Obróbka V-bit w PikoCAM
- Posty w temacie: 11
Muszę wygrawerować taki kształt plus napisy w środku o zmiennej grubości linii. Całość ma być szyldem/reklamą na desce 23x63cm. Jak zakładam obróbka V-bit będzie tu najlepsza. (Myślałem początkowo o zwykłej obróbce 2,5D za pomocą mniejszego i większego freza, ale kolega Petroholic polecił właśnie V-bit.)
Wczytałem sobie DXF-a do PikoCAM-a i kompletnie nie wiem co dalej. To podobno proste. Byłbym wdzięczny za jakąś podpowiedź.
https://ibb.co/cSGGDw
(nie mogłem normalnie załączyć pliku)
Ostatnio zmieniony 14 paź 2017, 15:02 przez zahar, łącznie zmieniany 2 razy.
- Posty w temacie: 7
Do tego trzeba użyć GRAWEROWANIA 3D a nie V-carve.
I tak...
Na początek narysuj jedna linia lub łuk w cam-ie aby zobaczyc jak to działa.
Wybierz to, kliknij na zakładkę ŚCIEŻKA i tam GRAWEROWANIE 3D.
Naciśnij BUDUJ.
Rozwiń to co powstało na liście ŚCIEŻKA.
Tam są procesy.
Rozwiń zakładkę G3D.
Zaznacz proces (masz tylkojeden bo masz tylko jeda linią lub łuk, co tam narysowałeś) i wybierz z G3D kształt.
parametry sa oczywicte i chyba nie trzeba tłumaczyć. MIN i MAX to głębokość na jaka ma schodzić frez.
Podejrzyj zmiany w symulacji.
W załączniku cam z twoim kształtem.
Robert
I tak...
Naciśnij BUDUJ.
Tam są procesy.
Robert
- Załączniki
- 1.zip
- (1.89 KiB) Pobrany 130 razy
RobWan,
Dzięki za pomoc, dopiero dziś coś mi zaczęło mi w końcu wychodzić z PikoCAM. Wcześniej się tylko wkurzałem, poza tym dużo się działo w pracy, a czasu wolnego miałem raczej mało.
Posiadam darmową wersję, wydawało mi się, że jedynym ograniczeniem w stosunku do płatnej jest ograniczony rozmiar podglądu podczas symulacji. Ale opcja "Zapisz G-kod..." jest "wyszarzona" przez co nie mogę zapisać G-kodu. Czy to przez ograniczenie związane z darmową wersją czy czegoś nie doklikałem?
Witam - chciałbym się podłączyć do tematu - jak zrobić grawerowanie z wybieraniem mam frezy grawerskie takie jak te chciałbym wygrawerować napis dla nauki jak w załączonym pliku - jak wybiorę wybieranie to wybiera tylko część pomimo iż odległość między liniami wynosi ponad 2mm - oczywiście jak wybiorę grawerowanie 3D to wygraweruje ale tylko po konturze - potrzebował bym aby wybrało między liniami liter.
pozdrawiam Jacek.
pozdrawiam Jacek.
- Załączniki
- rysunek2.dxf
- (97.04 KiB) Pobrany 149 razy
