#534
Post
napisał: czibo » 18 wrz 2017, 13:12
Więc tak, udało mi się wybić zębatkę z wałka i naprowadzić ją tak, żeby otwór na zębatce licował się z otworem na wałku. Tam czekało kolejne zaskoczenie, na wałku są dwa otwory i na zębatce również, zdziwiło mnie, że jak jeden otwór na zębatce pokrył się z otworem na wałku to dwa pozostałe się już nie pokrywają! Tak, że nie idzie włożyć tam żadnego klina.. pozostaje chyba wiercenie kolejnego otworu.
Wrzucam filmik (sory za stękanie) na którym widać jak wszystko jest osadzone i jak pracuję bez łożysk. Bardziej spostrzegawczy zauważą,że wałek poziomy nie jest równo w osi, jak wbiję łożyska to może zdarzyć się tak, że wałek poziomy ustawiając się w osi "dociśnie" pionowy i go zablokuję, tak było poprzednim razem jak robiłem. Jeśli macie jeszcze jakieś sugestie, pomysły to wysłucham, na razie przegrywam nierówną walkę z wiertarką...
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2017, 14:16 przez
czibo, łącznie zmieniany 1 raz.
