Sprytna przyst. do ostrzenia elektrod TiG szlifierką stoł.
Post napisał: RomanJ4 » 15 lip 2017, 11:34
Sprytna przystawka do szlifierki stołowej do dokładnego ostrzenia elektrod TiG, możliwa do wykonania niewielkim nakładem pracy i środków...
(od 1:17 minuty)
[youtube][/youtube]
minionek
Re: Sprytna przyst. do ostrzenia elektrod TiG szlifierką sto
Post napisał: minionek » 15 lip 2017, 12:24
bartoszmista
Post napisał: bartoszmista » 15 lip 2017, 12:37
Dobre i bardzo precyzyjne. Ale nie wiem czy takie proste w wykonaniu. Trzeba to jakoś narysować (to najtrudniejsze) no i później wyfrezować. Kiedyś spotkałem się z takim prostym patentem - i pewnie wielu zna - że elektrodę mocuje się w uchwycie wkrętarki akumulatorowej i na obrotach przystawia do tarczy szlifierki. Nie jest to tak precyzyjne jak urządzonko powyżej ale w warunkach hobbystycznych zdaje egzamin. Tyle że trzeba sobie "wyrobić w rękach" odpowiedni kąt.
Majstarek
Post napisał: Majstarek » 15 lip 2017, 15:49
A jakby zrobić mały blok z nawierconymi otworami dla różnych średnic elektrod i pod różnymi kątami i przykręcić przy szlifierce. elektroda obracana za pomocą wkrętarki i zachowany odpowiedni kąt.
Sorki za rysunek, ale tak na szybko a paincie rysowałem...
Marcin
wiktoriano
Post napisał: wiktoriano » 15 lip 2017, 18:44
Czy aż tak ważny jest wybór elektrody pomiędzy naostrzoną ręcznie a maszynką? Czy raczej mówicie o tym, że jak się ciągle spawa to się przydaje maszynka.
bartoszmista
Post napisał: bartoszmista » 16 lip 2017, 10:10
Najważniejszy jest ten kąt. Co widać na filmiku, inny kąt i już inaczej spoina się układa. Można by o tym dużo napisać ale to tak w dużym skrócie. Czyli lepszy byłby taki przyrządzik - kąt bardzo precyzyjny. No chyba że ktoś ma dużą wprawę.
Post napisał: RomanJ4 » 16 lip 2017, 21:58
Majstarek pisze:A jakby zrobić mały blok z nawierconymi otworami dla różnych średnic elektrod i pod różnymi kątami i przykręcić przy szlifierce. elektroda obracana za pomocą wkrętarki i zachowany odpowiedni kąt.
Pewnie, ze można, ale otworki muszą kierować elektrodę do góry, stycznie "pod prąd" tarczy ściernej,
gdyż szlifowanie jej "z obrotami" zostawia na wierzchołku stożka zadzior rozpraszający skupienie łuku, ostrzenie prostopadłe do tarczy powoduje rozszczepienie łuku,
Obrazek Obrazek
wiktoriano pisze:Czy aż tak ważny jest wybór elektrody pomiędzy naostrzoną ręcznie a maszynką?
Niesymetryczne(ręczne) ostrzenie daje niesymetryczny do osi łuk
Kąt ostrzenia ma wpływ na kształt i głębokość spoiny
Obrazek Obrazek
[youtube][/youtube]
