górnej części kolumny. Dlatego coś by się przydało bardziej przyziemnego...
Myślałem właśnie o m,aktek precyzyjne 100mm lub obrotowe 100mm tylko zdjąc je z podstawy obrotowej i bezpośrednio do stołu frezarki przymocować (są już otwory). Bo to pierwsze nie wiem za bardzo jak się mocuje. Łapami do stołu?
Petroholic
Posty w temacie: 11
Post napisał: Petroholic » 21 paź 2017, 08:46
Łapami niskoprofilowymi do stołu za boczne rowki i do tego ma dwa (lub cztery) sloty na kamienie ustalające, żeby stało w osi...
Łapy możesz sobie samemu wystrugać to nie problem :)
Jeszcze nie kupiłem jakby co :) Jak kupię to coś popiszę o nim :)
Blady
#27
Post napisał: Blady » 21 paź 2017, 11:37
Ja swoje setke kupiłem w makteku za 430PLN. Do imadła dołączony jest dokument pomiarowy i przy czyszczeniu z konserwacji i pomiarach z grubsza wszystko się zgadza z tabliczką. Od spodu posiada mechanizm w postaci klina który ściąga szczękę w dół przy dociskaniu i faktycznie po delikatnych doszliwowaniach zadziorów jakie na owym klinie zostawiła chińska fabryka działa to przyzwoicie. Czekam żeby przetestować jak w pracy się sprawdza ale niestety jeszcze muszę mieć ten nieszczęsny stolik teowy hehe ;) Widzę jedną poważną zaletę tego imadła nad tymiz uszami. Można postawić je bokiem i wykorzystać cały zakres Zetki bo detal można zamocować przy samym stole. Przestawiane szczęki też na pewno na plus bo można chwycić większe detale. Jak za tą cenę uważam że warto a w pracy okaże się co mu ewentualnie dolega, o ile coś dolega ;) A tak to wygląda.Obrazek
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
Pneumokok
#28
Post napisał: Pneumokok » 21 paź 2017, 13:11
easydor, możesz Kolego wyjaśnić pomiędzy czym jest ten luz L? Bo na zdjęciu to kiepsko widać. Podejrzewam, że nic nie ustawiał, ale nawet gdyby to zrobił, to szczęki odgniotą się po kilkunastu zaciśnięciach gdy są miękkie.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
Avalyah
#29
Post napisał: Avalyah » 22 paź 2017, 00:10
A jaki jest rozmiar kamieni ustalających w tym imadle? Bo jak rozumiem powinny pasować albo być mniejsze, niż rowek teowy w stole, prawda?
Petroholic
Posty w temacie: 11
Post napisał: Petroholic » 22 paź 2017, 00:23
Kamienie stosowane w tych imadłach z tego co widziałem zwykle są za duże - typowo 14mm pod rowek M12... Ale zawsze można je zeszlifować lub dorobić nowe :)
Wróć do „WARSZTAT”
