jak zmierzyć łuk w wersji papierowej
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
dance1
Post napisał: dance1 » 05 lip 2017, 17:13
ja zakupiłem sobie Proliner 8, maszynka jest zajebi.ta
na rynku jest multum digitizerów tablicowych do skanowania szablonów/przykładów.
upanie
Post napisał: upanie » 05 lip 2017, 18:11
Kiedyś były skanery ręczne. Tu rozmiar nie był ograniczeniem.
https://sprzedajemy.pl/sprzedam-skaner- ... -nr5363977
czilałt...
Frezeser
Post napisał: Frezeser » 06 lip 2017, 16:29
upanie pisze:Kiedyś były skanery ręczne. Tu rozmiar nie był ograniczeniem.
skan ręczny, pierwsze słyszę, a nie byłoby problemu z łączeniem zdjęć ?
jak szkic ma format np. A1 a taki skan za jednym razem nie złapie całego rysunku, trzeba łączyć na komputerze, czy wszystko dokładnie wyjdzie ? na co trzeba zwracać uwagę przy takim skanowaniu, lub łączeniu zdjęć
upanie
Post napisał: upanie » 06 lip 2017, 17:16
To są stare wynalazki. Pamiętam jak kolega miał takie coś. Bawilem się tym jako ciekawostką. Oprogramowanie wszystkim się zajmowało. Po prostu odpalało się proces skanowania i jeździło się tym ustrojem. Trzeba było tylko pokryć to co interesowało.
czilałt...
rdarek
Post napisał: rdarek » 06 lip 2017, 23:19
upanie pisze:To są stare wynalazki. Pamiętam jak kolega miał takie coś. Bawilem się tym jako ciekawostką. Oprogramowanie wszystkim się zajmowało. Po prostu odpalało się proces skanowania i jeździło się tym ustrojem. Trzeba było tylko pokryć to co interesowało.
To jest wyjątkowo stara zabawka. Niestety miała więcej wad niż zalet i wymagała nieco wprawy żeby "coś" zeskanować.
Naszemu koledze przydało by się coś tej klasy :wink:
https://allegro.pl/listing?string=skane ... e-1-4-0511
WZÓR
Re: jak zmierzyć łuk w wersji papierowej
Post napisał: WZÓR » 07 lip 2017, 09:26
Frezeser pisze:... jaki jest skuteczny i prosty sposób do robienia pomiaru łuków, w ogóle konstrukcji przenoszonych z papieru na kompa
Swoją drogą , to kto tak jeszcze robi ?
Dostaję sporo rysunków , ale zwykle pochodzą one z takich ,,wynalazków'' jak AutoCad , Solid Works , itp. , itd.
... , tak , że z DXF , DWG , takowego rysunku raczej to nie problem.
Mariusz.
Frezeser
Post napisał: Frezeser » 07 lip 2017, 18:20
rdarek pisze:
upanie pisze:A może użyć takiego archaicznego wynalazku jak skaner?
Ewentualnie można iść z duchem czasu i zrobić fotkę telefonem.
Skaner tak jak najbardziej się do tego sprawdzi przerabiam to co pewien czas.
Natomiast duch czasu (fotka) już nie tak prosto
1. aparat należy umieścić idealnie prostopadle do obiektu
2. dochodzi ogniskowa od której zależy odległość aparatu od obiektu
3. rodzaj obiektywu, szerokokątne zniekształcają obraz - szczególnie widowiskowe jest to w wypadku obiektywu rybie oko
4. rozdzielczość matrycy (teraz na szczęście większość jest już w miarę przyzwoitych)
i już +/- 1mm może nie wyjść :???:
a co myślicie o mikroskopie cyfrowym ?
na allegro znajdą się nawet za 100zł https://allegro.pl/listing?string=mikro ... e-1-1-0511
czy takim mikroskopem zrobie zdjęcie detalu 30cm x 30cm ?albo i wiekszy gabaryt, później zeskaluje i czy wyjdzie mi bez zniekształcenia wymiarów ?
dance1
#18
Post napisał: dance1 » 08 lip 2017, 00:42
WZÓR pisze:
Mariusz.
a bo widzisz Ty w tego typie produkcji nie siedzisz, u mnie np. schody, blaty, bywa że część podłogi od samochodu, łodzi, części konstrukcji itp to na początek szablony, sprawdzanie, poprawki i skanowanie, od ręki rysunku często nie zrobisz, dlatego Prolinera zakupiłem (tanio nie ma) ale większość roboty odpada.
Kiedyś do większych szablonów bawiłem się z aparatem umieszczonym na dorobionym statywie, szablon był kładziony na stole z umieszczoną siatką żeby po wykonaniu zdjęcia można je do odpowiednich rozmiarów doprowadzić (ogniskowa blablablab itd) , z czasem efekty bardzo dobre, ale w mikroskopy za parę dych jakoś nie wierzę.
RobWan
Post napisał: RobWan » 28 paź 2017, 20:36
dance1 pisze: Prolinera zakupiłem
A skaner 3D nie byłby lepszy? I może tańszy.
Robert
dance1
#20
Post napisał: dance1 » 14 lip 2018, 15:06
a jaki kolega skaner 3d poleci żeby takie np stopnie zeskanować za jednym przejściem?
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
