Remont WS 15
GABE
Posty w temacie: 22
#531
Post napisał: GABE » 14 wrz 2017, 15:44
A dlaczego widać otwór w wałku?
Przecież zębatka powinna go zasłaniać i przez wszystko przechodzi klin (kołek).
Na moje oko zębatka jest zbyt głęboko wciśnięta na wałek, a klin to pewnie jest zerwany :???:
Spróbuj ściągnąć zębatkę z wałka.
czibo
Posty w temacie: 14
#532
Post napisał: czibo » 14 wrz 2017, 23:55
A miała być taka prosta robota.. Jeśli chodzi o poprawę zębów wałka to chyba tylko frezarka? No chyba że na tokarce da radę to wtedy już będzie prościej.
GABE no właśnie też się nad tym zastanawiałem, czy przypadkiem tak być nie powinno jak mówisz. Jutro spróbuję ściągnąć zębatkę ale nie będzie to proste i istnieje ryzyko, że jak ją ściągnę to będzie problem z założeniem a jeśli już się uda, to pojawi się luz. Klinem nie dysponuje ;(
rdarek
Posty w temacie: 44
#533
Post napisał: rdarek » 15 wrz 2017, 08:18
czibo pisze:Klinem nie dysponuje ;(
Przyznam się, że nie zwróciłem uwagi na otwór w wałku.
Żeby sprawdzić zębatki nie musisz ściągać do końca przepchnij ją na skraj wałka najpierw sprawdź ten "klin" w zębatce czy jest i czy da się wybić, może ktoś robił drugi otwór. Klinem jest tak naprawdę kołek ustalający który można zrobić w końcu z kawałka twardszego drutu.
czibo
Posty w temacie: 14
123 ws15
#534
Post napisał: czibo » 18 wrz 2017, 13:12
Więc tak, udało mi się wybić zębatkę z wałka i naprowadzić ją tak, żeby otwór na zębatce licował się z otworem na wałku. Tam czekało kolejne zaskoczenie, na wałku są dwa otwory i na zębatce również, zdziwiło mnie, że jak jeden otwór na zębatce pokrył się z otworem na wałku to dwa pozostałe się już nie pokrywają! Tak, że nie idzie włożyć tam żadnego klina.. pozostaje chyba wiercenie kolejnego otworu.
Wrzucam filmik (sory za stękanie) na którym widać jak wszystko jest osadzone i jak pracuję bez łożysk. Bardziej spostrzegawczy zauważą,że wałek poziomy nie jest równo w osi, jak wbiję łożyska to może zdarzyć się tak, że wałek poziomy ustawiając się w osi "dociśnie" pionowy i go zablokuję, tak było poprzednim razem jak robiłem. Jeśli macie jeszcze jakieś sugestie, pomysły to wysłucham, na razie przegrywam nierówną walkę z wiertarką...
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2017, 14:16 przez czibo, łącznie zmieniany 1 raz.
upanie
Posty w temacie: 32
#535
Post napisał: upanie » 18 wrz 2017, 14:03
No i gdzie to stękanie? :mrgreen:
czilałt...
czibo
Posty w temacie: 14
#536
Post napisał: czibo » 18 wrz 2017, 14:28
Plik nie chce się załadować, zmniejszyłem rozmiar z 140mB do 24 i nadal nic. Wrzucam link do hosta wideo
http://sendvid.com/4kui9y6b?secret=3a07 ... 334bc31c0f
GABE
Posty w temacie: 22
#537
Post napisał: GABE » 19 wrz 2017, 17:20
Z tego filmiku nic nie da się zobaczyć. Wrzuć na youtuba.
czibo
Posty w temacie: 14
#538
Post napisał: czibo » 19 wrz 2017, 22:21
GABE
Posty w temacie: 22
#539
Post napisał: GABE » 20 wrz 2017, 11:50
To nie może być tak, że wcześniej działało, a teraz nie pasuje. Po prostu coś źle jest złożone.
Wałek będzie krzywo bo nie ma łożysk.
FTW
#540
Post napisał: FTW » 30 wrz 2017, 19:07
Dzisiaj zakończyłem remont nowo zakupionej WS-15. Wiertarka w sumie w bardzo dobrym stanie, wymieniłem jedynie łożyska i sprężyny. Zostało dorobienie jednej gałki i dokończenie malowania. Zastanawia mnie jedna rzecz. Jaki powinien być luz promieniowy pinoli w korpusie? Albo jaki jest dopuszczalny? Przy maksymalnym wysunięciu u mnie to jest ok. 0,3mm. Widziałem to przy zakupie, ale stwierdziłem, że to pewnie kwestia łożysk/regulacji. Poskładałem, doczytałem i okazuje się, że jednak nie. Bicia w zasadzie nie ma, na stożku jest maksymalnie 0,02mm, na wiertle za uchwytem Bison (precyzyjnym) ok 0,1mm. Przekopałem ten temat i nie znalazłem informacji.
Wróć do „WARSZTAT”
