Obróbka V-bit w PikoCAM
zahar
Posty w temacie: 11
Post napisał: zahar » 14 paź 2017, 14:54
Muszę wygrawerować taki kształt plus napisy w środku o zmiennej grubości linii. Całość ma być szyldem/reklamą na desce 23x63cm. Jak zakładam obróbka V-bit będzie tu najlepsza. (Myślałem początkowo o zwykłej obróbce 2,5D za pomocą mniejszego i większego freza, ale kolega Petroholic polecił właśnie V-bit.)
Wczytałem sobie DXF-a do PikoCAM-a i kompletnie nie wiem co dalej. To podobno proste. Byłbym wdzięczny za jakąś podpowiedź.
https://ibb.co/cSGGDw
(nie mogłem normalnie załączyć pliku)
Ostatnio zmieniony 14 paź 2017, 15:02 przez zahar, łącznie zmieniany 2 razy.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 14 paź 2017, 14:59
wklej jakiś rysunek :)
zahar
Posty w temacie: 11
Post napisał: zahar » 14 paź 2017, 15:01
Petroholic pisze:wklej jakiś rysunek :)
już jest :)
RobWan
Post napisał: RobWan » 14 paź 2017, 19:25
Do tego trzeba użyć GRAWEROWANIA 3D a nie V-carve.
I tak...
Na początek narysuj jedna linia lub łuk w cam-ie aby zobaczyc jak to działa.
Wybierz to, kliknij na zakładkę ŚCIEŻKA i tam GRAWEROWANIE 3D.
Naciśnij BUDUJ.
Rozwiń to co powstało na liście ŚCIEŻKA.
Tam są procesy.
Rozwiń zakładkę G3D.
Zaznacz proces (masz tylkojeden bo masz tylko jeda linią lub łuk, co tam narysowałeś) i wybierz z G3D kształt.
parametry sa oczywicte i chyba nie trzeba tłumaczyć. MIN i MAX to głębokość na jaka ma schodzić frez.
Podejrzyj zmiany w symulacji.
W załączniku cam z twoim kształtem.
Robert
1.zip
(1.89 KiB) Pobrany 197 razy
zahar
Posty w temacie: 11
Post napisał: zahar » 16 paź 2017, 08:40
Dzięki wielkie za szczegółowy opis. Dopiero dziś dotarłem na forum. Dziś po pracy to sobie sprawdzę.
zahar
Posty w temacie: 11
Post napisał: zahar » 30 paź 2017, 22:44
RobWan,
Dzięki za pomoc, dopiero dziś coś mi zaczęło mi w końcu wychodzić z PikoCAM. Wcześniej się tylko wkurzałem, poza tym dużo się działo w pracy, a czasu wolnego miałem raczej mało.
Posiadam darmową wersję, wydawało mi się, że jedynym ograniczeniem w stosunku do płatnej jest ograniczony rozmiar podglądu podczas symulacji. Ale opcja "Zapisz G-kod..." jest "wyszarzona" przez co nie mogę zapisać G-kodu. Czy to przez ograniczenie związane z darmową wersją czy czegoś nie doklikałem?
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 30 paź 2017, 23:03
zahar pisze:Czy to przez ograniczenie związane z darmową wersją czy czegoś nie doklikałem?
Ograniczenie darmowej wersji :)
jacek38
Post napisał: jacek38 » 01 lis 2017, 22:55
Witam - chciałbym się podłączyć do tematu - jak zrobić grawerowanie z wybieraniem mam frezy grawerskie takie jak te chciałbym wygrawerować napis dla nauki jak w załączonym pliku - jak wybiorę wybieranie to wybiera tylko część pomimo iż odległość między liniami wynosi ponad 2mm - oczywiście jak wybiorę grawerowanie 3D to wygraweruje ale tylko po konturze - potrzebował bym aby wybrało między liniami liter.
pozdrawiam Jacek.
rysunek2.dxf
(97.04 KiB) Pobrany 238 razy
RobWan
Post napisał: RobWan » 02 lis 2017, 07:34
Pewnie masz ustawione Zostaw naddatek. Wpisz zero.
Albo za głęboko chcesz obrabiać i frez V wyszedłby za kontur.
Lepiej załaczać cam, bo teraz zgadujemy. :grin:
Robert
jacek38
Post napisał: jacek38 » 02 lis 2017, 20:38
Witam - Robert - to było to - był naddatek 0.5mm - mea culpa.
dzięki za pomoc - pozdrawiam Jacek.
Wróć do „PikoCNC”
