DRO DIY
strikexp
Posty w temacie: 105
Post napisał: strikexp » 12 cze 2017, 00:03
Ładny projekcik, i zgadzam się że liniały dokładniejsze.
Ja dziś dorobiłem połowę menu. Połowę ponieważ edycja działa ale jeszcze nie wymyśliłem jak wyjść z menu :mrgreen:
Wychodzę przyciskiem MENU to od razu wskakuję spowrotem. Wychodzę przyciskiem ZERO to mi sie zeruje to co ustawiłem. Pozostaje chyba wyjść przyciskiem NEXT po przeleceniu wszystkich cyfr.
No i jeszcze nie zrobiłem jakiegoś sygnalizowania która cyfra jest edytowana. Co prawda mogę łatwo zaświecić wszystkie kropki/przecinki aby zasygnalizować tryb edycji. Ale operowanie na konkretnej cyfrze nie jest takie proste, przez ten tępy wyświetlacz :P
zacharius
Post napisał: zacharius » 12 cze 2017, 06:17
gwoli ścisłości projekt nie jest mój, tylko go powtórzyłem.
apropos -widzę ze gość ma tez identyko wersje pod enkodery ale pisze ze nie testowana.
może nie warto wyważać otwarte drzwi?
pioterek
Posty w temacie: 69
#233
Post napisał: pioterek » 13 cze 2017, 11:02
Warto moim zdaniem.
zacharius pisze:Pioterek jeśli niekoniecznie musi to być enkoder a może być np linial pomiarowy (co moim zdaniem jest lepszą opcją ponieważ nie reaguje na luzy na śrubach) to mogę podrzucić gotowca...
W jakiej postaci? I gdzie to coś on tam ma?
zacharius
Post napisał: zacharius » 13 cze 2017, 12:49
co w jakiej postaci?
liniał wygląda tak
https://www.uni-max.com.pl/cyfrowy-syst ... -300-mm/d/
z ta reakcja na luzy to trochę źle się wyraziłem, nie będzie zliczał np luzu nawrotnego i takie tam bo pokazuje faktyczne przemieszczenie elementu
ale tak jak pisałem wcześniej jest wersja tez pod enkoder, arduino nano kosztuje grosze, wyświetlacze trzeba zamawiać. czy dobrze działa czy nie to nie wiem bo mam wersje pod liniały właśnie.
ale jak warto wyważać otwarte to proszę bardzo. idę sobie, nie przeszkadzam wam wymyślać rower.
pioterek
Posty w temacie: 69
#235
Post napisał: pioterek » 14 cze 2017, 06:33
pioterek pisze:W...
zacharius pisze:... to mogę podrzucić gotowca...
Chodziło mi o odpowiedzi na pytania: W jakiej postaci tego gotowca możesz podrzucić?
Skoro to obcy projekt to gdzie jest opisany?
zacharius
Post napisał: zacharius » 14 cze 2017, 08:21
gotowca w postaci gotowca,
sa zrobione wsady do arduino i schematy.
zrodła tez sa bo to niekomercyjny projekt.
http://www.chipmaker.ru/topic/143676/pa ... msearch__1
nie jest rozrysowane tylko zasilanie liniałów (jest na 3V)
lutuje sie w godzinkę, kilka minut na wgranie wsadu i działa.
pioterek
Posty w temacie: 69
#237
Post napisał: pioterek » 17 cze 2017, 11:18
Dla mnie to nie ma sensu pakować się w ten projekt, bo on dotyczy innego typu enkoderów "Absolute encoders" które są droższe i trudniej dostępne nawet na ali...
strikexp pisze:... nie wymyśliłem jak wyjść z menu :mrgreen:
Możesz jeszcze zrobić tak jak w tym rosyjskim projekcie, że po 15-tu sekundach bezczynności samo wychodzi z menu
strikexp pisze:...
Sama sygnalizacja nie jest aż taka konieczna bo dla przekonania się czy weszliśmy w tryb edycji można by wcisnąć "down" i "up" by się upewnić na której cyferce jest ustawiona edycja. Oznakowanie było by jednak bardziej eleganckie.
strikexp
Post napisał: strikexp » 17 cze 2017, 13:07
Spróbuję nad tym pogrzebać w następny weekend. Dziś przyjechałem do warsztatu to DRO musi poczekać.
Jak dla mnie takie wyjście po 15 sekundach to niepotrzebny bajer. Raz że mnie denerwuja urządzenia próbujące mnie uszcześliwiać na siłę. Dwa że nikt normalny nie będzie czekał 15 sekund aż mu DRO zacznie działać.
Tak więc wolałbym zostać jedynie przy sygnalizacji która cyfra jest edytowana.
Ostatnio zmieniony 17 cze 2017, 15:00 przez strikexp, łącznie zmieniany 1 raz.
zacharius
Post napisał: zacharius » 17 cze 2017, 13:33
pioterek pisze:Dla mnie to nie ma sensu pakować się w ten projekt, bo on dotyczy innego
nie widzę tam nic o absolutnych enkoderach ale nikogo nie mam zamiaru do niczego przekonywać
Yogi_
Posty w temacie: 25
#240
Post napisał: Yogi_ » 17 cze 2017, 18:01
zacharius pisze: nikogo nie mam zamiaru do niczego przekonywać
Z drugiej strony edukacyjnie ciekawsze niż wgranie gotowca :-) i wszyscy zainteresowani się czegoś nauczą :-)
strikexp pisze:Ładny projekcik, i zgadzam się że liniały dokładniejsze.
Pokaż ten kawałek kodu?
Zgaś resztę :-D
strikexp (żebyś się nie nudził :-D ) przewidź wersję na frezarkę i na tokarkę. Wersja tokarkowa powinna liczyć średnicę w osi X a nie promień.
Krzysiek
Wróć do „Elektronika ogólna”
