Frezarka pole robocze 400x300
tomala89
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 19
Post napisał: tomala89 » 04 kwie 2017, 22:08
Postępy :)
zypher
Post napisał: zypher » 05 kwie 2017, 15:21
tomala89 pisze:
Edd pisze:Jak wierciłeś otwory w przekroju blachy?
Ręcznie wiertarko-wkrętarką.
Ale tak "z ręki" czy masz jakieś narzędzie do tego?
Kamil
tomala89
Posty w temacie: 19
Post napisał: tomala89 » 05 kwie 2017, 19:43
Z ręki :) i wyszło idealnie.
m.j.
#24
Post napisał: m.j. » 06 kwie 2017, 08:48
Zrób jakieś zastrzały na bokach bramy bo ta 10-ka będzie się wyginała moim zdaniem. Przykręć nawet jakiś profil alu, ponieważ z natury są proste. Usztywni Ci to konstrukcję.
tomala89
Posty w temacie: 19
Post napisał: tomala89 » 06 kwie 2017, 11:36
Wytnę jeszcze raz elementy bramy i połączę je na śruby ;). A na razie złożę tak jak jest.
m.j. pisze:Zrób jakieś zastrzały na bokach bramy bo ta 10-ka będzie się wyginała moim zdaniem. Przykręć nawet jakiś profil alu, ponieważ z natury są proste. Usztywni Ci to konstrukcję.
tomala89
Posty w temacie: 19
Post napisał: tomala89 » 17 kwie 2017, 10:21
Idzie do przodu.
Mam pytanie odnośnie kabla do falownika. W drewniaku miałem Kabel 2YSLCY-J 4x2,5mm, ale jest on straszenie gruby i toporny. Teraz zakupiłem Kabel 2YSLCY-J 4x1,5mm 0,6/1,0 kV. Czy on będzie wystarczający? Wrzeciono 2.2kw.
wiadompol
#27
Post napisał: wiadompol » 18 kwie 2017, 18:52
Moim zdaniem powinien wystarczyć, tym bardziej, że wrzeciono nie pobiera prądu maksymalnego cały czas.
Zbieram na Ferrari:P
tomala89
Posty w temacie: 19
Post napisał: tomala89 » 17 sie 2017, 23:25
Coś do przodu :), teraz wózki czekają i brama na pogrubienie. Ogólnie już jest nieźle.
A tutaj wyfrezowane elementy z mosiądzu.
tomala89
Posty w temacie: 19
Post napisał: tomala89 » 27 wrz 2017, 22:22
Trochę zmian :)
upanie
#30
Post napisał: upanie » 28 wrz 2017, 05:43
No to teraz jest grubo :mrgreen:
czilałt...
