MTP Tytan 520
Yogi_
Re: MTP Tytan 520
#21
Post napisał: Yogi_ » 14 sie 2018, 21:02
RomanJ4 pisze: ale dla posuwów skrawania
Tylko przeraźliwie mały zakres. :-(
Koło zębate na gitarę 24z.
Koła zębate na nortonie: 24, 26, 28, 30, 32, 35(6)*, 38, 40, 44.
Czyli od 1 do ok. 0,55 - zaś trzeba gitarą kombinować.
A skoro i tak do gwintowania przełożenie miałoby być 1:1 to może lepiej posuw od razu elektryczny?
* - ciężko odczytać z elektronicznej dtr-ki 35 czy 36 zębów.
Krzysiek
Re: MTP Tytan 520
#22
Post napisał: RomanJ4 » 15 sie 2018, 10:46
Fakt, w tokarkach stołowych podstawowe obroty wejściowe do skrzynki posuwów(czyli wielkość posuwu skrawania) ustawia się gitarą, które można bez zmiany kół gitary szybko modyfikować przełożeniami skrzynki posuwów mającej zazwyczaj wartości 1:2; 1:1; 2:1, i to w większości przypadków wystarcza...
Aeromikie
Znawca tematu (min. 80)
Re: MTP Tytan 520
#23
Post napisał: Aeromikie » 27 wrz 2018, 20:02
Fenomenalny patent na nawrotnicę do Nutoola i pochodnych.
Warte zastosowania
