Zestaw dla początkującego "tokarza"
rdarek
#31
Post napisał: rdarek » 19 wrz 2017, 21:50
Petroholic pisze:.....i poprę go nawet jak napisze, że białe jest czarne tylko trochę jaśniejsze :D.....
I tu nawet masz w pewnym sensie rację :mrgreen: bo przy podstawowych 256 poziomach koloru lub w skali CMYK 0-100% można przyjąć, że biały to czarny z zerowym nasyceniem :mrgreen:
P.S. Ja trafiłem na taki zestaw pięciu noży na płytki TCMT16, że dwóch do dzisiaj to nawet nie założyłem do maszynki, trzeci tylko na próbę :???: i czeka na lepsze czasy :mrgreen:
ABKK
Posty w temacie: 14
#32
Post napisał: ABKK » 19 wrz 2017, 22:50
Pirat pisze:A po co kupiłeś dwa czujniki zegarowe?
Drugi ustawiania położenia zapłonu w motocyklach, bo mój stary ma szybkę pękniętą :)
Armstec
Posty w temacie: 10
#33
Post napisał: Armstec » 19 wrz 2017, 23:18
Ja tylko wytłumaczylem który nóż co potrafi co potwierdza że petrocholic własnie miał racje że na lewy nóz lepiej wybrać ten SDJCL (na dcmt) :wink:
Podchodząc nożem od lewej nie masz zakończenia wałka tylko uchwyt jak będzie trzeba stoczyć średnice od lewej strony to się zagłębić pierw trza
[ Dodano: 2017-09-19, 23:28 ]
ABKK pisze: Drugi ustawiania położenia zapłonu w motocyklach
w sensie wkrecasz czujnik zamiast swiecy i patrzysz w którym momencie tłok przestaje sie unosić czyli znajdujesz (GMP)
ABKK
Posty w temacie: 14
#34
Post napisał: ABKK » 20 wrz 2017, 00:17
Armstec pisze:w sensie wkrecasz czujnik zamiast swiecy i patrzysz w którym momencie tłok przestaje sie unosić czyli znajdujesz (GMP)
Tak, oczywiście czujnik w adapterze :)
ABKK
Posty w temacie: 14
#35
Post napisał: ABKK » 27 wrz 2017, 20:05
Do listy dodam dla potomnych!
Imak szybkozmienny -- genialne urządzenie!
ABKK
Posty w temacie: 14
#36
Post napisał: ABKK » 01 paź 2017, 11:47
Byłem dzisiaj na takim targowisku i zakupiłem nowy nóż oraz dwie płytki.
Na płytce mam napisane SM25
Co o tym sądzicie?
Obrazek Obrazek Obrazek
ABKK
Posty w temacie: 14
#37
Post napisał: ABKK » 10 paź 2017, 08:02
Noże z Chin juz w PL - właśnie dostałem informacje, ze celnikowi nie podobała się kwota na FV (parę dolarów) i musze wysłać dokumenty zakupowe.
Więc VAT mi doliczą pewnie...
Pierwsze zakupy z chińskiego banggood i jeszcze VAT wlepią :)
Dobrze, ze nie cło!
kolec7
Post napisał: kolec7 » 10 paź 2017, 08:34
ABKK pisze:Witam.
SM25 - to gatunek węglika użytego do prasowania płytki - najprościej rzecz ujmując - do stali.
Szczegółów nie warto kopiować, bo znajdziesz o tym gatunku dość informacji w necie.
Ogólnie nóż dość "duży" jak na Twoją tokarkę. Do tego geometria stawiająca bardzo duże opory toczenia i dająca duże siły odpychania materiału. Potrzeba sztywnej maszyny. Stworzony do skrawania dość dużym wiórem. Ogólnie - fajny zakup, ale dla posiadacza czegoś wielkości TUMa.
Posty w temacie: 9
Post napisał: RomanJ4 » 10 paź 2017, 10:13
Kolega Kolec ma rację, to nóż (i płytka) do cięższego toczenia, potrzebuje dużej głębokości i dużego posuwu by dobrze skrawać, geometria ostrza nie jest dobra do powolnego i niezbyt głębokiego z racji możliwości obrabiarki skrobania.
ale aby poprawić warunki skrawania możesz spróbować zmienić płytkę na taką o innej, dodatniej powierzchni natarcia (γ) by zmniejszyć ogólny ujemny kąt natarcia,
np wg katalogu Sandvika
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... QSYOqLcGL9
(str. A16, tab. 1 i 2)
kształt płytki - S, kąt przyłożenia α- N = 0°,
(str. A17, tab. 4)
typ płytki (kąt natarcia γ płytki) G; lub M; lub T; lub P;
o wielkości: 09; 12; 15; 19; 25; (boku Ic w mm, tab. 5 ) w zależności od wielkości noża,
i najlepiej ostrym rodzaju krawędzi skrawającej F (tab. 8.),
czyli płytka o symbolu SN(G;M;T;P) - (x)F (najlepiej -QF, lub -MF)
jak płytki do obróbki wykańczającej w tabeli na stronie A31
Można też spróbować zastosować kwadratową płytkę frezerską (np R210, γ=10-15°, lub SDMT Dolfamexu) lub tokarską do aluminium (np SCGX-AL) które mają większe niż typowe tokarskie dodatnie kąty natarcia(γ), ale ich dodatni kąt przyłożenia α może być trudny do zamocowania klinowego (zaciskany klin może kruszyć górną krawędź skrawającą lub wypychać płytkę z gniazda),
ABKK
Posty w temacie: 14
#40
Post napisał: ABKK » 10 paź 2017, 12:00
Właśnie czekam na kuriera z nożami z Chin :)
Wiec nóż ten co kupiłem zostawię w spokoju :)
Powiedzcie mi jaki kątownik elektroniczny kupić?
Chciałbym mierzyć kąty stożków np na wale motocyklowym.
Bo do pomiaru stożków wewnętrznych to chyba cieżko bedzie coś zdobyć?
[ Dodano: 2017-10-10, 13:54 ]
Mam noże :)
Jednak nic nie doliczyli (hmmm przynajmniej nic nie dopłacałem aktualnie):
Teraz to robota idzie :)
