Fusion 360 - 4 oś
Fusion 360 - 4 oś
Zaczynam się bawić w generowanie kodów na osi obrotowej i jest mały szkopuł - osią A ładnie obraca ale przy tym minimalnie jeżdzi osią Z.
Da się tego jakoś pozbyć ? ?
Re: Fusion 360 - 4 oś
Jeżeli mają to być obróbki indeksowane to robisz normalną obróbkę 2D, tylko w zakładce Geometry, w sekcji Tool Orientation odpowiednio obracasz układ współrzędnych.
Jest tam taka opcja Orientation i parametr Select Z axis/plane, po jej wybraniu klikasz krawędź, do której równoległa ma być oś Z i ewentualnie Flip Z Axis. Układ będzie się obracał względem początku pierwotnego układu współrzędnych.
Dzień dobry!
wstawię tutaj swój problem żeby nie zakładać nowego tematu niepotrzebnie.
Ogólnie ujmując, F360 nie generuje mi g-kodu osi A. Chciałem obrabiać element, zrobić jakiś pseudo gwint na wałku.
Symulacja kręci frezem i pokazuje ścieżki. Wgrywałem nowy plik CPS nawet ale to nie pomogło w żadnym stopniu.
Ktoś jest w stanie pokierować na właściwe tory? Obejrzałem różne filmy i fora ale nie udało mi się ustawić żadnych opcji żeby to zadziałało.
Może ktoś podeśle swój plik z konfiguracją .CPS to wkleję u siebie i sprawdzę?
Działa!
Jest małe "ale". Nie mogę wyłączyć powrotów osi na Z 0 i wstawia mi funkcje M7, M10, M11 na przykład po czym ładując na linuxa wywala błąd, nie odpala programu przez to. Po usunięciu program idzie dobrze - na pierwszy rzut oka
Przeglądałem te ustawienia podczas generowania procesora ale tej funkcji jakoś nie znalazłem ( przy wersji pod Linuxa wyłączyłem).
Plik robi w formacie .nc Edytując nazwę robię go na .ngc i z tym akurat nie ma problemu.
Brak mozliwosci edycji po czasie?
Co do mojego wcześniejszego posta to chodzi mi o to że frez obrabia mi tylko na jednej wysokości walka i reszta idzie w powietrzu. (Jak na zdjęciach)Za nic nie mogą go namówić aby szedł po powierzchni.
