Frezowanie blatu do kuchni
Petroholic
Posty w temacie: 15
Post napisał: Petroholic » 24 wrz 2017, 20:35
dance1 pisze:połączenie drewna, nierdzewki
Ja aktualnie mam na tapecie "płotek" do kościoła z klęcznikami i furtką :)
Połączenie nierdzewki i słupków z reliefami :)
dance1
Posty w temacie: 10
#52
Post napisał: dance1 » 24 wrz 2017, 20:47
Mam taką zasadę że od kościołów i domów pogrzebowych zleceń nie przyjmuję.
RobWan
Posty w temacie: 27
Post napisał: RobWan » 24 wrz 2017, 20:49
Pecunia non olet. :mrgreen:
Robert
dance1
Posty w temacie: 10
#54
Post napisał: dance1 » 24 wrz 2017, 20:52
:wink: może nie śmierdzą ale te 2 miejsca staram się omijać.
Petroholic
Posty w temacie: 15
Post napisał: Petroholic » 24 wrz 2017, 21:03
Nie wnikam nikomu w życiorys ani kwestię wiary ale już kilka ciekawych rzeczy sakralnych robiłem i nie powiem, żeby były słabo opłacalne :)
Aczkolwiek to będzie pierwsze przy użyciu CNC :)
RobWan
Posty w temacie: 27
Post napisał: RobWan » 24 wrz 2017, 21:11
Petroholic pisze: kilka ciekawych rzeczy sakralnych robiłem i nie powiem, żeby były słabo opłacalne
Właśnie widzę jak montują u nas organy piszczałkowe. Coś koło miliona zł. :!:
Robert
dance1
Posty w temacie: 10
#57
Post napisał: dance1 » 24 wrz 2017, 21:20
nie mówię że się nie opłaca, znam projekty za kilka milionów co nie zmienia faktu że do kościoła (fizycznego) szacunek straciłem, a jak nie mam szacunku to roboty nie podejmuję, choć by i mi dziś bańkę na stół rzucili, mi na chleb starcza.
Wiem może i głupia ale moja zasada.
Każdy ma jakiegoś bzika...
Petroholic
Posty w temacie: 15
Post napisał: Petroholic » 24 wrz 2017, 21:20
RobWan pisze:Coś koło miliona zł.
U nas już zrobili :) Jakaś kooperacja z parafią z Austrii i mamy zabytkowe :)
Jakoś kosmicznie drogie nie były w zakupie ale ponowny montaż plus strojenie to już droga zabawa... Mam kościół za płotem więc słyszałem "strojenie"... Tydzień roboty...
Ale za to teraz jak organista pitolnie na wszystkie głosy (a dobry jest) to klękajcie narody :D Najbardziej wyczekiwanym (akustycznie) momentem mszy przeze mnie jest ostatni wers ostatniej pieśni na wszystkie głosy organów... Podłoga drży :D
RobWan
Posty w temacie: 27
Post napisał: RobWan » 24 wrz 2017, 21:27
Petroholic pisze:mamy zabytkowe
U nas wręcz przeciwnie. Raczej nowoczesne. Zastanawiam się jak połącza piszczałki z klawiaturą. Może teraz to już elektrycznie?
Robert
zahar
Posty w temacie: 19
#60
Post napisał: zahar » 05 paź 2017, 23:14
Cześć,
Ostatecznie we wtorek wieczorem i środę rano uporałem się z tym frezowaniem(dopiero teraz dorwałem się do komputera z Internetem, bo u mnie coś padło i muszę walnąć nowy system, mam nadzieję, że w już w ten weekend).
Użyłem freza z Castoramy fi10 na trzonku 8mm. 24 000 obrotów i 2000 mm/min, 4mm na każde przejście i szło po prostu pięknie. To aż za proste się wydaje, że tak pewnie i dobrze idzie. Krawędzie piękne, niczego nie wyrywa. I jednak mogę procentowo zmieniać posuw i obroty pewnie też, gdy czyta je bezpośrednio z g-kodu.
Bałem się wcześniej dawać tyle na jedno przejście, ale już mi przeszło.
Dałem najpierw offset 5mm na próbę, co pozostawiło mi dokładnie 18 mm luzu w „y”, w sumie. Maszyna ma niby 900 w „y”, ale u mnie jest ustawiona dokładnie na 938mm. Więc dobrze się złożyło.
Takie jeszcze miałbym proste pytanie. Zwykle zero przedmiotu ustawiałem w środku, nie miałem wtedy problemu przy offsecie czy frezowaniu choćby drewnianego zegara zachowując jego środek w tym samym miejscu frezując obie strony.
Gdy chciałem puścić frezowanie blatu już na gotowy wymiar (po jednym przejściu z offsetem) całe szczęście, że puściłem frez wcześniej nad materiałem żeby zobaczyć jak idzie. No i nie szedł dobrze, bo offset ustalany przecież od środka. Przesunąłem ostatecznie o 5mm x i y na plus, i było ok, ale nie idealnie. Czy przy offsecie zawsze zero przedmiotu ustalacie w jego środku?
Kolega Petroholic z którym spotkałem się w jego pracowni, udzielił mi kilu rad (za co wielkie dzięki!!), między innymi takiej żeby dokupić kontroler zelp, o ile taki będzie u mnie działał i działać na Mah3 żeby widzieć co się za chwilę będzie działo z frezem. Bo obecnie mam tego pilota-kontroler na przewodzie z informacją w kilku linijkach w zasadzie tylko o posuwie i obrotach. Planuję dostać do tej całej szafy z elektroniką i zrobić zdjęcia żeby zapytać czy takiego Maha3 mogę jakoś podpiąć pod tego mojego SERONA 6090, ale na razie nie mam do niej dostępu. Czy ktoś z Was się orientuje czy to może działać?
Ostatecznie kształt docelowy to nie pół elipsy jak początkowo przyjąłem, ale kawałek koła do zakrycia szafki ze zdjęcia.
Wróć do „Obróbka drewna”
