Amatorska Frezarko-grawerka 500x500x200
Maniek^^
#21
Post napisał: Maniek^^ » 20 wrz 2017, 15:01
A jakie masz nastawy na sterowniku? u nas 4Nm spokojnie leci 5000mm/min
gozdd
#22
Post napisał: gozdd » 20 wrz 2017, 17:15
Jaki podział kroku, jakie napięcie i indukcyjność fazy, jakie napięcie zasilające sterownik, jakie przełożenie na paskach? To wszystko ma wpływ.
U mnie na śrubach 1610 i silniczkach 2Nm mam ustawione bezpieczne 7m/min.
Blady
Posty w temacie: 27
#23
Post napisał: Blady » 20 wrz 2017, 17:24
Sterowniki mam firmy JAWO model DMD560-S nastawy 4,1A i podział kroków 1000. Napięcie dla silników podawane z trafa o ile mnie pamięć nie myli to około 42Volt na wejściu sterownika. Nie bardzo rozumiem co masz na myśli pytając o indukcyjność fazy. Wszystkim steruje PIKO
Przełożenia mam wszędzie 1:1
Zetka sprzęgło i śruba 16x5
oś X Koła pasowe HTD5M 36zębów śruba 20x5
oś Y Koła pasowe HTD5m 22zęby śruba 20x5
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
rogal138
#24
Post napisał: rogal138 » 20 wrz 2017, 17:37
Od indukcyjności zależy to jak duży problem będzie z utrzymaniem prądu na silniku wraz ze zwiększającą się prędkością.
Ja na silniczkach 2Nm, śrubie 1605 o długości 850mm z podziałem 1/8 kroku (Tu sie zastanów co te 1000 twoje znaczy, bo nie wiem) mogę przycisnąć do 7m/min, ale bezpiecznie jadę do 5m/min.
Blady
Posty w temacie: 27
#25
Post napisał: Blady » 20 wrz 2017, 20:06
1000 To wartość na jaką mam ustawioną dip switche na sterowniku (pulses per rev) przypuszczam ze bedzie to 1/5 kroku. Jeśli chodzi o silniki to według tabeli powinny one mieć w moim równoległym połączeniu 4mH a szeregowo 16mH czyli może powinienem podłączyć je szeregowo ? Oporność równolegle 0.7Ohm Szeregowo 2.8Ohm. Może tutaj tkwi problem ?
Maniek^^
#26
Post napisał: Maniek^^ » 20 wrz 2017, 22:16
Masz ustawiony podział mikrokroku na dziesiętny. Ustaw na sterowniku 1/32 a w piko liczba kroków na obrót 6400 wtedy maks 5800mm/min przy śrubie 5mm.
Blady
Posty w temacie: 27
#27
Post napisał: Blady » 21 wrz 2017, 15:23
Juź zgłupiałem z tymi ustawieniami. Tak na chłopski rozum, Teraz na sterowniku mam ustawioną wartość dipswitchami na 3600 i w piko wpisane także podział na 3600 bo przełożenie mam 1:1. Wartości której piszesz nie ma na moim sterowniku. A na ww wartości udało mi się XY ustawić na prędkość 3200 natomiast Zetka śmiga na tych samych ustawieniach 5000. Tak wygląda tabelka na sterowniku:
Może to rozjaśni nieco sytuacje. Ale skoro Zetka daje radę na tych ustawieniach jeździć szybciej to może problem leży gdzieś indziej ?
upanie
#28
Post napisał: upanie » 21 wrz 2017, 15:35
Z tego co tu widzę to masz 3600 impulsów na obrót. To nie jest podział.
Jeśli masz silnik 200 kroków na obrót to podział wynosi 1/18 bądź 18 (zależy jak na to patrzeć). Taki trochę dziwny ten mikrokrok no ale co tam.
czilałt...
Blady
Posty w temacie: 27
#29
Post napisał: Blady » 21 wrz 2017, 15:53
No dobra na sterowniku jest ilość impulsu na obrót a w piko ustawiam liczbę kroków na obrót. Wpisuje to samo co ustawiam na sterowniku jeśli dobrze rozumiem... Więc jakie znaczenie ma jaki jest podział kroków ??
upanie
#30
Post napisał: upanie » 21 wrz 2017, 16:06
Nie ma znaczenia :mrgreen:
czilałt...
