Kompresor tłokowy samoróbka
Dzień dobry!
Kupiłem na złomie stary kompresor tłokowy, najprawdopodobniej samoróbkę. Chciałbym go przywrócić do życia, co nieco informacji znalazłem w sieci, jednak miałbym kilka pytań.
Jeśli dobrze znalazłem to sama pompa to polska HS-11:
Jest o niej sporo informacji, jest dość popularna i z częściami ani wiedzą nie powinno być problemu.
Butla jest dość duża- 30X100 cm, i (o ile dobrze policzyłem) powinna mieć około 70 litrów. Są na niej oznaczenia:
FWS-ST25-H01
1061140 1-P 319
Niestety nic nie mogłem o niej znaleźć i nie jestem pewien czy wytrzyma ciśnienie 8 bar. Nie wiem czy jest po LPG, czy po hydroforze- może ktoś coś wie i pomoże?
Ponadto butla ma wspawaną zwężkę w szyjkę wyjściową:
Z tego co się zorientowałem szyjka jest niewykręcana i pozostaje mi tylko obciąć zwężkę przed gwintem, zeszlifować spawy i przegwintować żeby zedrzeć resztki po spawaniu. Zwężka ma jakieś 6-7 mm średnicy, więc jest niepotrzebna.
Butla ma tylko 2 otwory- czy można na jednym z nich (wlotowym) zastosować trójnik do presostatu? Na otworze wylotowym planuję zawór bezpieczeństwa i manometr. Silnik planuję 3fazowy, więc presostat też 3fazowy jest potrzebny jak rozumiem?
Pomiędzy wyjściem z głowicy a rurką idącą do zbiornika było zamontowane takie urządzenie:
Z nabitymi numerami:
PAL
BK-3335-K na "głowiczce"
BK-3324 na spodzie
Z tego co udało mi się znaleźć na niemieckich i słowackich stronach to jest to jakiś regulator ciśnienia, czy też zawór bezpieczeństwa, nie mam pewności. Czy ta część jest mi potrzebna?
Z czego można by było wykonać połączenie głowica-zbiornik tak, żeby powietrze mogło się chłodzić? Są w handlu specjalne chłodnice ciśnieniowe do powietrza?
Z góry dziękuję za porady!
FWS-ST25-H01
1061140 1-P 319
PAL
BK-3324 na spodzie
Taki kompresorek będzie miał mizerną wydajność. Pojemność skokowa HS14 to 107cm3. Nawet jeśli pogonisz go na maxa -2800 obr/min (co jest dla niego niezdrowe) to da teoretyczną wydajność około 300L/ min. Rzeczywista nie będzie przekraczała 230-240L/min. Pobór mocy przy takich obrotach i ciśnieniu 8bar zamyka się w 2 kW.
http://polmo-lodz.com.pl/katalog/zasoby/601_23.pdf
Do okazyjnego napompowania koła, czy przedmuchania czegoś powietrzem może wystarczy. Do malowania to trochę mało.
Ze dwa takie maleństwa by się przydały
Weź to zielone do regulacji ciśneinia jedź do rolniczego gdzie są części do Zetora Ursusa tam sie dowiesz co to jest
Tu jeszcze kilka informacji
https://samorobki.pl/viewtopic.php?f=21&t=660
Wiejecej informacji znajdziesz w książce części zamiennych do ursusa lub stara.
Książka jest dostępna na chomiku
"Uwaga gwint w tym zielonym lubi być złośliwy i nie trzyma" Kompresor podobnie zbyt mocno dokręcisz i pstryk. Wiem bo niedawno naprawiałem zetora 6011 i tam był taki regulator ciśnienia. W srodku śruba spreżyna i wkrecając zmienia sie ciśnienie. Apropo mam też 4011kolor zielony 6011 kolor czerwony zwane ogórek i pomidor
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
Witajcie!
Butla będzie miała próbę wodną, bo w sumie jej oznaczenia po tylu latach nic nie są warte... A to zielone to faktycznie regulator ciśnienia do ciągników Ursus Z tego co się zorientowałem to upuszcza nadmiar powietrza przy przekroczeniu określonego progu w barach. Dla moich potrzeb raczej zbędne.
Ja bym się pokusił i zamontował taki zaworek:markut pisze:Witajcie!
https://sklep.phu-szczepan.pl/product-p ... IkQAvD_BwE
Nigdy nic nie wiadomo Przekonałem się na własne oczy jak potrafi wystrzelić korek z butli przy 8 barach...
ale odświerzyłem temat ... ups
Re: Kompresor tłokowy samoróbka
Regulator ciśnienia w układzie hamulcowym przyczepy- obstawiam. W sprężarce domowej stosowany raczej jako zawór zwrotny lub regulator ciśnienia. Ale reguluje ciśnienie w okolicach 6-10 bar jak pamiętam.
