Remont WS 15
rdarek
Posty w temacie: 44
#551
Post napisał: rdarek » 01 paź 2017, 18:01
FTW pisze:Mam tą samą DTR. To nie jest ani pomiar 2 (bicie stożka) ani 3 (równoległość przesuwu tulei). Te są u mnie w normie. Interesuje mnie jaki dopuszczalny luz może mieć pinola w tulei. Zastanawiam się czy nie dać jej ewentualnie do chromowania.
A to Sorry :oops: źle zrozumiałem twoje pytanie, sprawdzałem właśnie DTR od WS151 i WSD 16 jak w pierwszym jest tabela to są podane te same pomiary a w drugiej wcięło tabelę z danymi pomiarów. :???: Osobiście bym przyjął wartość która nie przekracza wartości bicia wrzeciona.
rc36 pisze:
Korpus jest bardziej zużyty niż pinola, więc chromowanie nic nie da. Jedyny sposób naprawy to rozwiercenie wytaczadłem + nadwymiarowa pinola.
Niekoniecznie. To samo chciałem zrobić w mojej WSD 16, czyli przeszlifowanie otworu w korpusie i chrom na tulei wrzeciona, jednak nie znalazłem w okolicy galwanizerni która położyła by tzw. chrom techniczny niestety.
badboy_89
#552
Post napisał: badboy_89 » 29 paź 2017, 21:06
Koledzy mam pytanie udało mi sie kupić w 99% kompletne ws15 za 350zł wszystko prawie sprawne ale mam takie problemy:
Nie działa podnoszenie korpusu, korba kreci sie swobodnie, po zdjeciu górnej pokrywy, ten wałek z zębatką był ponizej zębatki z korbką, odkreciłem jak trzeba złozyłem i du** znów spadło na dół ( skreciło sie, bo zebatka jest w wałku zablokowana klinem) domyślam sie ze powyzej górnej pokrywy powinno byc jakieś blokowanie wałka aby nie skrecał sie w dół, u mnie przez otwór wystaje tylko głowka do kalamitki a na boku wałka widac tak jakby mały nawiercony otwór pod jakis klin na głebokosc ok2-3mm.
Samej kolumny za cholere nie idzie ruszyć popusciłem z tyłu blokade i odciaganłem kołek z boku, i ani jej przekrecic ani wyjac do góry ( wałek z zebatka wykreciłem cały po uprzednim wyjeciu wałka z korkba)
rdarek
Posty w temacie: 44
#553
Post napisał: rdarek » 29 paź 2017, 22:14
badboy_89 pisze:Samej kolumny za cholere nie idzie ruszyć popusciłem z tyłu blokade i odciaganłem kołek z boku, i ani jej przekrecic ani wyjac do góry ( wałek z zebatka wykreciłem cały po uprzednim wyjeciu wałka z korkba)
Przyrdzewiało albo zapiekło się. Korpus powinien wręcz sam opadać pod własnym ciężarem jak odkręciłeś pokrywkę to zalej kolumnę jakimś CX, WD, czy naftą zostaw na dwa dni i z wyczuciem próbuj zruszyć.
Rybiarz
Posty w temacie: 46
#554
Post napisał: Rybiarz » 29 paź 2017, 22:34
rdarek pisze:Korpus powinien wręcz sam opadać pod własnym ciężarem
Od siebie dodam żeby postawić jakiś drewniany klocem na stół wiertarki bo ze zdjętą zębatka i śrubą to może w pewnym momencie ładnie pier.... w dół
badboy_89
#555
Post napisał: badboy_89 » 30 paź 2017, 10:24
Popiskałem wd40 rozurszałem i zjechala prawie na sam dół, wrzucam zdjecia moze ktos podpowie czego mi brakuje w tym mechanizmie opuszczania/podnoszenia,
herflik-00
#556
Post napisał: herflik-00 » 30 paź 2017, 11:54
Tam gdzie jest obecnie kalamitka ma byc zwykła śrubka (M5) trzymająca podkładkę oporową.
Tego Ci brakuje i stąd ten efekt że śruba się wkręca do środka.
Brakuję Ci również chyba łożyska oporowego (51103) miedzy śrubą a pokrywą, bo jakoś dziwnie dużo wystaje ona z pokrywy.
badboy_89
#557
Post napisał: badboy_89 » 30 paź 2017, 15:33
Dziekuje za pomoc, wkrece srube m5 dam podkladke z brazu, pod pokrywa jest lozysko w koszyku, wystaja kulki same, na allegro widze ze maja byc jeszcze takie podkladki z biezniami ?Obrazek
herflik-00
#558
Post napisał: herflik-00 » 30 paź 2017, 20:44
Tak jak piszesz --> mają być jeszcze obie bieżnie.
pozdrawiam
rdarek
Posty w temacie: 44
#559
Post napisał: rdarek » 30 paź 2017, 20:56
herflik-00 pisze:Tak jak piszesz --> mają być jeszcze obie bieżnie.
Ważna jest jeszcze kolejność założenia tych bieżni, mają różne średnice wewnętrznego otworu :wink:
badboy_89
#560
Post napisał: badboy_89 » 31 paź 2017, 17:56
herflik-00 pisze:Witam
Wyjalem kalamitke byla na wcisk w srodku niema gwintu jest gleboki otwor ktory konczy sie dziurka na boku walka przed zebatka aby ja smarowac... wyglada na oryginalne... pytanie jak teraz zrobicaby dzialal posuw...
Wróć do „WARSZTAT”
