Laser 60w
slawek77
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 40
#21
Post napisał: slawek77 » 10 paź 2017, 23:37
To jeszcze jedno pytanie czy te prowadnice mimo chinskie 12mm są lepsze od tych co mam w maszynie ?
Ale tam się bród nazbierał :shock:
LTofik
Posty w temacie: 16
#22
Post napisał: LTofik » 11 paź 2017, 00:22
Ło matko :mrgreen:, no to te w ploterze jaki chcesz kupić (a ja mam podobny) są trochę lepsze ale i tak śmiało mogę nazwać szmelcem - mają ogromne luzy...
slawek77
Posty w temacie: 40
#23
Post napisał: slawek77 » 11 paź 2017, 07:45
A nie da się tam przy tych prowadnicach zmniejszać luzy tak jak w przypadku tych co posiadam teraz ?
Dobra nie ma co, zamawiam a prowadnice się wymieni jak będzie taka potrzeba.
Wolałbym dołożyć i kupić taką bez roboty i wkładania pieniędzy.
Sprzedawca z all opisuje to to to to wymienione a nie ma ani jednego zdjęcia że jest coś faktycznie zmienione.
W mojej maszynie mam najtańszą chinską tubę i wytrzymała 14 miesięcy, a wycinam naprawdę dużo, maszyny leciały dziennie po kilkanaście godzin.
Jak tylko zaksięgują się pieniądze na peypalu to robię kup teraz.
LTofik
Posty w temacie: 16
#24
Post napisał: LTofik » 11 paź 2017, 09:50
Najpierw zaczekaj aż przyjdzie maszyna - może akurat ty będziesz miał farta i będzie lepiej złożona niż moja..
abyss
#25
Post napisał: abyss » 11 paź 2017, 10:29
Te maszyny PRZED uruchomieniem wymagają co najmniej mini-przeglądu bo najczęściej są złożone niechlujnie. Tak mechanicznego (luzy, zerwane gwinty, krzywy montaż, bicia na elementach obrotowych - np. wałkach przeniesienia napędu, brak zacisków - choćby trytytek na wężach chłodzenia, usunięcie niewkręconych śrubek i opiłków etc.) jak i co bardziej istotne - elektrycznego (bo mogą potencjalnie zabić - izolowana obudowa od przewodu doprowadzającego uziemienie, urwane lub niezaizolowane przewody etc.).
slawek77
Posty w temacie: 40
#26
Post napisał: slawek77 » 11 paź 2017, 11:11
Czy ktoś może pracuje na takim oprogramowaniu rdworks software w opisie jest ten program podany.
Czy można w nim ustawić parametry silników ? w razie jak by nie wycinał dokładnie.
Chodzi mi o dokładność cięcia powiedzmy kwadrat 20mm x 20mm
Może tak być że zamiast wyciąć 20mm x 20mm to wytnie 20mm x 19mm
Moja stara starej jest chyba jakiś błąd w oprogramowaniu i tylko można zmienić parametry jednego silnika.
LTofik
Posty w temacie: 16
#27
Post napisał: LTofik » 11 paź 2017, 11:34
Jest dokładnie tak jak mówi abyss - przewody wysokiego napięcia i ich łączenie to zgroza, opiłki metalu na prowadnicach liniowych, a ten "RED Point" to możnma sobie wsadzić wiesz gdzie...
Co do pracy na RDWorks - ja również go posiadam, w zasadzie większość chińskich laserów go ma.
Da się kalibrować napędy i nawet trzeba - ja miałem z tym problem ale abyss pokazał mi gdzie się to zmienia i teraz jest tak jak trzeba. Regulacja kątów zapewne też będzie konieczna bo u mnie maszyna zamiast kwadratu robiła trapez i tutaj wielki mankament tej maszyny ciężko to zrobić posługując się jedynie prymitywnym sprzęgłem na ośce.
slawek77
Posty w temacie: 40
#28
Post napisał: slawek77 » 11 paź 2017, 12:52
A czy jest szansa byś zrobił mały turial gdzie to się w razie czego ustawia ?
Lub zdalna pomoc poprzez TeamViewer. ?
Obawiam się właśnie tego że zakup takiej nowej maszyny bez szkolenia to moja strata czasu i nerwów.
Żona mówi by przepłacić i kupić na all, lecz przed zakupem sprawdzić czy faktycznie zostało to i tamto wymienione i dopiero kupić.
Wtedy na miejscu sprawdzę dokładność maszyny itd..
Nie wiem czy maszyna wejdzie na cło ale raczej tak więc z 7 tyś zrobi się 10tys itd..
A tu dopłacam i oszczędzam czas i nerwy.
Jest gdzieś do pobrania ten program w języku Polskim ?
Ostatnio zmieniony 11 paź 2017, 12:57 przez slawek77, łącznie zmieniany 1 raz.
LTofik
Posty w temacie: 16
#29
Post napisał: LTofik » 11 paź 2017, 12:56
Ja specjalistą nie jestem - mogę pomóc jedynie w tym zakresie który sam już przerabiałem i znam rozwiązanie.
Jak sprzedaż odbędzie się np z Niemiec to cło omijasz :)
slawek77
Posty w temacie: 40
#30
Post napisał: slawek77 » 11 paź 2017, 13:08
Czy tam ustawia się szybkość pracy głowicy oraz moc lasera ?
