Fusion 360 - 4 oś
Fusion 360 - 4 oś
Post napisał: kamar » 02 sie 2017, 05:49
Zaczynam się bawić w generowanie kodów na osi obrotowej i jest mały szkopuł - osią A ładnie obraca ale przy tym minimalnie jeżdzi osią Z.
Da się tego jakoś pozbyć ? ?
Post napisał: kamar » 02 sie 2017, 11:15
Problem rozwiązany. Na symulacji niby macha zetką ale odpowiednio dobrany pp generuje dobrze.
szatri
Re: Fusion 360 - 4 oś
Post napisał: szatri » 08 paź 2018, 19:30
Podepnę sie pod temat, mianowicie jak ustawić os obrotu a równoległą do osi x a nie do z?
dlewczuk
Post napisał: dlewczuk » 11 paź 2018, 22:03
Jeżeli mają to być obróbki indeksowane to robisz normalną obróbkę 2D, tylko w zakładce Geometry, w sekcji Tool Orientation odpowiednio obracasz układ współrzędnych.
Jest tam taka opcja Orientation i parametr Select Z axis/plane, po jej wybraniu klikasz krawędź, do której równoległa ma być oś Z i ewentualnie Flip Z Axis. Układ będzie się obracał względem początku pierwotnego układu współrzędnych.
szatri
Post napisał: szatri » 13 paź 2018, 19:16
Pomaga dopiero opcja Wrap Toolpath, ale nie do końca, nie wybiera do końca materiału (brak przesunięcia poprzecznej osi)
CinekX0
Post napisał: CinekX0 » 14 paź 2018, 11:21
Dzień dobry!
wstawię tutaj swój problem żeby nie zakładać nowego tematu niepotrzebnie.
Ogólnie ujmując, F360 nie generuje mi g-kodu osi A. Chciałem obrabiać element, zrobić jakiś pseudo gwint na wałku.
Symulacja kręci frezem i pokazuje ścieżki. Wgrywałem nowy plik CPS nawet ale to nie pomogło w żadnym stopniu.
Ktoś jest w stanie pokierować na właściwe tory? Obejrzałem różne filmy i fora ale nie udało mi się ustawić żadnych opcji żeby to zadziałało.
Może ktoś podeśle swój plik z konfiguracją .CPS to wkleję u siebie i sprawdzę?
szatri
Post napisał: szatri » 14 paź 2018, 14:44
Użyj postprocesora hassa z osia a, powinno generować z obrotem osi a.
CinekX0
Post napisał: CinekX0 » 14 paź 2018, 20:07
Działa! :lol:
Jest małe "ale". Nie mogę wyłączyć powrotów osi na Z 0 i wstawia mi funkcje M7, M10, M11 na przykład po czym ładując na linuxa wywala błąd, nie odpala programu przez to. Po usunięciu program idzie dobrze - na pierwszy rzut oka :wink:
Przeglądałem te ustawienia podczas generowania procesora ale tej funkcji jakoś nie znalazłem ( przy wersji pod Linuxa wyłączyłem).
Plik robi w formacie .nc Edytując nazwę robię go na .ngc i z tym akurat nie ma problemu.
cero
Post napisał: cero » 15 sty 2019, 13:36
A jak zmusić Fusion żeby obrobił takie coś.
cero
Post napisał: cero » 15 sty 2019, 19:29
Brak mozliwosci edycji po czasie?
Co do mojego wcześniejszego posta to chodzi mi o to że frez obrabia mi tylko na jednej wysokości walka i reszta idzie w powietrzu. (Jak na zdjęciach)Za nic nie mogą go namówić aby szedł po powierzchni.
