jak zmierzyć łuk w wersji papierowej
Frezeser
skan ręczny, pierwsze słyszę, a nie byłoby problemu z łączeniem zdjęć ?upanie pisze:Kiedyś były skanery ręczne. Tu rozmiar nie był ograniczeniem.
https://sprzedajemy.pl/sprzedam-skaner- ... -nr5363977
jak szkic ma format np. A1 a taki skan za jednym razem nie złapie całego rysunku, trzeba łączyć na komputerze, czy wszystko dokładnie wyjdzie ? na co trzeba zwracać uwagę przy takim skanowaniu, lub łączeniu zdjęć
rdarek
To jest wyjątkowo stara zabawka. Niestety miała więcej wad niż zalet i wymagała nieco wprawy żeby "coś" zeskanować.upanie pisze:To są stare wynalazki. Pamiętam jak kolega miał takie coś. Bawilem się tym jako ciekawostką. Oprogramowanie wszystkim się zajmowało. Po prostu odpalało się proces skanowania i jeździło się tym ustrojem. Trzeba było tylko pokryć to co interesowało.
Naszemu koledze przydało by się coś tej klasy
https://allegro.pl/listing?string=skane ... e-1-4-0511
WZÓR
Re: jak zmierzyć łuk w wersji papierowej
Swoją drogą , to kto tak jeszcze robi ?Frezeser pisze:... jaki jest skuteczny i prosty sposób do robienia pomiaru łuków, w ogóle konstrukcji przenoszonych z papieru na kompa
Dostaję sporo rysunków , ale zwykle pochodzą one z takich ,,wynalazków'' jak AutoCad , Solid Works , itp. , itd.
... , tak , że z DXF , DWG , takowego rysunku raczej to nie problem.
Mariusz.
Frezeser
a co myślicie o mikroskopie cyfrowym ?rdarek pisze:Skaner tak jak najbardziej się do tego sprawdzi przerabiam to co pewien czas.upanie pisze:A może użyć takiego archaicznego wynalazku jak skaner?
Ewentualnie można iść z duchem czasu i zrobić fotkę telefonem.
Natomiast duch czasu (fotka) już nie tak prosto
1. aparat należy umieścić idealnie prostopadle do obiektu
2. dochodzi ogniskowa od której zależy odległość aparatu od obiektu
3. rodzaj obiektywu, szerokokątne zniekształcają obraz - szczególnie widowiskowe jest to w wypadku obiektywu rybie oko
4. rozdzielczość matrycy (teraz na szczęście większość jest już w miarę przyzwoitych)
i już +/- 1mm może nie wyjść
na allegro znajdą się nawet za 100zł https://allegro.pl/listing?string=mikro ... e-1-1-0511
czy takim mikroskopem zrobie zdjęcie detalu 30cm x 30cm ?albo i wiekszy gabaryt, później zeskaluje i czy wyjdzie mi bez zniekształcenia wymiarów ?
dance1
- Posty w temacie: 8
a bo widzisz Ty w tego typie produkcji nie siedzisz, u mnie np. schody, blaty, bywa że część podłogi od samochodu, łodzi, części konstrukcji itp to na początek szablony, sprawdzanie, poprawki i skanowanie, od ręki rysunku często nie zrobisz, dlatego Prolinera zakupiłem (tanio nie ma) ale większość roboty odpada.WZÓR pisze:Swoją drogą , to kto tak jeszcze robi ?Frezeser pisze:... jaki jest skuteczny i prosty sposób do robienia pomiaru łuków, w ogóle konstrukcji przenoszonych z papieru na kompa
Mariusz.
Kiedyś do większych szablonów bawiłem się z aparatem umieszczonym na dorobionym statywie, szablon był kładziony na stole z umieszczoną siatką żeby po wykonaniu zdjęcia można je do odpowiednich rozmiarów doprowadzić (ogniskowa blablablab itd) , z czasem efekty bardzo dobre, ale w mikroskopy za parę dych jakoś nie wierzę.
