Uchwyt tokarski FUERDA (chiński)
- Posty w temacie: 8
W chińskich uchwytach powierzchnia styku szczęk jest dość mała, a co za tym idzie na powierzchni zaciskanego detalu często pozostaja odciśnięte ślady. Słaby też jest docisk tych uchwytów, no i z dokładnością różnie bywa. Jeśli toczy sie detale które nie wymagają "odwrócenia" w szczękach to nie ma problemu, zaczyna byc pod górkę kiedy trzeba odwrócić detal, albo umocować coś gotowego np. do regeneracji. Polski Bison jest tutaj bez konkurencyjny.
- Posty w temacie: 9
Jak to widzą inni...
http://www.practicalmachinist.com/vb/gu ... ks-263467/
http://www.modelenginemaker.com/index.php?topic=1279.0
http://www.hobby-machinist.com/threads/ ... ity.34893/
http://forum.snipershide.info/showthread.php?t=158495
http://brassandtool.com/Chucks-Lathe.html
trochę danych..
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... 4247,d.bGQ
Currently my most used chucks are Bison & Gator (Fuerda)
trochę danych..
popadacie w skrajności, jeśli w sklepie bison jest zły i nie wiem co kupuje, to kupie znowu fuerde, pochodzi mi 2 lata i bez żalu że poszło ponad 1000 zł...
wobec tego najlepiej nic nie kupować...
jeszcze takie pytanie, przeglądam oferty i te uchwyty są na ogół oznaczane jako 3204, ale od czego zależy, że na jednym jest max obroty 3200 a na drugim 4000? To są inne wykonania/dokładności?
