MTP Tytan 520
Aeromikie
MTP Tytan 520
Mam pytanie do posiadaczy tokarki MTP Tytan 520, czy posiada ona nawrotnicę - analogiczną do Nutoola ? Jakby ktoś mógł wykonać zdjęcie obszaru instalacji kół zmianowych. Usiłowałem zasięgnąć informacji w MTP niestety wsparcie mają fenomenalne.
- Posty w temacie: 7
Według mnie nie posiada nawrotnicy.
Brak jakiegokolwiek pokrętła czy dźwigni w tytanie 520(klon BV20 https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... JJFcwi5Y_g ) w miejscu gdzie w innych jest skrzynka posuwów
jak to jest na przykład w Tytanie 750
lub też dźwigni przy gitarze,
(zdj. BV20)
jak np w Mini Lathe
wskazywałoby na brak nawrotnicy, również schemat kinematyczny (BV20) na to nie wskazuje
Bo oznaczenia "prawo-lewo" na skrzynce elektrycznej odnoszą się zapewne do przełącznika obrotów silnika (przyciski membranowe zamiast przełącznika L-0-P jak w innym modelu BV20 ?
), o ile w taki ten Tytanowy klon wyposażono..
tu trochę o...
http://www.homemodelenginemachinist.com ... hp?t=19989
http://www.usinages.com/attachments/pag ... pdf.18878/
http://www.usinages.com/threads/sujet-d ... int?page=4
http://bedair.org/Tumble/Tumble.html ( http://bedair.org/Tumble/Tumble1.html )
http://www.usinages.com/threads/sujet-d ... int?page=3
http://www.usinages.com/attachments/ecl ... pdf.82711/
http://punchy.free.fr/usinage/remontage ... sML400.pdf
http://passion-usinages.forumgratuit.or ... x-bl200l-1
(zdj. BV20)
jak np w Mini Lathe
tu trochę o...
Znalazłem chyba najbardziej pasującą DTR-kę do tego Tytana
http://www.usinages.com/attachments/201 ... ip.144008/
a zmianę kierunku obrotów śruby pociągowej dokonuje się przez zmianę kół(dodanie) w gitarze
teraz już jasne, to nie przyciski membranowe, a zmianę obrotów (wrzeciona!) dokonuje się tym przełącznikiem...oznaczenia "prawo-lewo" na skrzynce elektrycznej odnoszą się zapewne do przełącznika obrotów silnika (przyciski membranowe zamiast przełącznika L-0-P jak w innym modelu BV20 ?), o ile w taki ten Tytanowy klon wyposażono..
rdarek
O to kolega troszkę namieszał Banjo to będzie prawdopodobnie nasza gitara. Tak jest w każdej (na filmie w kolorze żółtym) ta ciemna to indywidualna modyfikacja właściciela tokarki.Aeromikie pisze:Chodzi mi o coś co Anglosasi nazywają "banjo" czy jest w zestawie
na prezentowanym filmie seryjne jest w kolorze żółtym a tokarka to BV20
W tych tokarkach nawrotnica wygląda tak jak w tym temacie https://www.cnc.info.pl/topics89/nawrot ... a&start=10
rdarek
Niekoniecznie pytanie dotyczyło nawrotnicy. Dlatego podałem link do tematu o nawrotnicy która niestety w naszych tokarkach najczęściej jest opcją.RomanJ4 pisze:Dokładnie. Koledze zapewne chodziło czy są do niej koła zmianowe.
A skoro jest gitara, to i koła zmianowe w komplecie fabrycznym być powinny...
Natomiast na podlinkowanym filmie autor filmu dorobił sobie lirę z "funkcją" nawrotnicy.
To żaden filozofia sobie nawrotnicę dorobić czego przykładem poniższe linki, choć czasem największym problemem jest zdobycie odpowiedniego koła/kół zębatych...
http://andysmachines.weebly.com/leadscrew-reverse.html
http://www.dennisatwood.com/projects/tu ... x22-lathe/
http://www.micro-machine-shop.com/tumbl ... e_gear.htm
http://www.hobby-machinist.com/threads/ ... athe.3774/
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... n04MHVTcrQ (fabrycznie koło z-18)
rdarek
Ba pewnie, że się da i ile rozwiązań. Wersje od najprostszej do prawie fuul automatówRomanJ4 pisze:To żaden filozofia sobie nawrotnicę dorobić czego przykładem poniższe linki, choć czasem największym problemem jest zdobycie odpowiedniego koła/kół zębatych...
Twój trzeci link to ten sam który podał autor tematu właśnie tam jest dorobiona cała lira
P.S. ja jeszcze dojrzewam do nawrotnicy
