frezarka cnc X1500 Y500 Z500
- Posty w temacie: 56
witam
mach3 V2.60 plugin 2.58
jednostek enkodera 2000 (na 1mm) rampa 500 szybkość 9-12000.
dla wszystkich osi.
a to dalej nie chodzi. owszem można by zastosować mnożnik kroku x10 ale wtedy drastycznie spada rozdzielczość a i tak nic to nie zmienia (testowane na 200imp/1mm - błąd przesunął się o jedno zero ).
g100 nie uwzględnia korekcji średnicy narzędzia, backslash, bazuje się z dokładnością 0.3mm (na pkt. ref enkodera), nie koryguje posuwów, włączą wrzeciono analogowo - jak chce (pomijając ze działa jedynie w zakresie 0-5V), nie można zmienić kierunków obrotu silnika, większość funkcji z macha pod nim nie chodzi, a do takich drobiazgów już się nie da przywyknąć ponadto gkod jest święty jak ma jechać na 1,0001 to ma jechać właśnie tam i koniec dyskusji.
jedyny plus ze ładnie kroki rozdziela, ale tez nie kiedy zapomina o rampie. próbując wystartować silnik do max obrotów w czasie 0.
no a pod LPT wszystko działa.
dla mnie grex, to dno nie wyobrażam sobie maszyny cnc która nie koryguje narzędzia, a co za tym idzie ścieżki.
mex
przepisz ten program do siebie i zobacz co będzie.
dla wszystkich osi.
mex
Ostatnio zmieniony 08 gru 2007, 00:19 przez olo_3, łącznie zmieniany 2 razy.
maszynka cacy, a wiadomo ze widelcem sie maszyny nie buduje i nie jest to bynajmniej zasobnosc portfela ale takze dostep do maszyn,
koledzy od gdybania niech spojrzą na oferty maszyn na rynku, albo cenowo zabijają albo po chinsku mają w sobie jakies niewiadomo co, co z pewnoscią trzeba bedzie poprawic we wlasnym zakresie
fotki (powyższe od ktorejś tam strony poczynając) wystarczają do krótkiego osądu ze do małej produkcji rewelka
- Posty w temacie: 9
no wiec udało mi sie znaleźć te zgarniacze jednak cena jest jak dla mnie śmieszna jak za taki kawałek gumy !Mex pisze:Witamtermit_tm pisze:mam pytanie co do osłon teleskopowychMex pisze:I właśnie czegoś takiego potrzebuje do osłon , może ktoś z kolegów wie gdzie można to kupić oczywiście musiało by być olejoodporne .
- jak się sprawdzają ?
- czy pomiędzy blachami są jakieś "ślizgacze" z mosiądzu/teflonu czy co się tam innego stosuje ?
- czy znalazłeś już gdzie można kupić te gumowe zgarniacze ?
- z jakiej grubości blachy została wykonana osłony
Osłony jak na razie sprawują się dosyć dobrze jest czasami mały problem
z drobnymi wiórami , które dostają się miedzy blachy , ale dobry zmiatek od czasu do czasu
załatwia sprawę . Na pewno problem dało by się rozwiązać w łatwy sposób montując
zgarniacze , ale pech nigdzie takich nie mogę dostać , a szukam już od pewnego czasu .
Co do ślizgów to nie montowałem żadnych blaszek z mosiądzu czy wkładek z teflonu
pracuje blacha na blachę , jest to raczej wersja wstępna osłon , a jak to w życiu bywa
prowizorki są najtrwalsze . Aha osłony wykonane zostały ze zwykłej blachy
o grubości 2mm .
jeśli jesteś zainteresowany to podam źródło
MA 8 ( 500mm) 61,70 PLN+VAT/szt
MA 12 (500mm) 69,70 PLN+VAT/szt
Dostępność z magazynu w Bydgoszczy
- Posty w temacie: 93
Ooooo Forum działa . Sorrki Termit że nie odpowiadałem , ale dopiero teraz udało mi
się zalogować .
Dobra ale teraz może wrócę do wątku , Termit ja raczej nie wykonał bym osłon z aluminium ,
nie wydaje mi się to dobrym pomysłem aluminium jest miękkie , osłona będzie się dosyć
paskudnie rysować podczas pracy , a do tego stalowe wióry które też będą ja kiereszować .
Dalej osłony są poskręcane , a nie na nitach bo chodziło mi o łatwy demontaż , łeb śruby jest
wpuszczony w blachę tak aby nie wystawał (blacha 2mm) każdy następny segment jest tak wygięty
aby nachodził na poprzedni z góra pół milimetrowym luzem aby osłona pracowała
suw liwie i bez zatarć . Co do tych zgarniaczy to dobry pomysł , ale nie za tą cenę
chyba ich pogięło , ja kupuje mieszankę na podobne uszczelki i płacę 9.99 zł za kilogram
i droższej mieszanki niż 24 zł nie spotkałem , wiec nie wiem skąd ta cena , chyba że złota
tam dodają , prędzej zorbie własną matryce niż kupie od nich 5 metrów zgarniacza za tą cenę .
[ Dodano: 2008-02-15, 14:00 ]
Mam dwa nowe filmiki mniej lub bardziej ciekawe zobaczcie sami
się zalogować .
Miało być tak pięknie a wyszło jak zwykle
http://www.cnc.info.pl/topics85/pila-tasmowa-vt3491.htm
Witam wszystkich bardzo serdecznie po dłuższej przerwie , tak się niestety składa
że nie zawsze mam czas tu zaglądać i udzielać się na forum (oraz odpowiadać na czas)
ale zawsze staram się śledzić najważniejsze wątki , i wiedzieć co w trawie piszczy .
Oraz staram sie dzielic doświadczeniami z projektów jakie aktualnie realizuje o tematyce CNC .
I dlatego chciałem kolegą przedstawić nowy projekt który zamierzam zrealizować .
Dojrzałem wreszcie do realizacji 4 osi do mojej maszynki zakupiłem już materiały
powoli kończę całą dokumentacje ale nim zacznę rzeźbić chciałem poznać opinie kolegów
rady jak i krytyczne uwagi każda opinia jest cenna i może zapobiec jakiejś kosztownej
pomyłce . Poniżej umieszczam pierwszą partie zdjęć oraz rysunków z czasem będę starał się
powiększać galerie zdjęć z wszystkich kolejnych postępów z prac i dzielić się doświadczeniami .
Po tych krótkich słowach wprowadzenia przejdę do sedna
Tak wiec obrotnica oparta na przekładni ślimakowej pracować będzie z napięciem wstępnym
ślimak będzie dociskany do ślimacznicy poprzez tuleje mimośrodową za pomocą sprężyny
kwestie doboru sprężyny a raczej jej siły ściskania będę musiał pozostawić na koniec
i dobrać ją doświadczalnie bo nie jestem tego wstanie policzyć , gdy zastosuje za słabą to układ
okaże się mało sztywny a jak za silną to układ uzębny się szybko zużyje
zamontowany uchwyt tokarski ma średnicę 250 mm enkoder połączę z wałem wyjściowym
na którym będzie zamontowany uchwyt tokarski poprzez pasek zębaty i tu mam zastrzeżenie
czy takie przeniesienie będzie wystarczająco dokładne ? czy nie lepiej zamontować enkoter
bezpośrednio na osi wrzeciona tylko wtedy nie będę miał przelotu przez to wrzeciono .
sterowanie czyli silnik i sterownik najprawdopodobniej od PiotraJub tylko musiał bym
wiedzieć czy sterownik pociągnie taki enkoder 10 000 imp/obr ze zboczami 40 000 imp/obr
Silnik 3Nm . chyba czegoś jeszcze zapomniałem no najwyżej następnym razem
Pozdrawiam Adam
Pozdrawiam Adam
Ostatnio zmieniony 25 lut 2012, 22:36 przez Mex, łącznie zmieniany 2 razy.
- Posty w temacie: 14
WitamMex pisze:enkoder połączę z wałem wyjściowym
Wydaje się że jeśli pasek będzie odpowiednio naciągnięty to nie będzie problemów trzeba tylko uważać by oś enkodera nie przenosiła obciążeń, ale widzę że u Ciebie koło pasowe przy enkoderze jest ułożyskowane więc tylko dobrze napiąć pasek.
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
www.serwotech.pl
mex,
z ta przekładnią ślimakową to klapa całkowita (!!!), chyba ze planujesz pracować w tolerancji +/- 2st. (mam gdzieś rysunki na napęd stołu z centrum - jak chcesz to wyślę Ci ksero)
sterownik od juba dadzą rade enkodera, niestety minimum do nich to grex - inaczej nawet o nich nie myśl.
nie wiem czy wiesz ze pasy i zębatki sprzedawane są ze znacznymi luzami - jedyne rozwiązanie wyciąć nowe koła na drążarce - pod paski (wtedy będą bezluzowe - sprawdzone doświadczalnie, choć tez można nabyć “bezluzowe” niestety koszmarnie drogie)
opis pinow do stegmana masz (?, jak nie to mam tam jakieś ich -.pdf ) - bo wcale nie powiedziane ze kawdraturowy mino zasilania 5vdc, poza tym do osi obrotowej lepszy był by 36000 inp.
jak tam twój grex - próbowałeś to co pisałem ?
szczególnie ze nie chodzi o przemysłowe warunki:
-wybije łożyska na enkoderze (miniaturowe)
- luzy miedzyzębne
będzie i to spory,arizon pisze:Wydaje się że jeśli pasek będzie odpowiednio naciągnięty to nie będzie problemów trzeba tylko uważać by oś enkodera nie przenosiła obciążeń,
- luzy miedzyzębne
