DRO DIY
strikexp
- Posty w temacie: 105
Dodałem zamienianie zer na puste znaki. Ale teraz minus jest na samym początku hehe. Nie wiem co o tym sądzić. I czy w ogóle nie dać diody LED która będzie wyraźnie sygnalizowała zejście poniżej zera.
Co do tych problemów z liczeniem. To chyba zapomniałem dopisać że distance może mieć maksymalnie 32000 (upraszczam). Ale to chyba nie stanowi problemu. dla tak dużego enkodera.
@pioterek
Zerknij czy w pliku który załączam nadal są jakieś problemy z liczeniem. Na moim enkoderze działa prawidłowo.
Tylko Twój wyświetlacz coś tam inaczej działał, nie pamiętam o co chodziło?
@pioterek
- Załączniki
- DRO.zip
- (1.41 KiB) Pobrany 137 razy
InzSpawalnik
pioterek
- Posty w temacie: 69
Zera niepotrzebne znikły - ekstra. Gdyby ten minus był obok pierwszej cyfry to było by elegancko, liczy tak samo, czyli nie będę powtarzał. Wpisanie 32000 - nie liczy wcale, bo to jest wielokrotność 256, nadal nie ma zwielokrotnienia wyświetlanej wartości. Trzymam kciuki, żeby dobrze poszło dalej z pozostałymi udoskonaleniami.
Kolejność cyfr, ale to wiem jak zrobić więc nie ma problemu.Tylko Twój wyświetlacz coś tam inaczej działał, nie pamiętam o co chodziło?
strikexp
Skoro uważasz że minus powinien być wyrównany do prawej to tak zrobię. Menu też nie powinno być specjalnie trudne i pewnie dziś dorobię.
Jedynie ten nieprawidłowy wynik rujnuje wszystko. Jest jakiś błąd i nie mam pomysłu co to jest. Jak dotrze do mnie większy enkoder to będę mógł debugować.
Doszedł do mnie jedynie IR2130, który jest za słaby do większego falownika. Ale już coś tam mogę na nim złożyć.
Jedyny plus taki że jak policzyłem, falownik skalarny, obojętnie czy mocy 0,5kW czy kilku kW. Z chinskich części kosztuje jakieś 50zł + obudowa.
Wrzucę projekt w tym dziale jak złożę prototyp, ale to pewnie w lipcu.
Wektorowego nie zrobię, za dużo roboty a nie jest mi potrzebny. Natomiast na części z Chin do falownika skalarnego czekam już 2 miesiąceantybeton pisze:To ja bym poprosił o projekt takiego falownika dużej mocy. Najlepiej o sterowaniu wektorowym. Ale to w może w innym wątku.
InzSpawalnik
StrikeXP : ty pozostan lepiej przy tematach na ktorych masz sie znasz. Nie zabieraj sie za cos o czym nie masz zielonego pojecia !!!
A odnosnie lutowania wprowadzasz kolegow w blad swoimi wypowiedziami !, najwazniejsze znaczenie ma moc samej lutownicy a dopiero pozniej liczy sie regulacja temperatury. Zadnych stacji nie trzeba kupowac zeby dobrze lutowac. A napewno nie sa potrzebne do 3x4 cm plyteczki arduino.
W cenie od 30 do 100PLN jest duzy wybor lutownic, . Za 70 PLN sa juz 250-watowe wersje.
Na alegro jest jedna za 80pln z regulacja i duza moca.
http://allegro.pl/lutownica-transformat ... 98887.html
pukury
- Posty w temacie: 8
hej.
do lutowania takich drobiazgów mam taką - http://allegro.pl/lutownica-samochodowa ... 70907.html
jest na 12v - co nie jest złe do scalaków.
bez przesady ze stacjami i takie tam.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
strikexp
Ty chcesz lutować płytkę SMD lutownicą transformatorową???InzSpawalnik pisze:StrikeXP : ty pozostan lepiej przy tematach na ktorych masz sie znasz. Nie zabieraj sie za cos o czym nie masz zielonego pojecia !!!
Już sama propozycja lutowania elementów THT transformatorówką wywoła śmiech u elektroników... InżSpawalnik może i umiesz lutować blachy, ale nie ma to nic współnego z lutowaniem obwodów elektronicznych. Poczytaj sobie o typach spoiwa i dopuszczalnych czasów/temperatur.
Dla jasności sam mam stację lutowniczą za 60zł i lutownicę za 20zł. Lutować się tym da, ale nie ma porównania do stacji z regulacją temperatury.
zacharius
dotrwałem do 23 strony, niezła poczytajka na dobranoc.
Pioterek jeśli niekoniecznie musi to być enkoder a może być np linial pomiarowy (co moim zdaniem jest lepszą opcją ponieważ nie reaguje na luzy na śrubach) to mogę podrzucić gotowca
sorry gadam na filmikach w cyrylicy ale idzie skumać co próbuje pokazać:)
z materiałów to arduino nano 1 sztuka +3 wyświetlacze LED 8 cyfr na max7219, 15 oporników i garść kondensatorów na 100nf
u mnie jest na 2 osie i tacho (niepodpięte), teoretycznie można zrobić na 3 osie
