witam mamy nowego haasa, frezarka vf 3 razem z przyrządami renishaw
pracuje w firmie która obrabia odkówki z kuźni.
niestety ciągły problem z odkówkami
mam teraz duże odkówki, które były wcześniej toczone na tokarce i otwór jest fi 140, ja bazuje sie na uchwycie tokarskim na tym otworze, szczekami do wewnątrz.
niestety mam zderzak, jednak każdy detal inaczej leży, tj ustawie go prosto na czujnik zegarowy wzdłóż osi X, zakręce zderzak, objade tę sztukę a jak założe drugą, opre o zderzak i przejade czujnikiem mam na długości 20 cm różnice 1mm, czasem 2mm, nie wiem gdzie przeczytałem, być może w instrukcji, być może w internecie że jest możliwość sondą pomierzyć powiedzmy 5 punktów (tam gdzie ja przejezdzam czujnikiem na tej odległości 20mm) i maszyna zmierzy po prostej i dogra czy obróci program to tego konta na prosto zrobi? patrzyłem na te cykle pomiarowe na haasie i nie mogłem wyczaić który za to odpowiada??
pomoże ktoś?
pomiar sondą renishaw
Re: pomiar sondą renishaw
Popatrz raz jeszcze .... , a szczególnie na rysunki pomocnicze przy każdym cyklu.grzeszko pisze:witam mamy nowego haasa, frezarka vf 3 razem z przyrządami renishaw
(...) , nie wiem gdzie przeczytałem, być może w instrukcji, być może w internecie że i maszyna zmierzy po prostej (...) i dogra czy obróci program to tego konta na prosto zrobi? patrzyłem na te cykle pomiarowe na haasie i nie mogłem wyczaić który za to odpowiada??
pomoże ktoś?
https://zapodaj.net/450aa65435428.jpg.html
Mariusz.
