Frezaro wiertarka - opinia.
maglo18
#101
Post napisał: maglo18 » 24 maja 2017, 12:35
Zdradzicie co to za marka i model tego imadła?
Pirat
#102
Post napisał: Pirat » 24 maja 2017, 12:52
grawer
Posty w temacie: 59
Re: Frezaro wiertarka - opinia.
#103
Post napisał: grawer » 23 gru 2017, 22:54
Frezarka z każdym dniem coraz bardziej przypada mi do gustu. Po tych wszystkich dotychczasowych usprawnieniach doszła mała przeróbka. Mam zrobiony przesuw elektryczny w osi Y. Wszystko chodzi dobrze, ale nie podobał się mi zsuwający się pasek zębaty. Zależnie od obrotów lewe, prawe, pasek powoli przesuwał się do maszyny lub od niej.
Wczoraj zdemontowałem napęd i na mniejsze koło zębate nasunąłem na wcisk pierścień. Wykonałem go z odcinka rury nierdzewnej. Taką miałem pod ręką. Nieco podtoczyłem koło zębate i dopasowałem pierścień oporowy od czoła.
Owierciłem, nagwintowałem M3 i po założeniu paska przykręciłem. Teraz już mnie to nie drażni.
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
grawer
Posty w temacie: 59
#104
Post napisał: grawer » 16 cze 2018, 21:19
Czas leci, frezarka na siebie zarabia (jeszcze). W czasie eksploatacji wpada nieraz pomysł by coś usprawnić.
Rzecz nie duża a praktyczna. Było miejsce pod stołem to zamontowałem tam tacę (szufladę) na podkładki dystansowe.
Na półce dolnej zostało miejsce na imadła maszynowe, uchylne oraz przybory do mocowania.
Obrazek Obrazek
pawelmomo
#105
Post napisał: pawelmomo » 30 wrz 2018, 17:14
Bardzo przydatny temat. Dzięki że Ci się chciało wszystko opisać.
grawer
Posty w temacie: 59
#106
Post napisał: grawer » 12 maja 2019, 14:10
Witam po dłuższej nieobecności w tym temacie.
Czas leci frezarka robi swoje. Poznałem już jej dobre i złe strony. Po tym okresie powiem że przyjemnie się pracuje na niej. Narzędzia skrawające drobne do frezarki miałem w różnych miejscach. W wolnej chwili dorobiłem prowadnice i dodatkową szufladę pod frezarką. Teraz drobnica jest pod ręką i w jednym miejscu. Dodatkowo zabudowałem bok by nie leciały wióry pod stół. Do tego celu wykorzystałem materiały z recyklingu. Osłona boczna z bocznej obudowy komputera. Pasowała bez przycinania. Parę nitów zrywalnych i gotowe. Szuflada na drobne frezy z szuflady od skroplin starej lodówki, też pasowała bez przeróbek. Wstawiłem tylko przegródki na kleju na gorąco tak, by każdy cenniejszy frez miał swoje miejsce. :lol:
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
rc36
Posty w temacie: 9
#107
Post napisał: rc36 » 12 maja 2019, 15:27
Dobra robota, też lubię porządek w narzędziach.
tomchlop
#108
Post napisał: tomchlop » 23 maja 2019, 17:07
Też mnie ostatnio wzięło na organizer... :D
https://youtu.be/fetgSFsH8K0
Zapraszam na mój kanał YouTube :D : Garaż Tomka
Ciekawe projekty, remonty i modyfikacje.
Vigerus
#109
Post napisał: Vigerus » 26 maja 2019, 20:46
Osobiście stosuję ZAY7025 od 1,5 roku. Wytworzyłem na niej jedno stanowisko badawcze i jedno laboratoryjne. Kilkadziesiąt elementów w stali, kilka ze stopu Al, mosiądz, kilka z rezotexu. To zawsze jest tak, że musisz sobie zadać pytanie. Czego tak na prawdę potrzebuję? Osobiście wolę robić nieduże elementy niewielkie prototypy. Jak się trafi większy element to też się da. Obrabiałem bazę z płaskownika 400x40x8 (nie jestem do końca pewny wymiarów). Myślę, że i większe rzeczy bez problemu. W tej obrabiarce planuję dodanie napędu osi X, zmiana przekładni zębatej napędu na przekładnię z pasem zębatym, dodanie DRO, ręczne przeskrobanie prowadnic. Wszystko będzie zależeć od czasu i funduszy. Przekładnia zawiera koła zębate z tworzywa sztucznego po 1,5 roku pracy z przerwami nie dostrzegłem śladów zużycia. Natomiast zapomnij o obróbce z kilkumilimetrowym ap. Koła smaruję systetycznym smarem silikonowo - teflonowym. Te maszyny można usztywnić zalewając: zbrojenie+granit+żywica. Na samej maszynie można zrobić wiele robót ją usprawniających: np adapter do napędu osi X, łapy mocowanie silnika bez-szczotkowego itd..
Dobrze przemyśl czy nie kupić używanej stołowej z lat 70-90. Używana stara stołowa maszyna będzie miała dobrej jakości odlew, wyższą sztywność.
Stara używana - remont
Chinka - poprawa fabryki
grawer
Posty w temacie: 59
#110
Post napisał: grawer » 26 cze 2019, 00:33
Dzisiaj dostałem zakupiony na alli... uchwyt do tulejek. Jeden już posiadam do tulejek ER25 i komplet tulejek.
Ten jest bardziej stabilny bo ma stożek MTB4 i pasuje do frezarki bez tulejki pośredniej. Dodatkowo dokupiłem dwie tulejki zaciskowe ER 32 o rozmiarze 18mm i 20mm. Mam kilka takich frezów w dobrym stanie a nie miałem jak ich wykorzystać. Po za tym narzędzi to zawsze będzie za mało. :mrgreen:. Im więcej różnych narzędzi tym praca łatwiejsza.
Obrazek Obrazek
Wróć do „WARSZTAT”
