Laser 60w
LTofik
Posty w temacie: 16
#31
Post napisał: LTofik » 11 paź 2017, 13:15
Dokładnie tak. Tutaj masz tutoriale
cinematic2
#32
Post napisał: cinematic2 » 11 paź 2017, 23:12
LTofik pisze:prowadnice pordzewiałe (co nie ma prawa się stać bo 12mm robi się wyłącznie z kwasówki)
Nie prawda.
[ Dodano: 2017-10-11, 23:18 ]
slawek77 pisze:To jeszcze jedno pytanie czy te prowadnice mimo chinskie 12mm są lepsze od tych co mam w maszynie ?
Ale tam się bród nazbierał :shock:
Wbrew obiegowej opinii to mogłyby być bardzo dobre prowadnice.
2 warunki:
1. powinny być czyste
2. powinny mieć rolkę dociskową na sprężynie a nie mimośrodzie
I wszystkie prowadnice szynowe możecie sobie w buty wsadzić.
Thomas Jefferson.
slawek77
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 40
#33
Post napisał: slawek77 » 12 paź 2017, 08:23
Ja z moimi prowadnicami nie miałem i nie mam żadnego kłopotu, zero luzu bo wystarczy dociągnąć kółka.
Więc te prowadnice zamontowane w nowej maszynie są ciut lepsze od moich to nie powinienem narzekać.
Ponowię pytanie czy jest gdzieś do pobrania ten program w języku Polskim rdworks :?:
Lub może ktoś ma odsprzedać :?:
Jaka jest różnica w tych silnikach krokowych :?:
Driver type: cro Stepping Motor
Driver type: Micro Stepping Motor
rsz
Post napisał: rsz » 12 paź 2017, 10:05
Z tym dociąganiem prowadnic to też nie jest tak do końca. Luz techniczny musi być zachowany, inaczej szybko je szlag trafi. Jak w przypadku każdego łożyska.
cinematic2
#35
Post napisał: cinematic2 » 12 paź 2017, 12:27
slawek77 pisze: Jaka jest różnica w tych silnikach krokowych :?:
Taka, że jednemu "zjadło" literki Mi w słowie Micro.
[ Dodano: 2017-10-12, 12:31 ]
rsz pisze:Z tym dociąganiem prowadnic to też nie jest tak do końca. Luz techniczny musi być zachowany, inaczej szybko je szlag trafi. Jak w przypadku każdego łożyska.
Wiesz coś więcej niż inżynierowie z Epiloga? No popatrz jakie barany te plotery konstruują.
Byle polski maturzysta musi po nich poprawiać :mrgreen:
Thomas Jefferson.
slawek77
Posty w temacie: 40
#36
Post napisał: slawek77 » 12 paź 2017, 23:06
Maszyna zamówiona ;) program w Polskiej wersji udostępnił znajomy bo okazało się że ma taki sam program.
Wszystkie ustawienia mam już opanowane, wiec tylko czekać na dostawę ;)
slawek77
Posty w temacie: 40
#37
Post napisał: slawek77 » 14 paź 2017, 14:58
Przesyłka opuściła punkt tranzytowy - GATWICK - UK
Czyli jednak nie idzie z Niemiec a tylko z UK.
i chyba wejdzie na cło ?
cinematic2
#38
Post napisał: cinematic2 » 14 paź 2017, 15:42
Gratuluję rozległej wiedzy o świecie współczesnym.
O czymś takim jak Unia Europejska nie słyszałeś? Swobodny przepływ usług i towarów to takie czary-mary którego nikt nie rozumie?
Jeśli kupiłeś od firmy zarejestrowanej w UK to tylko vat w deklaracji.
Thomas Jefferson.
slawek77
Posty w temacie: 40
#39
Post napisał: slawek77 » 14 paź 2017, 18:37
Nigdy nie potrzebowałem wgłębiać się w te tematy ;) nie jestem handlarzem który ściąga towar na potęgę ;)
A co do Uni wolę się nie wypowiadać bo to nie te forum ;)
Ale jak pierwszy zagłosuję żeby z niej wyjść, jak będzie taka opcja :mrgreen:
abyss
#40
Post napisał: abyss » 14 paź 2017, 19:56
slawek77 pisze:Przesyłka opuściła punkt tranzytowy - GATWICK - UK
Sprzedają te lasery z obu lokacji, w zależności od dostępności, modelu i kraju odbioru wysyłają albo z jednej albo drugiej.
