Offset narzedzi w osi Z , tokarka
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 05 sie 2017, 22:16
Offsety narzędzi w osi Z mam poustawiane względem narzędzia T1 ( dla T1 offset Z=0) . Czy jeśli wymienię płytkę w T1 (np.z innym katem naroża) to należało by ustawiać od nowa wszystkie offsety w Z dla pozostałych narzędzi :shock: , jeśli tak to czy jest jakaś inna metoda offsetowania narzędzi aby nie trzeba było po wymianie płytki w T1 wszystkiego ustawiać od nowa :?: jakaś pomroczność jasna mnie dziś dopadła.
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 05 sie 2017, 23:26
Dareczku.. jeżeli używał byś jako ofset osi Z prawdziwej długości narzędzia z oprawką a nie pierwszenarzędzie jako 0 to nie miał bys tego problemu..
a w tej sytuacji pozostaje Ci po wymianie opisać nowe narzędzie korzystając z ofsetu innego narzędzia.. przecież nikt nie mówi że tam w tym pierwszym zawsze ma byc 0.
W sumie i tak pewnie nie zrozumiesz co miałem na myśli.. ale może jakieś swiatełko w tunelu..
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 05 sie 2017, 23:30
rafalxfiles pisze: ofset osi Z prawdziwej długości narzędzia z oprawką
Rozwiń bo rzeczywiście nie rozumie.
viper
Post napisał: viper » 06 sie 2017, 09:40
jak już tak chcesz to kilka ofsertów do tego T01 jeżeli nie chcesz zmieniać tego podstawowego ofstetu... inny dla promienia (nie kąta- jak pisałeś) 0,4 inny dla 0,8
używaj także G54, G55 .... którymi doregulujesz resztę narzędzi do tego T01 (w zależności od promienia tej płytki)
a jeżeli w programie masz G41/42 dla T01 to dodatkowe ofsety nie pomogą.
WZÓR
Re: Offset narzedzi w osi Z , tokarka
Post napisał: WZÓR » 06 sie 2017, 10:24
blasterpl pisze:Offsety narzędzi w osi Z mam poustawiane względem narzędzia T1 ( dla T1 offset Z=0) . Czy jeśli wymienię płytkę w T1 (np.z innym katem naroża) to należało by ustawiać od nowa wszystkie offsety w Z dla pozostałych narzędzi :shock: , ....
Jeśli te narzędzie ma korektor T0101 to po wymianie płytki zrób pomiar narzędzia na innym korektorze.
W ten sposób nic nie muszisz kombinować ... , i będziesz miał dwa narzędzia w jednym.
Mariusz.
viper
Post napisał: viper » 06 sie 2017, 10:47
o tym powyżej pisałem.. np T0101 , T0111, T0112 ..... ale narzędzie jest opisane np. jako promień 08 i tego już żadnym korektorem nie zmienisz bo jest to przypisane do miejsca na głowicy (istotne tylko przy G41/42) ale nie wiadomo co tam kolega robi tym nożem
bartoszmista
Post napisał: bartoszmista » 06 sie 2017, 20:01
Bo widzisz chciałeś sobie uprościć - a tylko niepotrzebnie sobie skomplikowałeś. Wystarczyło zmienić płytkę a się posypało.
rafalxfiles pisze:... jeżeli używał byś jako ofset osi Z prawdziwej długości narzędzia z oprawką a nie pierwszenarzędzie jako 0 (...)
Chodzi właśnie o to, żeby każde narzędzie mierzyć osobno. W zasadzie zapomniałem już od czego są korektory T0101, T0102 itp. - nigdy tego nie używałem. Niby jest taka możliwość, ale raczej się z tego nie korzysta. Przynajmniej nie w takim celu jak ty to sobie chciałeś uprościć.
Można to wykorzystać np. tak: T0101 - narzędzie "jakieś tam", a T0102 - inne narzędzie - to samo gniazdo. Masz wtedy dwa narzędzia w jednym gnieździe (jak by ci gniazd zbrakło), bo teoretycznie jak nie wyjmujesz narzędzia z oprawki - a po wyjęciu i ponownym zamontowaniu w maszynie - nic nie musisz znowu mierzyć.
Wróć do „Obróbka metali”
