Autodesk Fusion 360 - kącik porad
blasterpl
#101
Post napisał: blasterpl » 07 lip 2017, 18:39
Przymierzam się do programu , najważniejszy jest dla mnie CAM , czy może ktoś wstawić listę postprocesorów dostępnych na tokarkę i frezarkę :?:
TJarmuszczak
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: TJarmuszczak » 13 lip 2017, 19:42
zobacz tu
postprocesory
Adrian M.
Posty w temacie: 13
#103
Post napisał: Adrian M. » 31 lip 2017, 22:47
czy Wam również generuje się kod o dużej pojemności? Z Fusion planowanie lub podstawowa ścieżka z konturowania po okręgu z kilkonastoma przejściami zajmuje nawet 500 KB, gdzie cały program ze sprut CAM zajmuje 20 KB. Posiadam włączoną opcję stosowania G2 oraz G3, jednak w dalszym stopniu spora część kodu jest w przejazdach co setkę. Maszyna posiada niezbyt dużą pamięć a przesył po RS232 jest bardzo wolny (w podobnej maszynie-producent oraz model- trwa to znacznie szybciej)
Posiadacie na to jakiś sposób?
Pozdrawiam,
Adrian M.
Posty w temacie: 119
Post napisał: kamar » 01 sie 2017, 07:54
Dość ciekawa sprawa dziś wynikła. Darmowy Fusion daje obsługę 4 osi a podstawowa subskrypcja za te 300€ rocznie - nie. Przelogowanie na darmowe konto daje dostęp :) Rozszerzenie subskrypcji - 200€ miesięcznie :)
GumiRobot
warto wysyłać swoje uwagi o błędach w F360 do support-u
#105
Post napisał: GumiRobot » 06 paź 2017, 10:13
z miesiąc temu napotkałem problem przy definiowaniu przestrzeni roboczej, chciałem zdefiniować (na różne sposoby) ją jako tą NIEBIESKĄ a F360 zwracało mi ją za każdym razem jako tą ŻÓŁTĄ
W związku z moim nierównym bojem z F360, zadałem pytanie na forum F360. Po za jednym zapytaniem od panienki z support-u można rzec sytuacja z cyklu "gadał dziad do obrazu a obraz ni razu", ale wczoraj klikam w NIEBIESKIE pole z obrazka powyżej a tu nagle robi się ono BURO-ŻÓŁTE :shock:
Ganz_Conrad
Posty w temacie: 11
Re: Autodesk Fusion 360 - kącik porad
#106
Post napisał: Ganz_Conrad » 22 gru 2017, 11:05
Mam problem z samym kodem do LinuxCNC. Ogarnąłem już część drobiazgów (mostki do odpadów, wycofywanie wrzeciona przy każdym zagłębieniu itp.), ale niektórych ustawień nie mogę się doszukać.
Kod działa, frezarka frezuje, ale na początku programu prosi o zmianę narzędzia i wrzeciono leci wysoko na jakieś 100mm w osi Z, a następnie schodzi do materiału. Wszystkie możliwe wymiary mam ustawione, "clearance" na 10mm nad materiałem, tylko niepotrzebnie wrzeciono biegnie tak wysoko, aby potem zjechać.
Na symulacji tego nie widać. Nie jest to jakiś problem, ale będzie jak zajdzie potrzeba zmarnowania przestrzeni w osi Z np. na imadło.
Druga kwestia to frez: mam płaski 3.175mm, a jedyne co znalazłem najbliżej to 3mm Flat Endmill. Trzeba dodawać swój frez, czy coś źle szukam?
http://a360.co/2Bshlxb
Kod:
(LAPAMOCUJACA)
(SKLEJKA12MM)
(T3 D=3. CR=0. - ZMIN=-12. - FLAT END MILL)
N10 G90 G94 G17 G91.1
N15 G21
N20 G53 G0 Z0.
(2D CONTOUR1)
N25 M9
N30 T3 M6
N35 S10000 M3
N40 G54
N45 M9
N55 G0 X53.477 Y-15.262
N60 G43 Z10. H3
N65 G0 Z5.
N70 G1 Z3. F100.
N75 Z-2.
N80 G2 X52. Y-16.5 I-1.477 J0.262 F600.
N85 G1 X23.
N90 G2 Y-13.5 I0. J1.5
N95 G1 X52.
N100 G2 X53.477 Y-15.262 I0. J-1.5
N105 G1 Z-4. F100.
N110 G2 X52. Y-16.5 I-1.477 J0.262 F600.
N115 G1 X23.
N120 G2 Y-13.5 I0. J1.5
N125 G1 X52.
N130 G2 X53.477 Y-15.262 I0. J-1.5
N135 G1 Z-6. F100.
N140 G2 X52. Y-16.5 I-1.477 J0.262 F600.
N145 G1 X23.
N150 G2 Y-13.5 I0. J1.5
N155 G1 X52.
N160 G2 X53.477 Y-15.262 I0. J-1.5
N165 G1 Z-8. F100.
N170 G2 X52. Y-16.5 I-1.477 J0.262 F600.
N175 G1 X23.
N180 G2 Y-13.5 I0. J1.5
N185 G1 X52.
N190 G2 X53.477 Y-15.262 I0. J-1.5
N195 G1 Z-10. F100.
N200 G2 X52. Y-16.5 I-1.477 J0.262 F600.
N205 G1 X23.
N210 G2 Y-13.5 I0. J1.5
N215 G1 X52.
N220 G2 X53.477 Y-15.262 I0. J-1.5
N225 G1 Z-12. F100.
N230 G2 X52. Y-16.5 I-1.477 J0.262 F600.
N235 G1 X23.
N240 G2 Y-13.5 I0. J1.5
N245 G1 X52.
N250 G2 X53.477 Y-15.262 I0. J-1.5
N255 G0 Z5.
N260 X76.5 Y-15.
N265 G1 Z3. F100.
N270 Z-2.
N275 Y-11.854 F600.
N280 G3 X74.012 Y-7.829 I-4.5 J0.
N285 G1 X56.304 Y1.025
N290 G3 X54.292 Y1.5 I-2.012 J-4.025
N295 G1 X3.
N300 G3 X-1.5 Y-3. I0. J-4.5
N305 G1 Y-27.
N310 G3 X3. Y-31.5 I4.5 J0.
N315 G1 X54.292
N320 G3 X56.304 Y-31.025 I0. J4.5
N325 G1 X74.012 Y-22.171
N330 G3 X76.5 Y-18.146 I-2.012 J4.025
N335 G1 Y-15.
N340 Z-4. F100.
N345 Y-11.854 F600.
N350 G3 X74.012 Y-7.829 I-4.5 J0.
N355 G1 X56.304 Y1.025
N360 G3 X54.292 Y1.5 I-2.012 J-4.025
N365 G1 X3.
N370 G3 X-1.5 Y-3. I0. J-4.5
N375 G1 Y-27.
N380 G3 X3. Y-31.5 I4.5 J0.
N385 G1 X54.292
N390 G3 X56.304 Y-31.025 I0. J4.5
N395 G1 X74.012 Y-22.171
N400 G3 X76.5 Y-18.146 I-2.012 J4.025
N405 G1 Y-15.
N410 Z-6. F100.
N415 Y-11.854 F600.
N420 G3 X74.012 Y-7.829 I-4.5 J0.
N425 G1 X56.304 Y1.025
N430 G3 X54.292 Y1.5 I-2.012 J-4.025
N435 G1 X3.
N440 G3 X-1.5 Y-3. I0. J-4.5
N445 G1 Y-27.
N450 G3 X3. Y-31.5 I4.5 J0.
N455 G1 X54.292
N460 G3 X56.304 Y-31.025 I0. J4.5
N465 G1 X74.012 Y-22.171
N470 G3 X76.5 Y-18.146 I-2.012 J4.025
N475 G1 Y-15.
N480 Z-8. F100.
N485 Y-11.854 F600.
N490 G3 X74.012 Y-7.829 I-4.5 J0.
N495 G1 X56.304 Y1.025
N500 G3 X54.292 Y1.5 I-2.012 J-4.025
N505 G1 X3.
N510 G3 X-1.5 Y-3. I0. J-4.5
N515 G1 Y-27.
N520 G3 X3. Y-31.5 I4.5 J0.
N525 G1 X54.292
N530 G3 X56.304 Y-31.025 I0. J4.5
N535 G1 X74.012 Y-22.171
N540 G3 X76.5 Y-18.146 I-2.012 J4.025
N545 G1 Y-15.
N550 Z-10. F100.
N555 Y-11.854 F600.
N560 G3 X74.012 Y-7.829 I-4.5 J0.
N565 G1 X56.304 Y1.025
N570 G3 X54.292 Y1.5 I-2.012 J-4.025
N575 G1 X3.
N580 G3 X-1.5 Y-3. I0. J-4.5
N585 G1 Y-27.
N590 G3 X3. Y-31.5 I4.5 J0.
N595 G1 X54.292
N600 G3 X56.304 Y-31.025 I0. J4.5
N605 G1 X74.012 Y-22.171
N610 G3 X76.5 Y-18.146 I-2.012 J4.025
N615 G1 Y-15.
N620 Z-12. F100.
N625 Y-11.854 F600.
N630 G3 X74.012 Y-7.829 I-4.5 J0.
N635 G1 X56.304 Y1.025
N640 G3 X54.292 Y1.5 I-2.012 J-4.025
N645 G1 X50.008
N650 Z-10.
N655 X44.008
N660 Z-12. F100.
N665 X16.497 F600.
N670 Z-10.
N675 X10.498
N680 Z-12. F100.
N685 X3. F600.
N690 G3 X-1.5 Y-3. I0. J-4.5
N695 G1 Y-27.
N700 G3 X3. Y-31.5 I4.5 J0.
N705 G1 X8.571
N710 Z-10.
N715 X14.571
N720 Z-12. F100.
N725 X46.051 F600.
N730 Z-10.
N735 X52.051
N740 Z-12. F100.
N745 X54.292 F600.
N750 G3 X56.304 Y-31.025 I0. J4.5
N755 G1 X74.012 Y-22.171
N760 G3 X76.5 Y-18.146 I-2.012 J4.025
N765 G1 Y-15.
N770 G0 Z5.
N775 X11. Y-15.037
N780 G1 Z3. F100.
N785 Z-2.
N790 G2 X8. Y-14.963 I-1.5 J0.037 F600.
N795 X11. Y-15.037 I1.5 J-0.037
N800 G1 Z-4. F100.
N805 G2 X8. Y-14.963 I-1.5 J0.037 F600.
N810 X11. Y-15.037 I1.5 J-0.037
N815 G1 Z-6. F100.
N820 G2 X8. Y-14.963 I-1.5 J0.037 F600.
N825 X11. Y-15.037 I1.5 J-0.037
N830 G1 Z-8. F100.
N835 G2 X8. Y-14.963 I-1.5 J0.037 F600.
N840 X11. Y-15.037 I1.5 J-0.037
N845 G1 Z-10. F100.
N850 G2 X8. Y-14.963 I-1.5 J0.037 F600.
N855 X11. Y-15.037 I1.5 J-0.037
N860 G1 Z-12. F100.
N865 G2 X8. Y-14.963 I-1.5 J0.037 F600.
N870 X11. Y-15.037 I1.5 J-0.037
N875 G0 Z10.
N885 M9
N890 G53 Z0.
N895 M30
Adrian M.
Posty w temacie: 13
#107
Post napisał: Adrian M. » 22 gru 2017, 13:42
Cześć,
Postprocesor automatycznie podaje Ci współrzędne : N20 G53 G0 Z0. (wyjazd na punkt zerowy maszyny w osi Z), ideea jest taka, że jak startujesz z zabiegu nie pierwszego, to maszyna ma odjechać najpierw na bezpieczne punkty, uniknie kolizji wtedy.
Frez musisz dodać- tak parametry swoje ustawiasz.
Pozdrawiam,
Adrian M.
#108
Post napisał: kamar » 22 gru 2017, 14:05
Adrian M. pisze:
22 gru 2017, 13:42
Mnie ta idea nie odpowiada :) więc mam pp bez tych najazdów i zmiany narzędzia. Jak potrzebujesz to wystawię.
Ganz_Conrad
Posty w temacie: 11
#109
Post napisał: Ganz_Conrad » 22 gru 2017, 14:18
Dzięki za szybką odpowiedź. W sumie ten odjazd na Z0 nie jest taki najgorszy, bo wychodzi na to, że program nie ogranicza pola w osi Z, więc zobaczę, czy da się z tym żyć.
kamar pisze:mam pp
poproszę, coś jeszcze zmieniałeś?
#110
Post napisał: kamar » 22 gru 2017, 15:14
"Rozszerzenie cps jest niedozwolone." :)
Daj meila na PW.
