Problem z wiorami przy wierceniu
Post napisał: kamar » 15 sie 2017, 17:39
rc666 pisze: Jaki gleboki ten otwor??
Ja założyłem 12 bo więcej tym trepanakiem by nie zrobił :)
viper
Post napisał: viper » 15 sie 2017, 17:51
blasterpl pisze:A no dlatego , ze wiertlem HSS rozbija otwór
skoro rozbija otwór to masz prawdopodobnie przesunięty środek wiertła albo nierówne wysokości ostrzy czyli mówiąc w prost źle naostrzone. Fachowe wyprowadzenie geometrii wiertła, szczególnie jeżeli się go skraca jest bardzo istotne- zbliżając się do chwytu środek wiertła staje się coraz grubszy i gorzej jest odpowiednio naostrzyć ścina.
Jeżeli już ewidentnie nie dajecie rady to dlaczego go po prostu nie zeszlifować na mniejszy wymiar powiedzmy 17,7 ? I wtedy rozbije Ci np. na 18,1 Liczą się proste rozwiązania.
Co do samego problemu kodu G83 to zagłębiłem się trochę w temat i pobrałem jakąś dokumentację do Millplus. Kod G83 to jest dokładnie to o co mi chodziło. Tylko że, drogi panie wygląda na to że, go źle napisałeś :mrgreen:
G83 Y3 Z-21 I2 J0 K10 B100 F80 S700 M3
z J0 zrobiłeś błąd bo wg tego co mam to J jest to wartość o jaką wiertło odskakuje szybkim posuwem od materiału w celu złamania wióra. Czyli jak masz J0 to odskakuje o 0 czyli nic i w efekcie nie łamie wióra.
Wpisz G83 Y3 Z-21 I2 J0.2(lub więcej) K10 B100 F80 S700 M3
I2 można sobie darować bo głębokość 21mm raczej głęboka nie jest :wink:
Ja bym to zrobił tak :
(wiertło fi17,7 HSS)
G83 Y3 Z-21 I0 J0.2 K11 B100 F67 S450 M3 jak się nie mylę... nie znam Twojego sterowania.
blasterpl pisze:Zamówiłem wiertło składane ale to dotrze do mnie dopiero na następną partie.
na jakie płytki??
Ostatnio zmieniony 15 sie 2017, 17:54 przez viper, łącznie zmieniany 1 raz.
CFA
#33
Post napisał: CFA » 15 sie 2017, 17:53
blasterpl pisze:A pewnie ze mam G73 :wink:
G72/G73: Usunięcie/aktywacja powiększenia/pomniejszenia lub odbicia lustrzanego
Sorry, myślałem, że to HAAS.
blasterpl pisze:Priorytetem dla mnie jest aby zrobić operacje jak najszybciej (wiercenie a potem rozwiercanie odpada). [...] Wiec teraz robię trepanacyjnym
Napisz kto to wymyślił. Kierownik, technolog, majster, operator czy ochroniarz?
PS
Co do czasu, to wiercąc czymkolwiek do fi15 masz taki sam czas, dochodzi tylko powiercanie - minuta?
Obstawiam, że jest to niewiele więcej niż czas poświęcony na wydrapywanie tych kłębów. Dodatkowo cena, bo ten trepanator zaraz Ci strzeli jak mu dodasz trochę posuwu/drgań.
ak47
#34
Post napisał: ak47 » 15 sie 2017, 19:39
Strzał w ciemno, wydaje mi się, że blaster to kierownik, majster ,technolog i ochroniarz w jednym :D
Osobiście stosował bym frezowanie po spirali już wspomniane przez Kamara. Masz większą kontrolę nad wymiarem, brak problemu z wiórem, lepszą powierzchnię otworu, a czasowo wypadnie nie wiele dłużej.
Post napisał: kamar » 15 sie 2017, 19:48
ak47 pisze: a czasowo wypadnie nie wiele dłużej.
Większość otworów robimy w ten sposób i dobrze dobrany frez+parametry robi to nawet szybciej.
Wiertłem to się robi otwory długie.
Automat z filmiku też by tak robił ale nie pomyślałem o tym w fazie projektu.
Otwór z przykładu kolegi pewnie bym robił razem z frezowaniem płaskiego.
blasterpl
Posty w temacie: 10
#36
Post napisał: blasterpl » 15 sie 2017, 20:37
W G83 parametr J wartość 0 to wyjazd do pozycji startowej (po za otwór) , wartość J 1 , 2 , 3... to wyjazd o ta wartość do góry w Z (bez wyjazdu po za otwór). Otwór ma głębokość 20mm. Walcze z wiertlem bo taki był pierwotny zamiar(wiercenie na tokarce i w ogóle obróbka całego detalu z jednego mocowania) ale jeśli będę miał to robić na frezarce to rzeczywiście lepiej będzie przejść na freza i po spirali. Wiertło HSS rozbijało niezależnie czy było skracane i ostrzone czy nowe (na frezarce). Wiertlo składane kupiłem na płytki WCMX030208.
MaciejDlugosz
Re: Problem z wiorami przy wierceniu
#37
Post napisał: MaciejDlugosz » 15 sie 2017, 21:34
blasterpl pisze:Jak koledzy sobie radzą z owijającymi się dookoła wiertla wiórami
Trzeba zaszilfować w wiertle krawędź skrawającą żeby powstał tzw. "łamacz wióra" i nie będzie wtedy żadnej wstęgi przy wierceniu:
Przewiń do ---> 03:20
[youtube][/youtube]
viper
Post napisał: viper » 15 sie 2017, 22:16
Obrazek zrzut z dokumentacji chyba do Twojego systemu. Czy tak masz w swojej dokumentacji?? Tu ewidentnie J to jest to co mówiełem
MaciejDlugosz pisze: Trzeba zaszilfować w wiertle krawędź skrawającą żeby powstał tzw. "łamacz wióra" i nie będzie wtedy żadnej wstęgi przy wierceniu:
to co na filmie to jest "uwalnianie ścina" aby wiertło m.in szło lekko, u mnie dość podobnie ostrzy się wiertła ale żeby miało to zapobiec zwijaniu wiórów to dla mnie jest bujda... u mnie wierci się otwory idące w milionach rocznie i ten temat musiałem skutecznie rozwiązać ale jedyne co było najskuteczniejsze to właśnie cykl. W końcu ktoś po coś ten cykl wymyślił :wink:
Nawet w wiertłach składanych zdarza się że, zwija i wtedy co? coś tam szlifować ? używa się cyklu łamania wióra...
ludzie co z wami :?: opętało niektórych czy co że, taki dziwactwa wymyślacie?? :mrgreen:
[ Dodano: 2017-08-15, 22:21 ]
zwróciłem uwagę jeszcze raz na film. Jest tam rzeczywiście profilowany łamacz oprócz szlifowania ścina ale zwijać będzie wiertło i tak.
blasterpl
Posty w temacie: 10
#39
Post napisał: blasterpl » 15 sie 2017, 22:40
U mnie jest tak:
MaciejDlugosz
Post napisał: MaciejDlugosz » 15 sie 2017, 23:22
viper pisze:
Coś Ci się pomyliło. Pocienianie rdzenia (a przy okazji ścinu) może dokonywać się:
a) przez zaszlifowanie od powierzchni przyłożenia - zmniejszenie siły poosiowej
b) przez zaszlifowanie od powierzchni natarcia - korekta kąta natarcia oraz zrobienie łamacza wióra
Wersja pokazana na wideo pokazuje zaszlifowanie od strony powierzchni natarcia i wiór uderza o "łamacz wióra".
W wiertłach składanych jesteś na sznurku producenta jeśli nie masz pojęcia o geometrii. Jeśli wiertło składane nie ma łamacza wióra to dostaniesz poradę by kupić płytkę...
Wróć do „Obróbka metali”
