Amatorska Frezarko-grawerka 500x500x200
- Posty w temacie: 27
Sterowniki mam firmy JAWO model DMD560-S nastawy 4,1A i podział kroków 1000. Napięcie dla silników podawane z trafa o ile mnie pamięć nie myli to około 42Volt na wejściu sterownika. Nie bardzo rozumiem co masz na myśli pytając o indukcyjność fazy. Wszystkim steruje PIKO
Przełożenia mam wszędzie 1:1
Zetka sprzęgło i śruba 16x5
oś X Koła pasowe HTD5M 36zębów śruba 20x5
oś Y Koła pasowe HTD5m 22zęby śruba 20x5
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
Od indukcyjności zależy to jak duży problem będzie z utrzymaniem prądu na silniku wraz ze zwiększającą się prędkością.
Ja na silniczkach 2Nm, śrubie 1605 o długości 850mm z podziałem 1/8 kroku (Tu sie zastanów co te 1000 twoje znaczy, bo nie wiem) mogę przycisnąć do 7m/min, ale bezpiecznie jadę do 5m/min.
1000 To wartość na jaką mam ustawioną dip switche na sterowniku (pulses per rev) przypuszczam ze bedzie to 1/5 kroku. Jeśli chodzi o silniki to według tabeli powinny one mieć w moim równoległym połączeniu 4mH a szeregowo 16mH czyli może powinienem podłączyć je szeregowo ? Oporność równolegle 0.7Ohm Szeregowo 2.8Ohm. Może tutaj tkwi problem ?
Juź zgłupiałem z tymi ustawieniami. Tak na chłopski rozum, Teraz na sterowniku mam ustawioną wartość dipswitchami na 3600 i w piko wpisane także podział na 3600 bo przełożenie mam 1:1. Wartości której piszesz nie ma na moim sterowniku. A na ww wartości udało mi się XY ustawić na prędkość 3200 natomiast Zetka śmiga na tych samych ustawieniach 5000. Tak wygląda tabelka na sterowniku:
Może to rozjaśni nieco sytuacje. Ale skoro Zetka daje radę na tych ustawieniach jeździć szybciej to może problem leży gdzieś indziej ?
