CNC grbl 0,9j zablokowane silniki krokowe
michall-1981
michall-1981
pin ENABLE do którego wchodzi sterownik nie ma zwarcia do masy pokazuje 15,5 kΩ pin vdd tez nie jest zwarty i pokazuje 5,5 kΩ
[ Dodano: 2017-06-20, 16:01 ]
na pin ENABLE 4,7 V wchodzi bez podłączonych sterowników i 24VDC
[ Dodano: 2017-06-20, 16:09 ]
czyli co mega 328 p do wywalenia?
[ Dodano: 2017-06-20, 16:23 ]
chciałęm wrzucic grbl 1,1f ale xloader sie zacina i nic z tego nie wychodzi
upanie
- Posty w temacie: 8
Pin VDD jest nieistotny bo ATmega działa.
Skoro masz na ENABLE 4,7V to dobrze bo z tego A4988 ENABLE ma aktywowane zerem.
A teraz kolejno podłączaj sterowniki i zmierz napięcie na ENABLE. Może któryś sterownik jest zwalony i zwiera do zera.
Możesz też później sprawdzić po podłączeniu 24V.
czilałt...
michall-1981
chyba wszystkie sa zwalone miałem zakupione DRV8825 włozyłem na chwile i chyba jest dobrze chyba -bo nie zmieniłem jeszcze podłaczen uzwojen bo tam jest troche inaczej niz a4988 pozmieniam i dam znac ale juz były poprawne reakcje przy zmianie $1 na 0 i na 255 oczywiscie po zmianie zdejmowałem napiecie 24 i na nowo dopiero wprowadzały sie zmiany
[email protected]
