Zamiennik silnika krokowego
jarbia
Post napisał: jarbia » 22 wrz 2017, 08:09
Czym byście takie coś zastąpili aby nie uszkodzić istniejącego już sterownika ?
Nigdzie nie mogę go szybko kupić .
Pacjent :
Silnik Krokowy KOLLMORGEN CTP21NSF39NAA11
Parametry 3,9 A 2,3V 1,41 Nm 1,8 stop/krok
Standard NEMA 23 oś 6.35 mm
Cztery przewody
(Podnosi tylko stół tzn teraz nie daje rady ).
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 22 wrz 2017, 18:06
jarbia pisze:Podnosi tylko stół tzn teraz nie daje rady
a to czemu ? rozbierałeś go ? silniki raczej same z siebie rzadko się psuja chyba ze go rozbierasz wtedy traci moment.
jarbia pisze:aby nie uszkodzić istniejącego już sterownika
nie wiem do ilu masz ster. ale ogólnie szukaj silnika o prądzie nie większym niż prąd sterownika i o jak najmniejszym napięciu
jarbia
Post napisał: jarbia » 22 wrz 2017, 20:26
Nie rozbierałem go. Kupiłem maszynę i silnik nie daje rady podnieść stolika, gubi kroki. Silnik jest oryginalny. Tylko przy bardzo małych prędkościach daje radę. Sterownik jest zintegrowany z płytą główną więc zaczynam od tego silnika.
dance1
Post napisał: dance1 » 22 wrz 2017, 21:03
może ten stolik się gdzieś przycina? nie jest to jakieś monstrum także sprawdziłbym na początek działanie całego "mechanizmu" od podnoszenia.
jarbia
Post napisał: jarbia » 22 wrz 2017, 22:21
Cały dzień z tym walczyłem .Stół jest aluminiowy ale dość ciężki solidny o wymiarach 1000 x600 na czterech śrubach trapezowych z teflonowymi łożyskami .Silnik napędza śruby łańcuchem plastikowym.
Niestety nie wiem jak to chodziło jak było sprawne wydaje się ,że lekko nie chodzi .
Jak osobno kręcę poszczególnymi śrubami to chodzą wydaje się lekko ale po spięciu łańcuchem i po przykręceniu stołu już gorzej .
Niestety silnik nie ma osobnego sterownika, jest na płycie głównej ,której nie chcę uszkodzić .
Nigdy bym nie pomyślał ,że będę miał z taką prostą rzeczą kłopot.
pozdr.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 23 wrz 2017, 03:36
a no widzisz .. więc zakładając że zaprojektowane i wykonanie było OK i działało z tym silnikiem to co ma dać wymiana silnika na nowy?
jeśli stertownik jest zintegrowany to zgaduje że dla wszystkich osi obsługuje takie samie silniki - podmień silnik z innej osi nawet bez przepinania ster. i zobacz cy pociągnie.
obstawiam awarie mechaniczną (o ile to wcześniej działało) np. stół ciągnie nie równo przekasza i sie przycina ...
przydało by się więcej szczegółów co za sterowanie jak wygląda stół i maszyna- zdalne to ciężko coś doradzić
jarbia
Post napisał: jarbia » 23 wrz 2017, 11:39
Zamienić silników nie mogę bo pozostałe to serwomotory i do nich sterowniki są osobne.
Przy ustawianiu za punkt odniesienia wziąłem bramę osi X i ustawiłem co do 0,1mm odległość stołu do niej.Po obniżeniu stołu odległości są zachowane ,tak że kręci(jak już ukręci trochę ) wszystkimi śrubami równo.
Problem pewnie występuje na nakrętkach teflonowych , po skręceniu stołu muszą się odchylać od pionu i blokować ale jak to sprawdzić ?
Zrobię fotki i zapodam.
pozdr.
[ Dodano: 2017-09-24, 01:58 ]
Tak to wygląda .
jarbia
Post napisał: jarbia » 24 wrz 2017, 13:40
Problem rozwiązany :grin:
Poprzedni właściciel wgrał jakąś niewłaściwą wersję firmware (może dlatego się pozbył maszyny bo mu nie działała prawidłowo a ja nie mogłem tego sprawdzić bo brakowało kilku rzeczy do uruchomienia no i była sprzedawana jako niesprawna).
Po upgradzie do właściwej wersji zetka ruszyła prawidłowo.
Dziękuję za chęć pomocy w rozwiązaniu problemu.
pozdrawiam
