pomiar sondą renishaw
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 16 sie 2017, 19:55
witam mamy nowego haasa, frezarka vf 3 razem z przyrządami renishaw
pracuje w firmie która obrabia odkówki z kuźni.
niestety ciągły problem z odkówkami
mam teraz duże odkówki, które były wcześniej toczone na tokarce i otwór jest fi 140, ja bazuje sie na uchwycie tokarskim na tym otworze, szczekami do wewnątrz.
niestety mam zderzak, jednak każdy detal inaczej leży, tj ustawie go prosto na czujnik zegarowy wzdłóż osi X, zakręce zderzak, objade tę sztukę a jak założe drugą, opre o zderzak i przejade czujnikiem mam na długości 20 cm różnice 1mm, czasem 2mm, nie wiem gdzie przeczytałem, być może w instrukcji, być może w internecie że jest możliwość sondą pomierzyć powiedzmy 5 punktów (tam gdzie ja przejezdzam czujnikiem na tej odległości 20mm) i maszyna zmierzy po prostej i dogra czy obróci program to tego konta na prosto zrobi? patrzyłem na te cykle pomiarowe na haasie i nie mogłem wyczaić który za to odpowiada??
pomoże ktoś?
dopiero się uczę
1q1q1q1q
Post napisał: 1q1q1q1q » 16 sie 2017, 20:56
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 16 sie 2017, 22:25
OK DZIĘKI PODRECZNIK PROGRAMOWANIA MNIE ZAINTERESUJE :)
dopiero się uczę
WZÓR
Re: pomiar sondą renishaw
Post napisał: WZÓR » 17 sie 2017, 11:02
grzeszko pisze:witam mamy nowego haasa, frezarka vf 3 razem z przyrządami renishaw
(...) , nie wiem gdzie przeczytałem, być może w instrukcji, być może w internecie że i maszyna zmierzy po prostej (...) i dogra czy obróci program to tego konta na prosto zrobi? patrzyłem na te cykle pomiarowe na haasie i nie mogłem wyczaić który za to odpowiada??
pomoże ktoś?
Popatrz raz jeszcze .... , a szczególnie na rysunki pomocnicze przy każdym cyklu.
https://zapodaj.net/450aa65435428.jpg.html
Mariusz.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
