jaki kompresorek do mgły olejowej?
- Posty w temacie: 8
Porobiłem troch testów właśnie, już z podpiętą mgiełką.
Najpierw na sucho policzyłem wydajność w l/min korzystając ze wzoru:
różnica ciśnienia x pojemność zbiornika / czas (źródło)
i otrzymałem następujące wyniki:
pojemność zbiornika - 50l
0 - 2 bar : 35s -> 171l/min
0 - 4 bar : 75s -> 160l/min
0 - 6 bar : 134s -> 134l/min
0 - 7 bar : 176s -> 119l/min
0 - 7.5 (odcięcie) bar : 215s -> 104l/min
Także ta podawana wydajność teoretyczna 220l/min to się sprawdza pewnie w zakresie 0-1 bar, natomiast napełnienie zbiornika w całości daje wynik o ponad połowę mniejszy.
Testy praktyczne z mgiełką:
1. Mgiełka ustawiona na około 1.5 bara, rozładowanie z 7.5 do 1.5 bara zajęło 11 minut
2. Mgiełka ustawiona na około 2 bary, rozładowanie z 4 do 2 barów zajęło ok. 3 minuty, natomiast doładowanie z powrotem do 4 barów z włączoną wciąż mgiełką około minutę.
Na presostacie jest pojedyncza śruba z oznaczeniami kierunków + i -, pokręciłem trochę na minus, śruba już chodzi praktycznie luźno, a zakres ciśnieni zmienił się na około 3.7 - 5.7 bar, niżej coś nie chce zejść. W takich nastawach przy mgiełce na około 2 bary mam cykl 3 minuty odpoczynku i 1 minutę 20 sekund pracy. Także już ujdzie, bo nie zajadę kompresora.
Koledzy, podepnę się pod temat ale mam inną zagwostkę do rozwiązania. Ponieważ pierwszy raz w życiu pracuję z kompresorem i samo podłączenie narzędzi typu pistolet i inne nie sprawia problemu bo złączki są tam coś na wzór złączek do węży ogrodowych. To nie bardzo mam pomysł jak podpiąć to do mgiełki, czy są jakieś dedykowane przejściówki węże etc. Jakim wężem najlepiej podciągnąć powietrze do mgiełki tak aby ułożyć go w prowadniku przewodów i jakiego rodzaju złączki powinienem zastosować ?
Zakupiłem taki kompresor http://allegro.pl/sprezarka-kompresor-o ... OGI4NjA%3D
I taką mgiełkę http://allegro.pl/dysza-mgla-olejowa-ch ... YmE4MWI%3D
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
Po pierwsze okrojona mgła. Brak regulacji dyszy "płynu". Jak zamontujesz zbiornik na poziomie lub wyżej końca wylewki to będzie ci kapać na wyłączonej. Najlepiej zbiornik jak najniżej i niech się płyn cofa do zbiornika.
Do podłączenia postrzebujesz:
- wężyk przemysłowy fi8
- szybkozłączkę fi8/wejście kompresora
Wystarczy drugi taki zaworek dokupić i będzie git
http://allegro.pl/zawor-dlawiaco-zwrotn ... 34624.html
