NativeCAM
Post napisał: kamar » 18 cze 2017, 04:47
IMPULS3 pisze: Jak będzie chcial posprzątać to też to zrobi. :mrgreen:
No nie wiem. Publikując filmy na YT, obaj z Maxem wystawiamy się pod osąd publiczny :)
Niepochlebne opinie o moich filmach też mam traktować jako atak polityczny i usuwać ?
A w temacie, to trochę posiedziałem nad tym i od poniedziałku wtykamy po trochu w maszyny, zaczynając od plazmy (wbudowany prosty nesting). Oczywiście jako zakładki w NGCGUI i czas pokaże czy będą korzystać i w jakim stopniu.
Oczywiście przydałoby się tłumaczenie .
Sześciolinijkowy MDI też może być często przydatny.
tomala89
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: tomala89 » 19 cze 2017, 19:35
U mnie w maszynce mam problem z ustawieniem czujnika długości narzędzia - LinuxCNC - czy w tym dodatki jest prostsza konfiguracja?
MacGregor
Post napisał: MacGregor » 21 lip 2017, 23:19
Choroba jak to "wgrać"?
Szkoda że niema jakiegoś tutoriala krok po kroku co i dlaczego, tak jak krowie na miedzy.
Może ktoś pomoże?
POZDRAWIAM
jarucki
Post napisał: jarucki » 27 lip 2017, 21:24
Fajnie ze ktoś sie za to wziął, pisałem o tym z rok temu albo i lepiej, ale nikt nie chciał podjąć tematu, mi osobiście nienudalo sie tego uruchomić (ale nie ma sie co dziwić, pionierem na tym forum nigdy nie bylem)
Kamar wezzz zrób jak to ogarnąć przez zwykłego śmiertelnika!
Post napisał: kamar » 02 sie 2017, 17:59
jarucki pisze: Kamar wezzz zrób
Aż tak dobrej zmiany to jeszcze nie ma :)
fanti
Post napisał: fanti » 20 sie 2017, 21:42
z tego co widze to musisz miec linux cnc 2.7.9 minimum
potem:
https://forum.linuxcnc.org/40-subroutin ... rt=0#94274
szatri
Posty w temacie: 11
Re: NativeCAM
#17
Post napisał: szatri » 06 lut 2018, 15:08
witam, zrobiłem aktualizacje linux cnc do 2.7.12 według tego oto opisu:
Kod: Zaznacz cały
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/getting-started/updating-linuxcnc.html#_updating_configuration_files
udało się bezboleśnie.
następnie według tego oto linka
Kod: Zaznacz cały
https://forum.linuxcnc.org/nativecam/32891-use-nativecam-as-a-deb-package-now#94274
wklepałem parę komend do konsoli:
Kod: Zaznacz cały
sudo apt-get install -q -y curl
curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/FernV/NativeCAM/script.deb.sh | sudo bash
sudo apt-get install nativecam
i tu się zaczynają schody, bo taka jest odpowiedz:
Kod: Zaznacz cały
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
W: Duplicate sources.list entry http://linuxcnc.org/ wheezy/base i386 Packages (/var/lib/apt/lists/linuxcnc.org_dists_wheezy_base_binary-i386_Packages)
W: Należy uruchomić apt-get update aby naprawić te problemy.
E: Nie udało się odnaleźć pakietu nativecam
po wpisaniu
Kod: Zaznacz cały
apt-get update
krzyczy:
Kod: Zaznacz cały
W: Nie udało się pobrać https://packagecloud.io/FernV/NativeCAM/debian/dists/wheezy/main/source/Sources  The requested URL returned error: 429
W: Nie udało się pobrać https://packagecloud.io/FernV/NativeCAM/debian/dists/wheezy/main/binary-i386/Packages  The requested URL returned error: 429
E: Nie udało się pobrać niektórych plików indeksu, zostały one zignorowane lub użyto ich starszej wersji.
Powiedzcie co dalej, bo mnie szag z tym linukem trafi.
senio
Re: NativeCAM
#18
Post napisał: senio » 06 lut 2018, 17:29
Na pierwszej stronie
https://forum.linuxcnc.org/nativecam/32 ... -now#94274
Ściągasz skrypt
https://forum.linuxcnc.org/media/kunena ... bsetup.txt
odpalasz skrypt w terminalu i tyle instalacji
Na koniec
$ ncam -h
przypisz swoją maszynę do nativecam przykładowo
$ ncam -i inifile -t -c TWOJA MASZYNA
i można działać.
szatri
Posty w temacie: 11
Re: NativeCAM
#19
Post napisał: szatri » 06 lut 2018, 17:56
senio pisze: ↑
06 lut 2018, 17:29
$ ncam -h
bash: ncam: nie znaleziono polecenia
senio
Re: NativeCAM
#20
Post napisał: senio » 06 lut 2018, 18:13
szatri pisze: ↑
06 lut 2018, 17:56
senio pisze: ↑
06 lut 2018, 17:29
$ ncam -h
Bez dolara. Dolar fajna waluta ale ma inne znaczenie :)
