Od czego zacząć...
Przeglądam forum od ładnych paru lat, w 2014 zbudowałem dzięki Wam moją pierwszą frezarkę z ruchomą bramą - obszar roboczy 320x420 , nie pisałem postów jak co zrobić, od razu wziąłem się za budowę.
Zbudowałem ją z płyt meblowych, chodziła przez dwa lata jak na te podzespoły dobrze, mam teraz 1000zł na rozbudowę i chciałbym je jak najlepiej wykorzystać. Aktualnie jest rozłożona na części, ponieważ przenosiłem się w inną stronę Polski i właśnie nadszedł moment na reaktywację, a gdybym od razu założył temat, to pewnie uniknąłbym wielu błędów - największy to użycie niepodpartych wałków 16
Frezarka przeznaczona do frezowania wszelkiego rodzaju drewna, najbardziej mdf i sklejka.
To co zostaje to na pewno sterownik Zelrp 3 osiowy ,wrzeciono Kress 1050 i 3 silniki 57h76-2008b 1,9Nm
Ulepszenia:
1.Po pierwsze zmiana płyt wiórowych na sklejkę wodoodporną
2.Były użyte wałki fi 16 bez podpór - kupno wałków podpartych fi 16
http://allegro.pl/prowadnica-liniowa-fi ... 42729.html
3.Łożyska 16 zamknięte z obudowami z drewna - zamiana na łożyska otwarte z obudowami
http://allegro.pl/lozysko-liniowe-obudo ... 10117.html
4.Zamiast wężyków do połączenia śruby trapezowej i silnika sprzęgła aluminiowe
http://allegro.pl/sprzeglo-aluminiowe-6 ... 56552.html
5.Śruby trapezowe 12x3 były mocowane na łożyskach z rolek wciśnięte w drewno - teraz chcę zastosować trapezówki 16x4, stoczyć końcówki na śr.10mm i zamocować śruby na łożyskach samonastawnych.
http://allegro.pl/sruba-trapezowa-tr-16 ... 74402.html
http://allegro.pl/kp000-aluminiowa-mini ... 11419.html
6.Zastosowane nakrętki z brązu 12x3 chciałbym wykorzystać do osi Z - 2 w celu wyeliminowania luzów na śrubie, a na osie X i Y kupno nakrętek 16x4. Do tej pory nie miałem kasowania luzów i dokładność była do 0,1mm - taka dokładność mi starcza do pracy w drewnie - jak myślicie czy zastosować kasowanie na wszystkich osiach?
http://allegro.pl/nakretka-trapezowa-16 ... 43502.html
7.Przez pare miesięcy zamontowałem do Kressa uchwyt wiertarski samozaciskowy i tak wymieniałem frezy, dlatego, ponieważ w niektórych realizacjach do jednego kawałka drewna wymieniałem 5x frez w odstępie 2-3minut, czy ktoś z Was też tak robi??
http://allegro.pl/uchwyt-samozaciskowy- ... 40055.html
8. Obszar roboczy tak jak pisałem było 320x420, teraz chcę znacznie wydłużyć X do 800mm a Y do 500mm.
Z grubsza frezarka ma wyglądać tak jak na tym zdjęciu lecz wszystko ze sklejki:
Chciałbym poznać Wasze opinie, czy da się te pieniądze lepiej wykorzystać na rzecz tej frezarki? Z góry dzięki za wszystkie sugestie.
