Mianowicie mam problemy z pozycjonowaniem materiału..lub za bardzo nie rozumiem.
Wyrysowałem sobie w Aspire material o wym 210x320mm format A 4 ii jakieś tam auto do wyrysowania-grawerowania .
Wygrywam do Mach3 i tu pojawiają się problemy.gdy bazuje jako zero lewy górny róg kartki na podglądzie ta kartka jest daleko poza stołem.
Po prostu mam problemy jak to poustawiać.
W Machu przyjąłem w konfiguracji jednostki mm, tak jak i w programie Aspire
Druga sprawa dlaczego Mach3 wyswietla mi że os X ma ona 117.000 skoro mierząc metrówką osie maja fizyczny zakres pracy freza lub pisaka-
X ma 59cm
Y ma 90 cm
Z ma 13cm
Fizycznie wymiary maszyny są ciut większe mierząc z lewa na prawo,z góry na dół..itd.np. X ma 80cm
Mach z limitów odczytuje następujące wielkości osi
X 0 do 117
Y 0 do 155
Z 0 do 51
Podsumowujac jak to ustawic abym położył OBOJĘTNIE gdzie na stole roboczym frezarki kartkę papieru wyznaczył na niej zero i mógł wygrawerować lub wyrysować pisakiem upragniony rysunek?
W załączniku przykładowe zdjęcia
