Zestaw dla początkującego "tokarza"
- Posty w temacie: 10
Do powyższego zestawu tych 7noży dołączyc trzeba:
bo brakuje a będzie niezbędny: lewy ( na CCMT, moze byc wersja DCMT ale jakis musi byc jeden lewy)
https://www.banggood.com/SCLCL1212H06-L ... otproducts
https://www.banggood.com/SDJCL1212H07-L ... ether-auto
Przyda sie na pewno kilka wytaczaków do małych i bardzo małych otworów (ogarniesz otwory od 6mm)
https://www.banggood.com/4pcs-67810mm-S ... mds=search
I obowiązkowo do przecinaka zapas płytek co najmniej jedna paczke lub dwie, bo schodzą jak woda, poważnie jak nie ma sie wprawy to nawet mozna kilka polamac na jedno ciecie
https://www.banggood.com/10pcs-MGMN200- ... ether-auto
U nas na alegro Janusze sprzedają te same chinskie plytki po 20zł za sztuke ( u kitajca masz prawie cała paczke za tyle)
No to masz:wader13 pisze:Właśnie na taki zestaw oczekuje tylko u mnie trzonek 10x10.ABKK pisze:A co sądzicie o tym?
https://www.banggood.com/7pcs-12mm-Shan ... s=category
https://www.banggood.com/6Pcs-10mm-Shan ... mds=search
5 s na znalezienie.
- Posty w temacie: 14
Czyli wyprawka dla amatora z nożami to ma być to:
https://www.banggood.com/10pcs-MGMN200- ... ether-auto x 2 pudełka
Będzie wszystko?
Będzie wszystko?
