Sprytna przystawka do szlifierki stołowej do dokładnego ostrzenia elektrod TiG, możliwa do wykonania niewielkim nakładem pracy i środków...
(od 1:17 minuty)
[youtube][/youtube]
Sprytna przyst. do ostrzenia elektrod TiG szlifierką stoł.
bartoszmista
Dobre i bardzo precyzyjne. Ale nie wiem czy takie proste w wykonaniu. Trzeba to jakoś narysować (to najtrudniejsze) no i później wyfrezować. Kiedyś spotkałem się z takim prostym patentem - i pewnie wielu zna - że elektrodę mocuje się w uchwycie wkrętarki akumulatorowej i na obrotach przystawia do tarczy szlifierki. Nie jest to tak precyzyjne jak urządzonko powyżej ale w warunkach hobbystycznych zdaje egzamin. Tyle że trzeba sobie "wyrobić w rękach" odpowiedni kąt.
wiktoriano
Pewnie, ze można, ale otworki muszą kierować elektrodę do góry, stycznie "pod prąd" tarczy ściernej,Majstarek pisze:A jakby zrobić mały blok z nawierconymi otworami dla różnych średnic elektrod i pod różnymi kątami i przykręcić przy szlifierce. elektroda obracana za pomocą wkrętarki i zachowany odpowiedni kąt.
gdyż szlifowanie jej "z obrotami" zostawia na wierzchołku stożka zadzior rozpraszający skupienie łuku, ostrzenie prostopadłe do tarczy powoduje rozszczepienie łuku,
Niesymetryczne(ręczne) ostrzenie daje niesymetryczny do osi łukwiktoriano pisze:Czy aż tak ważny jest wybór elektrody pomiędzy naostrzoną ręcznie a maszynką?
Kąt ostrzenia ma wpływ na kształt i głębokość spoiny
[youtube][/youtube]
