Remont WS 15
rdarek
Posty w temacie: 44
#501
Post napisał: rdarek » 19 sie 2017, 21:30
Rybiarz pisze:Czyli taka konstrukcja jak myślałem.Nakrętkę z lewej też mam zdemontowaną.Ten walek obustronnie gwintowany powinien dac się teraz wybić? Chcę mieć pewność że nić już nie będzie mi tego trzymało jak wymienie klin
Powinien wyjść, zwróć uwagę, że lewa strona zacisku ma klin.
Rybiarz
Posty w temacie: 46
#502
Post napisał: Rybiarz » 19 sie 2017, 22:06
Zwróciłem uwagę, próbowałem więc od prawej strony...zapieczone.Zalane olejem,niech stoi i się moczy.Opornie mi idzie jak nigdy
Jeśli kiedyś będę miał możliwość to na pewno się odwdzięczę koledze
czibo
Posty w temacie: 14
#503
Post napisał: czibo » 25 sie 2017, 11:13
Cześć. Od pewnego czasu jestem posiadaczem wiertarki WS15 z 1988roku. W momencie jak ją zakupiłem nie miała powrotu gilzy(tego w czym mocuje się uchwyt na wiertło) po prostu nie podnosiła się do góry. Przejrzałem DTR'kę i wyczytałem, że odpowiedzialna za ten ruch do góry jest sprężyna i taki wałek (każdy kto rozbierał tą wiertarkę wie co mam na myśli).
Udało mi się nabyć taką sprężynę i wałek jednak problem powstał przy montażu tych elementów. Nie mogę po prostu włożyć sprężyny w otwór pod nią przeznaczony bo zapiera się o element(nie znam jego nazwy, sory..) który pracuję na dwóch łożyskach, po jednej stronie tego elementu jest ogranicznik głębokości wiercenia a po drugiej rączka do opuszczania gilzy. Zdemontowałem więc ten element(również z łożyskami-inaczej się nie da), włożyłem sprężynę następnie z powrotem ów element, kolejno wałek tak, żeby zazębił się z "elementem" i problem pojawia się bo następuję lekkie przesunięcie tego wałka(nie jest krzywy) tak, że nie bardzo mogę go wpasować w otwory łożyska..
Trochę zagmatwałem wiem, jakby ktoś kumaty zechciał wytłumaczyć mi w jaki sposób, w jakiej kolejności to zamontować będę wdzięczny.
rdarek
Posty w temacie: 44
#504
Post napisał: rdarek » 25 sie 2017, 13:30
czibo pisze:Trochę zagmatwałem wiem.
W tym temacie jest DTR poszukaj jest tam ładnie rozrysowane co i gdzie ma się znaleźć. To powinno pomóc.
czibo
Posty w temacie: 14
#505
Post napisał: czibo » 28 sie 2017, 18:17
Problem nie w tym, że nie wiem gdzie co ma się znajdować a w tym, że nie wiem jak to złożyć...
Nie wiem jak osadzić łożyska. Wbijam cały element 1 + 2 + 3 w korpus i zostaje mi do osadzenia łożysko nr 4 ale jak to zrobić, żeby wbijając nie"wypchać" tej reszty? Próbowałem na różne sposoby, podgrzewałem, wkładałem do zamrażarki i wszystko na nic...
Fachowcy help
Rybiarz
Posty w temacie: 46
#506
Post napisał: Rybiarz » 28 sie 2017, 18:53
Łożysko 4 musi być na swoim miejscu kiedy wbijasz 1,2,3 razem od lewej strony.W dtr jest opis całej czynności demontażu tego wałka poprzecznego a jego montaż jest analogicznie odwrotny
Przy okazji dla potomności:
Pasek klinowy do Wsd-16 A2 ma wymiar A1420
Taki przynajmniej pasuje u mnie, może być nawet ciut dłuższy bo jeszcze sporo zakresu napinacza
GABE
Posty w temacie: 22
#507
Post napisał: GABE » 28 sie 2017, 20:30
czibo pisze:Problem nie w tym, że nie wiem gdzie co ma się znajdować a w tym, że nie wiem jak to złożyć...
Pewnie masz rozklepaną końcówkę wałka dlatego nie wchodzi do wewnętrznego pierścienia łożyska.
Jak będziesz mógł wcisnąć ręką to łożysko nr 4 na wałek to wtedy dopiero zakładaj wszystko razem.
czibo
Posty w temacie: 14
#508
Post napisał: czibo » 28 sie 2017, 22:08
Rybiarz no właśnie robię tak jak napisałeś ale łożysko nr 4 wyskakuje przy wbijaniu.. Nie mam pomysłu jak się za to zabrać, próbowałem je podgrzać tak, żeby się trochę rozszerzyło w nadziei, że mocniej osiądzie w gnieździe ale nic z tego...
GABE łożysko wchodzi na wałek ale pytanie czy powinno wchodzić luźno ręka czy tak jak w moim przypadku przy użyciu siły? ;)
Rybiarz
Posty w temacie: 46
#509
Post napisał: Rybiarz » 28 sie 2017, 22:36
czibo pisze:
Moje na wałek było pasowane bardzo ciasno,gumowym młotkiem nie szło go z niego wybić ,wkręciłem w otwór śrubę i poszło dopiero stalowym młotkiem.
Kolega GABE dobrze pisze,zfazuj i sprawdź czy łożysko w ogóle wchodzi.Jesli wejdzie to znaczy że łożysko jest za słabo spasowane w odlewie, może wtedy pomóc klej do łożysk
czibo
Posty w temacie: 14
#510
Post napisał: czibo » 28 sie 2017, 22:50
Łożysko wchodzi ale jedynie stalowym młotkiem, tak jak u Ciebie. Powiedz mi jeszcze , czy kolejność taka jest odpowiednia: najpierw sprężyna powrotna, kolejno elementy 1+2+3+4 i dopiero ten wałek co go sprężyna "wypycha" i zarazem podnosi gilze?
Boję się, że użyję kleju do gwintu a tu zaraz się okaże, że znowu trzeba demontować.
Wróć do „WARSZTAT”
