Reaktywacja frezarki - ulepszenia do 1k
Yarec
Posty w temacie: 12
Post napisał: Yarec » 25 cze 2017, 02:46
Dla mnie dziwaczny sposób sterowania, wszystko na jednym PCB -
nie do rozszerzenia/modyfikacji = badziewie.
upanie - "rozjazd krokowców" - jakie podzespoły i wykonanie - takie kroki.
upanie
Posty w temacie: 13
Post napisał: upanie » 25 cze 2017, 02:57
Zaraz tam badziewie...
W przypadku silnika krokowego to jego jakość nie zagwarantuje, że po odłączeniu i włączeniu zasilania będą one "na tym samym kroku". Śruby będą trochę inaczej obciążone i inaczej będą ciągnąć. Jeden obróci się w jedną stronę a drugi może w przeciwną.
Teoretycznie jeśli wszystko jest idealnie złożone, śruby idealnie takie same itp, itd to problemu nie powinno być, no ale...
Z resztą sam nie wiem czy ten problem może być wielki. Bo jak raz przekosi bramę w jedną mańkę to później powinno skosić w drugą.
czilałt...
deCNC
Posty w temacie: 31
Post napisał: deCNC » 25 cze 2017, 03:10
To może jednak Panowie zostawić na jednej śrubie pośrodku, żadnego przekoszenia bramy nie zauważyłem i nie było problemów z gubieniem kroków.
Yarec
Posty w temacie: 12
Post napisał: Yarec » 25 cze 2017, 03:15
Jak masz za co ciągnąć pod spodem zostań przy jednej śrubie ale tak Żebyś mógł dać mocniejszy silnik, i rozważ usztywnienie bramy jak sugerowałam (sztywność nawet sklejki to klucz do sukcesu)
deCNC
Posty w temacie: 31
Post napisał: deCNC » 25 cze 2017, 23:59
Mam okazję zrobić maszynkę w tej samej cenie co sklejka z profili spawanych 50x30x2, oczywiście zostaje frezarka do obróbki drewna i mam pytanie czy wystarczy odsunięcie 15cm łożyska od łożyska w każdej osi?
Yarec
Posty w temacie: 12
Post napisał: Yarec » 26 cze 2017, 06:46
Tak, i korzystaj z okazji.
deCNC
Posty w temacie: 31
#17
Post napisał: deCNC » 27 cze 2017, 11:13
A jeśli zrobiłbym tak:
Cały dół ze sklejki żebrowany w środku, z tyłu jakby co dodatkowa płyta na całą szerokość w celu wzmocnienia konstrukcji. Oś Y na profilach podpartych 16 sterowana dwoma trapezówkami - z jednej strony silnik , z drugiej pasek lub silnik pośrodku a śruby napędzane paskiem, jak lepiej?
Oś X z profili stalowych, na nich podparte wałki 16 i jedna śruba napędzająca pośrodku.Oś Z też z profili 50x30x2
Szerokość bramy i osi Z - 15cm.
Taka budowa by mi odpowiadała, ponieważ cały "syf" zostaje na dole, wszystkie części maszyny są u góry.
Czy to ma sens?
Co potrzebne dokładnie do układu na paskach? Co polecacie, by zmieścić się w założonej kwocie? Jeśli mógłbym prosić o linki do byłbym wdzięczny.
[ Dodano: 2017-06-28, 01:57 ]
Zamówiłem bramę z profili 50x30x1.5, gdy dostanę to zobaczę gdzie jeszcze trzeba dać wsporniki w celu usztywnienia. Pomiędzy tymi profilami zostawiłem miejsce na jeszcze jeden profil gdyby coś się uginało, to dołożę. Nie chcę przesadzić z wagą bramy
Podliczenia:
Prowadnica liniowa fi16 mm z podporą - 400cm - 380zł
Łożysko liniowe + obudowa SME16GUU - 12szt - 192zł
Śruba trapezowa Tr 16x4 - 3m - 58,5zł
Nakrętka trapezowa 16x4 - 3szt - 120zł
Sprzęgło bezluzowe elastyczne CNC D20*L25 -6,35/10 - 3szt - 66zł
Dobry wybór?
Zostało 183zł
Czy może ktoś z Was podać mi linka na łożyska samonastawne w takiej obudowie lecz średnica wewn.10mm:
http://allegro.pl/ucf-204-lozysko-samon ... 20247.html
I jaki pasek z zębatkami zastosować??
Czy mogę zastosować nakrętki z poliamidu 16x4 zamiast nakrętek z brązu? Wtedy nie ma problemu z kasowaniem luzu. Jeśli tak to macie jakieś strony z ofertami tych nakrętek?
wedlock
Stały bywalec (min. 70)
#18
Post napisał: wedlock » 28 cze 2017, 10:10
Ja mam 16x4 z poliamidu i śmiga. Zamawiane na allegro. Zabrudzilem śrubę i syf poszedł w nakrętki i pojawił się luz. Ale zrobiłem odciag trocin i przymierzam się wymienić nakrętki. Koszt jednej około 20 zł jeśli mnie pamięć w tym wieku nie myli
deCNC
Posty w temacie: 31
#19
Post napisał: deCNC » 28 cze 2017, 11:06
wedlock pisze:Ja mam 16x4 z poliamidu i śmiga. Zamawiane na allegro.
Dlatego chcę wszystkie śruby dać do góry by były jak najmniej zabrudzone.
A jeśli można wiedzieć to od kogo zamawialeś? Ciężko właśnie na allegro znaleźć.
wedlock
#20
Post napisał: wedlock » 28 cze 2017, 11:08
W domu sprawdzę i podesle adres . Koleś robi na zamówienie. Z telefonu nie będę się meczyl
