DRO DIY
pioterek
Posty w temacie: 69
#171
Post napisał: pioterek » 10 maja 2017, 08:47
Zobacz jak to u Ciebie działa, i nagraj może filmik.
LED2.rar
(341.79 KiB) Pobrany 109 razy
strikexp
Posty w temacie: 105
Post napisał: strikexp » 10 maja 2017, 19:25
Któryś z nas ma pokręconą kolejność. Być może ja bo nie jest logiczna. Przekonam sie gdy dotrze do mnie drugi, podobny wyświetlacz z aliexpress.
I to jest właśnie powód, dlaczego uważam ten sterownik za chińskie gówno. Nie ma żadnej unifikacji sterowania.
Znajdź w moim programie fragment:
Kod: Zaznacz cały
int setDigit(int number)
  // kolejnosc 4,3,2,1,8,7,6,5
  switch (number)
    case 1: digitAddress = 0b00010000; break;
    case 2: digitAddress = 0b00100000; break;
    case 3: digitAddress = 0b01000000; break;
    case 4: digitAddress = 0b10000000; break;
    case 5: digitAddress = 0b00000001; break;
    case 6: digitAddress = 0b00000010; break;
    case 7: digitAddress = 0b00000100; break;
    case 8: digitAddress = 0b00001000; break;
    default: digitAddress = 0x00; break;
  return digitAddress;
On odpowiada za kolejność cyfr na wyświetlaczu. Wystarczy pozamieniać kody bitowe miejscami(np 0b00010000).
Ale dlaczego nie działa Ci enkoder to nie wiem. Jak będę miał chwilę to zerknę w jego dokumentację.
[ Dodano: 2017-05-11, 00:09 ]
@pioterek
Wrzuć program na którym działa Ci ten enkoder. Tak będzie najłatwiej porównać. Przynajmniej tak mi się zdaje.
Zakładam że jako przewody sygnałowe podłączyłeś wyjścia A i B a nie Z. W załączniku datasheet Twojego enkodera.
ISC3806-Scantech.pdf
(481.25 KiB) Pobrany 309 razy
pioterek
Posty w temacie: 69
#173
Post napisał: pioterek » 11 maja 2017, 04:23
Szkic ten jest na ósmej stronie tego wątku
https://www.cnc.info.pl/topics14/dro-di ... 930434e235
A to tak miało być?
Tu jeszcze taki program do testowania.
https://www.dfrobot.com/wiki/index.php/ ... ample_Code
strikexp
Post napisał: strikexp » 11 maja 2017, 22:38
Tak, zdaje się że prawidłowo ustawiłeś cyfry wyświetlacza.
Możesz dodatkowo sprawdzić zmianiając funkcję resetującą wynik. Należy zmodyfikować w ten sposób wartość result:
Kod: Zaznacz cały
void resetPosition() {
  result = 2345678000;
  clearanceForward = 0;
  clearanceBack = clearance;
Cały czas mam wrażenie że źle podłączyłeś enkoder i dlatego nie działa. Moje DRO bazuje jedynie na 2 przewodach z kodem Graya. Mógłbyś dać zdjęcie?
pioterek
Posty w temacie: 69
#175
Post napisał: pioterek » 12 maja 2017, 06:43
Kod: Zaznacz cały
 result =
wpisałem inny, bo z tego wychodziły bzdety, połączenie jak napisałem niżej.
251mz
Post napisał: 251mz » 13 maja 2017, 10:41
strikexp pisze:Cały czas mam wrażenie że źle podłączyłeś enkoder i dlatego nie działa. Moje DRO bazuje jedynie na 2 przewodach z kodem Graya. Mógłbyś dać zdjęcie?
Enkodery maszynowe nie działają na takiej zadzie...
Z enkodera zwykle wychodzą 2 kanały A i B przesunięte między sobą sygnałami o 90st.
strikexp
Post napisał: strikexp » 13 maja 2017, 11:19
Na wyjściach A i B masz to samo, interrupt się w tym wypadku nie używa.
Avalyah
Posty w temacie: 22
#178
Post napisał: Avalyah » 13 maja 2017, 11:44
Jak to to samo? I jak to przerwań się w tym wypadku nie używa?
strikexp
Post napisał: strikexp » 13 maja 2017, 14:11
To samo co w moim enkoderze z pokrętłem...
Nie wiem w czym tkwi problem, na razie mam trochę inne zajęcie :razz: Może niedługo kupię taki enkoder to potestuję.
251mz
Post napisał: 251mz » 13 maja 2017, 16:50
strikexp pisze:Nie wiem w czym tkwi problem, na razie mam trochę inne zajęcie
Być może w tym ,że w swoim jesteś w stanie uzyskać max kilkanaście impulsów na sekundę.
A w normalnym jak zakręcisz to idzie do kilku tyś na obrót...
Wróć do „Elektronika ogólna”
