Kompresor tłokowy samoróbka
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
markut
Post napisał: markut » 31 paź 2016, 09:42
Dzień dobry!
Kupiłem na złomie stary kompresor tłokowy, najprawdopodobniej samoróbkę. Chciałbym go przywrócić do życia, co nieco informacji znalazłem w sieci, jednak miałbym kilka pytań.
Jeśli dobrze znalazłem to sama pompa to polska HS-11:
Jest o niej sporo informacji, jest dość popularna i z częściami ani wiedzą nie powinno być problemu.
Butla jest dość duża- 30X100 cm, i (o ile dobrze policzyłem) powinna mieć około 70 litrów. Są na niej oznaczenia:
FWS-ST25-H01
1061140 1-P 319
Niestety nic nie mogłem o niej znaleźć i nie jestem pewien czy wytrzyma ciśnienie 8 bar. Nie wiem czy jest po LPG, czy po hydroforze- może ktoś coś wie i pomoże?
Ponadto butla ma wspawaną zwężkę w szyjkę wyjściową:
Z tego co się zorientowałem szyjka jest niewykręcana i pozostaje mi tylko obciąć zwężkę przed gwintem, zeszlifować spawy i przegwintować żeby zedrzeć resztki po spawaniu. Zwężka ma jakieś 6-7 mm średnicy, więc jest niepotrzebna.
Butla ma tylko 2 otwory- czy można na jednym z nich (wlotowym) zastosować trójnik do presostatu? Na otworze wylotowym planuję zawór bezpieczeństwa i manometr. Silnik planuję 3fazowy, więc presostat też 3fazowy jest potrzebny jak rozumiem?
Pomiędzy wyjściem z głowicy a rurką idącą do zbiornika było zamontowane takie urządzenie:
Z nabitymi numerami:
PAL
BK-3335-K na "głowiczce"
BK-3324 na spodzie
Z tego co udało mi się znaleźć na niemieckich i słowackich stronach to jest to jakiś regulator ciśnienia, czy też zawór bezpieczeństwa, nie mam pewności. Czy ta część jest mi potrzebna?
Z czego można by było wykonać połączenie głowica-zbiornik tak, żeby powietrze mogło się chłodzić? Są w handlu specjalne chłodnice ciśnieniowe do powietrza?
Z góry dziękuję za porady!
andmar2005
Post napisał: andmar2005 » 31 paź 2016, 10:12
hi
rozpadnie się kompresor (te blaszki w głowicy popękają no i olejem pluje)
jest to z stara 66 lub od ciągnika max jej ciśnienie to 6bar
no i wydajność du** nie urwie
Areo84
Post napisał: Areo84 » 01 lis 2016, 20:38
Taki kompresorek będzie miał mizerną wydajność. Pojemność skokowa HS14 to 107cm3. Nawet jeśli pogonisz go na maxa -2800 obr/min (co jest dla niego niezdrowe) to da teoretyczną wydajność około 300L/ min. Rzeczywista nie będzie przekraczała 230-240L/min. Pobór mocy przy takich obrotach i ciśnieniu 8bar zamyka się w 2 kW. :lol:
http://polmo-lodz.com.pl/katalog/zasoby/601_23.pdf
Do okazyjnego napompowania koła, czy przedmuchania czegoś powietrzem może wystarczy. Do malowania to trochę mało.
Ze dwa takie maleństwa by się przydały
markut
Post napisał: markut » 02 lis 2016, 08:24
Dziękuję za informacje!
Kompresorek/pompa jaki jest taki jest ;) Lepszego niestety nie mam. Do kół wystarczy jak sądzę.
A czy ktoś wie coś o tym zbiorniku/butli? Nigdzie w sieci nie mogę natrafić na takie oznaczenia. No i ten zawór też mnie nurtuje.
andrzejk26
Post napisał: andrzejk26 » 03 lis 2016, 08:52
Na zdjęciu tej butli to widać tylko kawałek to nikt nie powie co to jest, idź na złomowisko lub przejedź do jakiegoś gazownika i kupisz za grosze butle bez legalizacji od auto gazu mają one ciśnienie znamionowe około 20 atmosfer
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 03 lis 2016, 17:25
Weź to zielone do regulacji ciśneinia jedź do rolniczego gdzie są części do Zetora Ursusa tam sie dowiesz co to jest :)
Tu jeszcze kilka informacji
https://samorobki.pl/viewtopic.php?f=21&t=660
Wiejecej informacji znajdziesz w książce części zamiennych do ursusa lub stara.
Książka jest dostępna na chomiku
"Uwaga gwint w tym zielonym lubi być złośliwy i nie trzyma" Kompresor podobnie zbyt mocno dokręcisz i pstryk. Wiem bo niedawno naprawiałem zetora 6011 i tam był taki regulator ciśnienia. W srodku śruba spreżyna i wkrecając zmienia sie ciśnienie. Apropo mam też 4011kolor zielony 6011 kolor czerwony zwane ogórek i pomidor :D
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
markut
Post napisał: markut » 04 lis 2016, 08:08
Witajcie!
Butla będzie miała próbę wodną, bo w sumie jej oznaczenia po tylu latach nic nie są warte... A to zielone to faktycznie regulator ciśnienia do ciągników Ursus :) Z tego co się zorientowałem to upuszcza nadmiar powietrza przy przekroczeniu określonego progu w barach. Dla moich potrzeb raczej zbędne.
xxdrago
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: xxdrago » 13 paź 2017, 12:24
markut pisze:Witajcie!
Ja bym się pokusił i zamontował taki zaworek:
https://sklep.phu-szczepan.pl/product-p ... IkQAvD_BwE
Nigdy nic nie wiadomo :) Przekonałem się na własne oczy jak potrafi wystrzelić korek z butli przy 8 barach...
ale odświerzyłem temat ... ups
Steryd
Post napisał: Steryd » 13 paź 2017, 17:03
za takie kasę to kupi cały zestaw presostat z zegarami i z reduktorem w komplecie z zaworem bezpieczeństwa.
Można?
Morzna!!!
Majstarek
Re: Kompresor tłokowy samoróbka
Post napisał: Majstarek » 20 lut 2018, 09:47
Regulator ciśnienia w układzie hamulcowym przyczepy- obstawiam. W sprężarce domowej stosowany raczej jako zawór zwrotny lub regulator ciśnienia. Ale reguluje ciśnienie w okolicach 6-10 bar jak pamiętam.
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
