CNC grbl 0,9j zablokowane silniki krokowe
Dyskusje o programowaniu mikroprocesorów.
michall-1981
Post napisał: michall-1981 » 20 cze 2017, 15:41
zaraz zobaczę ale ogólnie wszystko się kręci i działa
upanie
Post napisał: upanie » 20 cze 2017, 15:49
No i będzie. Jak ENABLE przywarło się do masy to będzie cały czas pałer szedł na silniki i tyle.
czilałt...
michall-1981
Post napisał: michall-1981 » 20 cze 2017, 15:51
pin ENABLE do którego wchodzi sterownik nie ma zwarcia do masy pokazuje 15,5 kΩ pin vdd tez nie jest zwarty i pokazuje 5,5 kΩ
[ Dodano: 2017-06-20, 16:01 ]
na pin ENABLE 4,7 V wchodzi bez podłączonych sterowników i 24VDC
[ Dodano: 2017-06-20, 16:09 ]
czyli co mega 328 p do wywalenia?
[ Dodano: 2017-06-20, 16:23 ]
chciałęm wrzucic grbl 1,1f ale xloader sie zacina i nic z tego nie wychodzi
upanie
Post napisał: upanie » 20 cze 2017, 16:25
Pin VDD jest nieistotny bo ATmega działa.
Skoro masz na ENABLE 4,7V to dobrze bo z tego A4988 ENABLE ma aktywowane zerem.
A teraz kolejno podłączaj sterowniki i zmierz napięcie na ENABLE. Może któryś sterownik jest zwalony i zwiera do zera.
Możesz też później sprawdzić po podłączeniu 24V.
czilałt...
michall-1981
Post napisał: michall-1981 » 20 cze 2017, 16:56
chyba wszystkie sa zwalone miałem zakupione DRV8825 włozyłem na chwile i chyba jest dobrze chyba -bo nie zmieniłem jeszcze podłaczen uzwojen bo tam jest troche inaczej niz a4988 pozmieniam i dam znac ale juz były poprawne reakcje przy zmianie $1 na 0 i na 255 oczywiscie po zmianie zdejmowałem napiecie 24 i na nowo dopiero wprowadzały sie zmiany
upanie
Post napisał: upanie » 20 cze 2017, 17:21
Te stepsticki są kompatybilne ze sobą. Nie musisz niczego zmieniać. Tak przynajmniej się wydaje i tak tez piszą w botlandzie.
czilałt...
michall-1981@tlen.pl
Post napisał: michall-1981@tlen.pl » 20 cze 2017, 20:53
różnice wg mnie widoczne to :
po lewej a4988 po prawej DRV8825
1B - 2A
1A - 1A
2A- 1B
2B- 2B
upanie
#18
Post napisał: upanie » 20 cze 2017, 22:25
To tylko oznaczenia. A4988 używa cyfry do oznaczenia uzwojenia a DRV8825 Litery.
Taki żarcik sobie polulu sobie urządził :mrgreen:
czilałt...
Wróć do „Arduino, Raspberry pi i inne systemy mikroprocesorowe”
